bug graphique GTX 560 TI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2012 à 23:18:50
Bonsoir,
Est-ce que tu as installé la dernière mise à jours de nvidia ? c'est à dire la version 296.10 ?
Si oui ... je te conseilles d'installer la version 285.62.
J'ai eux une problème similaire avec ma carte graphique GTX 560 Ti phantom de Gainward, l'écran devient "bizarre" et le système est complètement bloqué avec la version 296.10.
La version 295.73 n'est pas stable non plus sur mon pc ... perte du signal de la carte.
La seule version stable est la 285.62 sur mon pc
En ce qui concerne des mise à jours des pilotes, nvidia régresse je trouve, peut être que ATI sort peut de mise à jours, mais je n'est jamais rencontré ce genre de problème .....
Marsh Posté le 30-03-2012 à 00:41:50
Et bien... moi qui cherchait à l'instant des "copains" de bug, je suis servi. J'avais eu ces soucis de "Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus." il y a quelques temps maintenant que j'avais résolu en downclockant ma CG. Hors ces bugs graphiques (comme sur ton screen) sont apparues à nouveau il y a 1 ou 2 semaines, je crois cette fois-ci qu'ils apparaissent pendant les lectures de vidéo flash sur Firefox (avec pourtant l’accélération matérielle désactivée).
Pour infos j'ai également une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II avec les derniers pilotes 296.10. Je vais tenter ta solution yakashi...
Marsh Posté le 30-03-2012 à 08:23:28
zulbjak a écrit : Et bien... moi qui cherchait à l'instant des "copains" de bug, je suis servi. J'avais eu ces soucis de "Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus." il y a quelques temps maintenant que j'avais résolu en downclockant ma CG. Hors ces bugs graphiques (comme sur ton screen) sont apparues à nouveau il y a 1 ou 2 semaines, je crois cette fois-ci qu'ils apparaissent pendant les lectures de vidéo flash sur Firefox (avec pourtant l’accélération matérielle désactivée). |
Bizarre de devoir DC la cartes qui artefact a stock clocks.....Pas de pb de ventilation?
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:38:15
AVatar66 a écrit : Bizarre de devoir DC la cartes qui artefact a stock clocks.....Pas de pb de ventilation? |
Et bien c'est la seule solution que j'avais trouvé sur le net, et qui fonctionne. Des gens qui avaient les mêmes symptômes ont DC leur carte et le soucis était résolu.
Pour la ventilation ça m'étonnerais, j'ai des ventilos un peu partout sur la tour et je l'entretiens régulièrement. La température de la CG est de 30°C au repos.
En tout cas là j'ai installé le pilote 185.62, et on verra bien
L'écran noir en 2D avec avec le pilote qui ne répond plus c'est le problème que j'avais avant de DC ma carte, et pareil, je fais des sessions de jeu bien gourmand plusieurs heures d'affilées sans aucun soucis.
J'ai les mêmes fréquences que toi en 2D, et 100 de moins sur chacune de tes fréquences 3D, avec ça je verrais bien si c’est stable ou pas.
Petite précision, même si la question ne m'était pas destinée, le reste de la config n'a dans mon cas semble-t-il rien à voir avec le problème puisque j'ai testé la CG sur 2 configs différentes (alim, cpu, carte mère, mémoire, seul le Windows 7 64 était présent sur les 2 configs) et le probleme artefact/ecran noir était le même.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:40:29
zulbjak a écrit : |
zulbjak a écrit : |
Attend,ton pb d'artefact est en 2d?
Essaye justement de monter un peu les frequences 2d pour voir?
Marsh Posté le 30-03-2012 à 10:41:57
Moi, dans un cas comme ça, je me pose pas de question : -> SAV avec screenshot à l'appui !
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:13:37
Fraisouille a écrit : Moi, dans un cas comme ça, je me pose pas de question : -> SAV avec screenshot à l'appui ! |
Sa resout pas le pb et en plus si il y a autant de pb chez tant de personnes,ce n'est peut etre pas la cartes mais les frequences 2d qui y sont appliquées....
