Surchauffe GTX560 Ti - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2012 à 20:15:03
C'est pas à ce niveau là, j'ai vérifié tout marche très bien au niveau des ventilos des 2 ventirad ;-)
Marsh Posté le 14-04-2012 à 21:12:14
Ce peut être la sonde comme le suggère harmon6.
Ou un mauvais contact entre le GPU et le radiateur. Mais vu que tu as rééssayé avec le ventirad d'origine, la probabilité pour que ce soit cela est faible.
Autre chose : as-tu installé de nouveaux pilotes récemment ? Ou as-tu rencontré des plantages système ? Le problème est peut-être logiciel. Une solution serait de réinstaller les pilotes et MSI Afternurner dans ce cas.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 21:19:02
Ca m'étonnerait que ce soit la sonde, j'ai touché et c'est effectivement très chaud...
Le mauvais contact, c'est possible, est-ce que la pression entre GPU et radiateur doit être importante? c'est possible que je n'ai pas visé assez les vis...
Aucun plantage système, si ce n'est à cause de la CG, je re-télécharge les derniers pilotes nvidia ainsi qu'AfterBurner et je vous tiens au courant.
Est-ce qu'un résidu de colle pour heatsink ou autre sur une puce ou le circuit imprimé peut jouer?
Sinon, j'entends vraiment l'activité de la carte quand son utilisation approche les 100% (bruits électroniques), donc c'est "normal" qu'elle tape dans les 100°C
En tout cas merci pour votre aide!
edit: tout est réinstallé (pilotes 296.10, AfterBurner et Kombustor), toujours le même problème...
edit 2: j'ai récemment installé un programme qui utilise toute la puissance et l'architecture du GPU (au lieu de celle du CPU) pour décrypter des mdp (utilisation de la CG à 99.9%) je sais pas si ça peut avoir une influence...
Marsh Posté le 15-04-2012 à 10:43:05
Tu m'a dis que tu avait eu un "petit soucis au premier montage" explique peut etre que l'origine du probleme vient de la ?
Pour ton logiciel, je pense pas
Pour le serrage normalement tu peut serrer jusqu'a ce que les vis ne tourne plus en forçant un minimum mais pas comme un sourd quand meme
Edit: pour tes courbes, on vois bien que des que la carte sort de son mode economie d'energie, la temp monte en fleche pour atteindre sa temp de securité, les frequence retombe pour sauver la carte et ainsi de suite, je dirai que la temperature semble reel, il y a bien un soucis de montage
Du coup je te conseil demontage, nettoyage en profondeur, tu peut utiliser un peut alcool pour enlever la pate thermique qui voudrai pas partir, nettoie aussi les puce, il faut que tous soit nikel, puis remonte le rad d'origine en mettant une tres tres tres fine couche de pate thermique la ou le rad fait contact, et serre bien le rad comme expliquai plus haut
Marsh Posté le 15-04-2012 à 14:27:48
Citation : Tu m'a dis que tu avait eu un "petit soucis au premier montage" explique peut etre que l'origine du probleme vient de la ? |
En fait, la notice n'était pas très précise à un endroit, et j'ai pris les mauvais écrous/rondelles (qui sont censés empêcher un contact direct avec la carte), sauf que là ils étaient trop longs, donc il n'y avait aucun contact entre rad et GPU
Citation : Pour ton logiciel, je pense pas |
Ben j'espère aussi
Citation : Pour le serrage normalement tu peut serrer jusqu'a ce que les vis ne tourne plus en forçant un minimum mais pas comme un sourd quand meme |
Le problème c'est que la carte a tendance à plier, même très légèrement. En fait j'ai pensé que seulement les bords du rad devaient toucher, pas le centre.
Citation : Edit: pour tes courbes, on vois bien que des que la carte sort de son mode economie d'energie, la temp monte en fleche pour atteindre sa temp de securité, les frequence retombe pour sauver la carte et ainsi de suite, je dirai que la temperature semble reel, il y a bien un soucis de montage. |
D'accord alors je vais faire ça, même si je l'ai déjà fait, je pense que je peux recommencer Merci pour tes conseils!
neo673 a écrit : un problème de pâte thermique ? |
J'y ai pensé, mais je l'ai déjà enlevé et ré-appliquée plusieurs fois, en prenant soin d'en mettre vraiment peu...
Marsh Posté le 16-04-2012 à 13:49:51
Je démonte et remonte tout ce soir.
En attendant voici un petit screen des graphiques en navigation sur Mozilla (autant dire en iddle)
Je trouve l'activité (et donc la température) assez étrange. Qu'en pensez-vous?
EDIT :
Voici un screen de l'activité de la carte, alors que je ne touche à rien sur le PC ( j'étais afk )
Marsh Posté le 17-04-2012 à 20:55:56
petit up, avec mon edit
Marsh Posté le 17-04-2012 à 22:35:58
Ha je ne suis pas le seul , je croit que je vais changer de carte graphique
Marsh Posté le 17-04-2012 à 23:38:00
kal_shird a écrit : Je démonte et remonte tout ce soir.
