Surchauffe Gainward GTX 570
Surchauffe Gainward GTX 570 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:00:01
Je viens de monter une nouvelle config et j'ai des problèmes avec cette carte graphique (enfin je pense que c'est ça)
C'est la version "non phantom", c'est à dire avec 2 ventilos.
D'abord j'ai été surpris du boucan que ça faisait, et ce dès qu'on sollicite un peu la carte graphique (surf un minimum intensif)
Puis j'ai essayé qq jeux, les ventilos tournent à fond (boucan infernal, genre aspirateur), et la machine plante assez rapidement
Aujourd'hui j'ai installé le soft "Expert tool" de gainward qui permet de monitorer la température du GPU et la vitesse des ventilos
Et je m'aperçois que la température mini au repos est de 50° (57° en ce moment même) et dès qu'on surfe un peu ça dépasse les 75°, j'ose à peine imaginer en plein jeu. Surement que les plantages sont dus à une surchauffe de la CG donc. Pour info la MB est à 33° et le CPU < 30° au repos.
Est-ce qu'il se peut que ce soit mon modèle en particulier qui ait un pb ou ça ferait pareil avec n'importe quelle gainward gtx 570 ? Que me conseillez vous comme marque si je dois changer ?
Sinon, peut être qu'il faut avoir un refroidissement du boîtier particulièrement efficace avec ce type de carte, même sans OC. Dans ce cas pouvez vous m'indiquer quoi rajouter comme aération ou ventilo avec ce boitier ?
Pour l'instant je vais l'underclocker pour éviter la surchauffe même sans jouer
Edit : je viens d'essayer le jeu avec le boîtier ouvert et ça plante quand même (ça dure qq secondes de plus mais c'est tout)
Message édité par Gruikmusic le 18-09-2011 à 23:48:00
Marsh Posté le 18-09-2011 à 23:55:24
c'est pas du tout normal, tu démontes rien et tu la changes tout de suite, on sait jamais ...
Marsh Posté le 19-09-2011 à 00:19:02
Ok... j'ai acheté sur materiel.net, je leur renvoie ou je vois direct avec le constructeur ?
Bon, sinon je viens de faire un test qui prouve que c'est définitivement pas normal :
- j'ai under clocké au pif (GPU : 470, RAM : 1331, Shader 940)
- j'ai ouvert le coté gauche de la tour et je l'ai posée sur le côté droit (ça doit être assez bien aéré comme ça)
- j'ai lancé le jeu (starcraft II)
- j'ai fait alt tab une fois l'interface chargée pour voir la temperature
- 97°  :D
Marsh Posté le 19-09-2011 à 13:42:09
Salut je viens d'ouvrir un poste sur GTX 570 Gainward pour un autre problème mais évoqué aussi le boucan insupportable des ventilos.
 Peux tu  me dire quelle est la ref de ta carte ? Moi c'est une 1756 PCB assez court à l'arrière, d'ailleurs c'est la carte la plus courte du marché en GTX570.
 Moi elle ne plante pas. Mais je peux vérifier les temps si tu veux.*
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=469
Message édité par mamechto le 19-09-2011 à 13:43:53
Marsh Posté le 19-09-2011 à 14:42:11
- 97°  :D
normalement si tu viens de la recevoir, tu la renvoies a materiel.net, mais essayes de les joindre d'abord voir comment ils procedent .
Marsh Posté le 19-09-2011 à 15:52:28
Trop tard mamechto, je l'ai renvoyée (via leur boutique locale)
Le vendeur m'a dit que les temperatures pouvaient être normales mais pas les plantages
Je pense que je vais prendre une autre marque au cas où
Marsh Posté le 12-11-2011 à 17:52:58
Juste pour dire que j'ai pris une Evga, et rien à dire c'est vraiment silencieux même en jeu, rien à voir.
Niveau températures, c'est 40 au repos et 70 en jeu.
Donc soit la gainward avait un pb, soit c'est du caca
Marsh Posté le 13-11-2011 à 10:49:32
Gruikmusic, il t'on changer ta carte ? il t'on fait un avoir ?
Marsh Posté le 14-11-2011 à 13:59:26
Ils m'ont fait un avoir