Je dis sa je dis rien....
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:19:32
Bon il semblerait que mon soucis soit aussi évoqué sur le TU http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 15_143.htm et il y a également des soucis suivant le driver utilisé (cf. en haut de ce sujet ou dans le TU justement), donc bon, je vais continuer mes expérimentations.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:29:11
AVatar66 a écrit : Sa resout pas le pb et en plus si il y a autant de pb chez tant de personnes,ce n'est peut etre pas la cartes mais les frequences 2d qui y sont appliquées.... Je dis sa je dis rien.... |
Une carte neuve ne doit jamais faire d'artefact comme ça. Si elle en fait avec plusieurs pilotes différents sur plusieurs PC différents, je m'en fous de savoir pourquoi, c'est le problème du revendeur et du constructeur, pas le mien.
Et si ça vient effectivement des fréquences 2D appliquées, même tarif, c'est pas à moi de les gérer.
Si tu branches une carte graphique neuve et que tu dois bidouiller les fréquences pour faire marcher la carte en question correctement, c'est que la carte est foireuse, point barre. Ça commence par du bidouillage de fréquence... Et c'est quoi la suite ? Si d'autres problèmes se présentent, la carte ne sera peut-être plus sous garantie... Autant la renvoyer dès qu'elle commence à déconner pour être tranquille. Et ça les forcera peut-être à mettre en vente des cartes qui marchent directement comme il faut sans avoir besoin de magouiller des trucs.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:31:50
Fraisouille a écrit : |
C'est sur et tu n'as pas cocher la case 'serenité' dans ton panier et donc t'attend 2 mois voir plus une carte qui sera obsoléte quand on te la retournera....
Je dramatise la
Mais oui sinon te fais pas chier >>> SAV!
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:48:46
AVatar66 a écrit : C'est sur et tu n'as pas cocher la case 'serenité' dans ton panier et donc t'attend 2 mois voir plus une carte qui sera obsoléte quand on te la retournera.... |
Ça, c'est un autre problème
D'ailleurs, ça me fait halluciner qu'ils soient capables d'échanger des barrettes de ram en 1 semaine (vécu chez Kingston) alors que pour d'autres composants, il faut attendre des mois...
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:53:25
Et oui.....
Marsh Posté le 29-04-2012 à 15:28:37
J'ai le même problème avec ma asus 560ti TOP achetée y'a une semaine, l'écran se blinde d'artefacts comme sur cette image :
ensuite redémarrage automatique de l'affichage avec le message dans la barre des tâches "nvidia 296.10 Le pilote d’affichage nvlddmkm ne répondait plus" dans le meilleur des cas sinon obligé de reboot manuellement l'ordi.
C'est donc les derniers drivers qui posent problème.. Retourner sur les 295.73 ou tester les 301.24 me parait une bonne idée.
Sinon au risque de passer pour une bille c'est quoi votre méthode pour dc la 2d de la carte ? Merci à vous.
Marsh Posté le 29-04-2012 à 16:34:46
Sur ma 9800gtx+ j'ai pas de souci d'artefact mais de temps en temps ( sous bf3 le plus souvent ) j'ai un retour windows ( + plantage de bf3 ( black screen ) ) et j'ai un message d'erreur.
Si quelqu'un peut tester les pilote beta voir si c'est mieux .
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:17:57
yop,
quelque part content de pas voir que je suis pas le seul...
Perso j'ai 2 MSI N560GTX-TI Twin Frozr II depuis environ 1 an, une sur chaque PC de la maison.