Rien d'anormal, a part que dés que le gpu est sollicité la temp monte en fleche comme si il y avait pas de refroidissement !
Marsh Posté le 18-04-2012 à 19:30:28
et moi alors j'ai aussi un leger soucis impossible de matter un film dans ces conditions je pense mettre mon ordi dans les toilettes
ps:Gainward GeForce GTX 580 "Phantom" 3072MB GDDR5 sur GPU GRID
ps2: jai une deuxieme gtx 580 pas de sli elle reste dans sa boite car celle du dessus vas cramer si la temp monte encore
Marsh Posté le 21-04-2012 à 15:32:39
Bon, j'ai trouvé le souci sur ma CG et mon rad: après avoir mis la carte à nu, appliquée correctement la pâte thermique sur le GPU et essayé de faire contact manuellement avec le radiateur, je me suis aperçu que le milieu du GPU n'était pas en contact avec le rad (pas de dépôt de pâte thermique, alors que sur les côtés si)
J'ai donc besoin de conseil en ce qui concerne le ponçage d'un rad en cuivre, pour que la surface de contact soit parfaitement plate! merci à tous
Marsh Posté le 23-04-2012 à 19:00:44
un petit up pour des conseils avisés :-)
Marsh Posté le 02-05-2013 à 08:38:44
Déterrage de topic 370 jours plus tard, désolé
@LeRenard007: je suis également un adepte du Crunch GPU car c'est le seul qui ne dégomme pas les chicots.
Enfin bref, si je ne mets pas en veille le GPU dans BOINC, même pas moyen d'utiliser l'explorateur Windows, ceci est lié aux saccades du curseur en mode crunch GPU, alors pour mater des vidéos simultanément, sans mettre en veille les calculs GPUGRID, je ne vois rien, à part peut-être créer et configurer un app_config.
Je découvre ce sujet car je viens d'acheter une 560Ti Gainward d'occase, avec un Accelero Xtreme III qui est encore emballé. La ventilation stock est assez bourrine, après j'admets que ma 460 située juste en dessous doit boucher un peu la circulation d'air, mais j'hésite encore à passer à l'acte pour monter l'Arctic sur la Ti ayant entendu parler de divers problèmes ou d'un manque d'éléments dans le packaging fourni. La longueur totale ne sera pas un problème pour moi, je peux retirer le bloc HDD si l'assemblage final est plus long qu'une 8800 Ultra.
Est-ce que je risque de rencontrer des problèmes de changement de ventirad ou plutôt de compatibilité avec ce dernier?
Marsh Posté le 03-05-2013 à 04:36:14
perso je laisserai le ventilo d'origine mais c'est toi qui vois.
Marsh Posté le 14-04-2012 à 18:59:05
Bonjour à tous
![http://uprapide.com/images/invite/test5_1.png http://uprapide.com/images/invite/test5_1.png](http://uprapide.com/images/invite/test5_1.png)
Je vous expose le problème avec ma CG qui me vient de chez MSI.
J'ai changé son ventirad d'origine, pour le remplacer par un Accelero Twin Turbo II (Artic). Tout se passait bien aux niveaux des températures, sauf qu'en quelques jours, la température en jeu (BF3, CSS, D2 LoD) s'est mise à grimper en flèche, pour finalement atteindre la limite d'arrêt de la CG ( ~ 100°C )
Voici la liste des choses que j'ai faites (sachant qu'à chaque étape, il y toujours le problème de température ) :
- dévisser / revisser le ventirad au GPU
- changer la pâte thermique par de l'AS 5 (en ayant pris soin d'en appliquer le mieux possible)
- enlever les heatsinks des différentes puces (fournis avec le Twin Turbo II)
- remis le ventirad d'origine avec l'AS 5
- remis le ventirad Accelero Twin Turbo II, en nettoyant toute la pâte thermique et en en remettant
- revisser le Twin Turbo II sans ses écrous/rondelles sans serrer très fort.
Voilà où j'en suis, je ne sais pas quoi faire, impossible de lancer CSS sans que la CG ne prenne 100°C en 10 sec (donc je vous parle pas de BF3
Je vous demande donc conseils, après avoir à peu près tout essayé...
edit :
au début de cette courbe je suis sur internet, on voit des petites montées de températures, ensuite ça se stabilise. A la fin de la courbe j'ai lancé CSS.
sur celle-ci, je joue, la température monte au maximum et redescend toute seule, pour remonter vers les 100°C toujours toute seule.
ici, où j'ai placé le curseur, c'est en jeu, et toujours en jeu, la carte s'active toute seule...
et la suite de la courbe précédente, où l'activité oscille bizarrement, toujours sur CSS (jeu pas trop gourmand pour pouvoir faire mes tests)
Message édité par kal_shird le 14-04-2012 à 20:43:57
"In pursuit of happiness, we have ripped thet planet apart, but still we are not any happier. It is time to stop and look, because all human experience happens within you, not outside of you."