Et effectivement avant hier en surfant sur materiel.net ça m'a fait ecran noir aussi et artefact puis recupere une fois le "pilote", puis 5 min apres recup encore et finalement freeze/ plantage >>> reboot. Sur l'afterburner (logiciel de ctrle) on note des pics de fréquence GPU et RAM de la CG (comme si elle tournait d'un coup à plein regime alors que je suis sur le web)
J'ai immediatement pensé CG HS , je lance un jeu pour voir (Reckoning amalur) et là plus d'une heure de jeu sans aucun pb Bref j'hésite vraiment à faire SAV (c'est garanti combien de temps d'ailleurs ??) ; d'autant plus bizarre qu'avec l'autre CG (la même sur mon autre PC) j'ai aucun pb de ce type, même sous Firefox. Je précise j'ai les derniers drivers nvidia dans les 2 cas. Je viens de voir l'article sur les taux de retour de HFR et effectivement notre carte figure parmi les plus retournée (mais c'est aussi une des plus vendue non ?) pas très rassurant... edit : j'essaye aujourd'hui les drivers Beta 300 aussi je vous tiens au courant...Wait & See.
Marsh Posté le 10-05-2012 à 14:25:16
moi plus de probleme avec ma sparklz 560 TI depuis que j'ai mis les drivers beta 300
Marsh Posté le 10-05-2012 à 22:54:31
Salut à tous, je m'ajoute à la longue liste des personnes déçues par la GTX560Ti, et plus précisément dans mon cas, celle de chez MSI.
32-33°C en iddle --> 100°C sous CSS (jeu vraiment pas gourmand graphiquement)
Est-ce que vos cartes font des sortes de "pic" d'utilisation alors que vous êtes gentiment sur internet, et la fréquence de la mémoire augmente subitement?
ps: j'ai les derniers pilotes Nvidia 301.24
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:21:43
Les bugs graphiques évoqués ci-dessus évoquent clairement un problème d'intolérance mémoire.
J'ai eu ce problème autrefois sur une ATI 9800 pro, mêmes effets résolus en baissant la fréquence mémoire.
D'autre part, pour avoir "examiné" chez moi hier la carte de kal-shird, j'ai été très étonné de voir que les puces mémoire ne sont pas munies de rads en sortie de boite...
Et un GPU à 100°C sur un jeu peu sollicitant avec un Accelero TwinTurbo II, c'est définitivement anormal...
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:23:00
SkymoD a écrit : Les bugs graphiques évoqués ci-dessus évoquent clairement un problème d'intolérance mémoire. |
+1
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:32:58
"camarade accéléré"
D'autant qu'on a passé l'après-midi d'hier à traiter la surface du pad de l'Accelero pour maximiser le transfert thermique...
Même en rajoutant des rads sur les puces mémoire, ça ne solutionnera pas ce problème de GPU en surchauffe
Marsh Posté le 11-05-2012 à 08:51:20
SkymoD a écrit :
Tjr satisfait du train de ventilo l'ami?
Cf mon message precedent:
"Attend,ton pb d'artefact est en 2d?
Essaye justement de monter un peu les frequences 2d pour voir?"
Je pense que les constructeurs prevoient parfois des frequences 2D trop faiblardes,et sa artefact dans tous les sens,j'avais eu le meme pb avec mon Cross de 5770
Marsh Posté le 11-05-2012 à 09:00:54
Aucune expérience en nVidia, mais tu as probablement raison
Sinon oui, l'Accelero Xtreme 7970 est une tuerie
Je testais hier Skyrim en présence de kal-shird > Tgpu = 48°C max
Marsh Posté le 10-09-2012 à 11:06:54
Même problème ici, exactement les mêmes artefacts, plantage, reboot, etc.
J'ai les drivers 301.42, les derniers en date quoi, mais ça ne change rien. J'ai même l'impression que c'est pire qu'avant.
Marsh Posté le 10-09-2012 à 22:53:16
Nigel_ a écrit : Même problème ici, exactement les mêmes artefacts, plantage, reboot, etc. |
Idem pour moi, après divers tripatouillages et autres..... j'ai enfin trouvé la solution sur ma MSI 560 ti Twin Frozr II 1024 OC.
Moi je n'ai pas voulu perdre en performance donc j'ai augmenté le vcore avec MSI afterburner à 1.037mv (on dirait bien que c'est le voltage de la 2D qui merde).
Résultat plus de problèmes même sous Firefox, flash player avec aero d'activé!
Maintenant mon seul problème est de modifier les valeurs bios de la carte aux valeurs afterburner.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 7203_1.htm
Marsh Posté le 29-09-2012 à 12:01:33
yakashi a écrit : |
Et bien j'ai tenté le coup aussi mais non. Plus d'artefact mais le driver plante moins souvent. C'est plus jouable, mais pas stable.
La prochaine fois, je m'épargnerai le choix entre ATI et nvidia.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 22:46:54
Sur ma MSI N560GTX-TI Twin Frozr II j'ai démonté les ventilos et changer "cette merde blanche" qui tient plus de la colle que de la pâte thermique.....
Quelle surprise que de s'apercevoir la médiocre qualité de la pâte sur une carte à plus de 250 euros! De plus elle n'a pas était bien étalée d'origine!
J'en ai aussi profité pour la nettoyer à l'alcool à 90° + 2 jours de séchage (on n'est jamais assez prudent).
Une semaine d'utilisation intensive en jeux et multi-tache et toutes accélérations activées sans problèmes!
GPU-Z ne me trouvait pas de températures abusive et pourtant...... le problème venait bien de là ; surement que quelques composants de la puce chauffaient trop.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 08:47:48
Bien vu, je vais tenter la même chose et reviendrait sous quelques jours pour donner le résultat de mon côté aussi.
Marsh Posté le 15-10-2012 à 21:48:37
Tiens nous au jus Nigel, pour moi 99% des problèmes sont résolus!
Le 1% restant est uniquement pour le plantage du pilote d'affichage lorsque je quitte un jeu vidéo 3D pour passer sur la 2D (surf sur firefox) ; c'est pas systématique non plus, seulement 2 fois en plusieurs semaines.
Bref, mon pc tourne Nickel!
Marsh Posté le 16-10-2012 à 17:37:33
Deuxième jour entier après gros nettoyage de la carte graphique : 0 plantage ! Ce n'était pourtant pas hyper sale.
Cette carte doit être extrêmement sensible tout simplement. Bon et bien un grand merci à toi blanco24.
Marsh Posté le 20-02-2013 à 10:29:48
Bon, la fréquence du problème survient de plus en plus rapidement. Je suis obligé de passer un coup de soufflette tous les 4 jours, en démontant les deux cartes graphiques (SLI), pour que ça reparte sans bug. -_-
Retirer la moindre poussière n'est donc qu'une solution à court terme.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:46:42
Je remonte le sujet car j'ai le même problème.
Quelqu'un a t'il une autre solution que de nettoyer le ventillo ?
Peut ton jouer sur le voltage ou la fréquence ? Si oui quel valuer mettre ?
Marsh Posté le 16-04-2013 à 23:09:12
Visiblement c'est un souci récurent chez les 560 et plus particulierement toutes les "Ti"...je ne pense pas qu'il y ai vraiment de solution à par baisser un peu la frequence mémoire mais bon j'avais essayer une fois il me semble que je sautait pas au plafond...
Marsh Posté le 27-03-2012 à 23:48:15
apres de longues années sur ATI (10 ans) je suis repassé sur NVIDIA avec une GTX 560 TI, des le debut j'ai eu quelques bugs graphiques comme l'image ci dessous
je ne m'en suis pas trop préoccupé au début mais le problème est que ca se reproduit régulièrement et que quelque fois cela bloque carrément le system
j'ai les derniers pilotes, j'avais des problèmes identiques a l'epoque lointaine ou j'overcloqué ma CG, mais ca fait belle lurette qu je ne joue plus (a pars au mahjong)
la carte est une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II
la température du boitier étant peu élevé je pense que la carte est défectueuse, quelqu'un a une piste ?
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
