Pc qui s'allume 2 sec puis s'éteint
Pc qui s'allume 2 sec puis s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2012 à 12:37:31
Bonjour, alors j'ai depuis  quelques temps des problèmes sur une machine:
Alors des que j'alimente le pc, celui ci se lance 2 secondes (lancement des ventilos) puis s'arrète. Si je veux recommencer je le débranche puis le rebranche et ça refait la même chose... (pas besoin d'appuyer sur le bouton on-off)
Alors voici la config:
Proc athlon x4 955
CM Asrock 880
Ram Gkill 2*2Giga Ddr3
Dd ssd 40giga corsair
dd 500giga samsung.
Alim Fortron green power 400w
Boitier xigmatek asgard3
Alors j'ai testé avec une autre alim, meme soucis.
Sinon j'ai teste en laissant juste la cm et le proc meme soucis...
Je ne sais vraiment pas d'ou cela vient!
C'est arrivé 2 jours apres le rebranchement apres déménagement. Les 2 1er jours il a très bien fonctionné.
De plus, si je le laisse quelques jours hors tension, j'arrive à le redémarrer sans problème 1 fois, mais après cela refait pareil.
Quelqu'un aurait il une idée??
Merci de votre attention!
Marsh Posté le 05-06-2012 à 22:44:35
essaye avec une seule barrette de ram simultanément
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:31:41
Ouaih je vais faire cela.
La j'ai tout démonté, en enlevant le ventirad le proc est venu avec (il est resté collé) du coup je me dit que peut etre avec le démenagement il avait déja bougé... Je vais acheté de la pate thermique et je ressaye tout cela..
Y a t'il un moyen de tester la cm sans le proco?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 10:38:31
J'ai eu le même problème il y a deux jours, j'ai enlevé et remis la ram comme il fallait, et le prob était réglé, pourquoi je ne sais pas, je pensais les avoir bien mises la première fois !
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:18:54
La première chose consiste à vérifier si il ne bip pas. Si aucun bip vérifie que toutes les alimentations sont brancher (en particulier celle du proc ou de la ram)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 11:46:02
Enlève tout et fais les tests hors boîtier.
Alim (seulement le connecteur ATX, ne branche rien de plus) + carte mère + démarrage au tournevis (contact entre les deux pins power de la carte mère) = ventilos qui tournent. Si c'est pas le cas avec 2 alims différentes, c'est la carte mère qui est HS.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:06:25
ok, du coup il faut tout de meme que je branche un ventilo sur la cm pour voir si il tourne. Car autrement pas de ventilo sur la cm.
Merci de toute ces infos
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:19:15
Ouais, c'est sûr qu'une carte fanless, c'est pas pratique pour ça hi hi hi
Tu dois avoir au moins une loupiotte de mise sous tension et une autre de mise en route, non ?
Message édité par Fraisouille le 06-06-2012 à 12:23:13
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:22:22
sur certains modèles il y en a pas ...   :/ pas pratique
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:28:32
Alors bilan:
j'ai brancher sur la cm le connecteur atx (20p) + un ventilo.
Alors dès que je met sous tension cela se met a tourner. Pas besoin du tournevis. Cela tourne correctement sans s'arreter.
J'ai essayer en suite en connectant les boutons du boitier, mais cela ne change rien. Des que je met l'alim sous tension la cm se met en route, pas besoin du tournevis.
Cela est il encourageant??
Alors je continue en ajoutant l'alim 12v sur la cm mais pareil qu'avant: a peine lancé que cela s'éteint: est ce que c'est parce qu'il n'y a pas de proc?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:30:05
possible
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:30:54
Ça sent le problème au niveau de l'alimentation CPU (faux contact ? composant cramé ?)
J'ai déjà eu exactement le même symptôme et j'ai du changer la carte mère.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:33:34
Bon du coup je vais remettre le proco + ventirad normalement ça doit tourner meme sans ram non?
Marsh Posté le 06-06-2012 à 12:37:22
si la cm est pas hs ! si elle marche, sans la ram elle fait "bip"
Marsh Posté le 06-06-2012 à 13:53:46
Sans avoir tout lu je pense tout de suite a un problème d'alim. Si c'est un problème de ram il doit y avoir un bip.
Comme dit juste au dessus évite de forcer si ça viens de l'alim car tu pourrais endommager tes autres composants. Les gens néglige souvent l'alimentation, alors que c'est l'une des pièces les plus importantes d'un PC :)
Marsh Posté le 06-06-2012 à 15:05:07
Bon alors bilan:
J'ai donc remis le proco et la ram et tout en reparti nickel!!
Donc j'ai tout remonter hors du boitier cela fonctionne correctement, j'ai donc tout remis dans le boitier et cela est toujours bon!
Donc visiblement le soucis semble résolu.
Alors que c'est il passé???
Est-ce que le proco a bougé un peu lors du démenagement?? Bizarre cela n'aurait pas fonctionné dés le début. Un coup de surchauffe car vieille pate thermique et pas mal de poussière dans les ventilos??
Bon pour le moment cela fonctionne correctement donc je suis content.
Merci pour votre soutien et tous les conseils.
Marsh Posté le 06-06-2012 à 15:09:01
Surement un faux contact quelque part... Il reste à espérer que ça ne revienne pas :)
Marsh Posté le 09-06-2012 à 09:59:09
Bon et bien malheureusement le probleme et revenu!
Alors donc après 1 journée de fonctionnement normal, la ça refait pareil.j'ai été alerté cette hier soir car la machine s'est mise en route toute seule ( rien dans le bios ne lui permet de dse lancer seule) et depuis ce matin de nouveau le même problême: lancement 2 secondes puis arret.
Alors que faire??
tester sur plusieurs jours avec une autre alim?? Changer le boitier??
Je vais deja essayer avec l'alim de mon autre machine..
Sinon quelqu'un aurait une idéee??
Marsh Posté le 11-06-2012 à 10:51:57
Pour moi, c'est la carte mère qui déconne.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 10:51:11
Alors voila, je reviens vers vous, j'ai pas eu beaucoup de temps pour résoudre le probleme, mais il est toujours la...
Donc je rappelle les symptomes: la machine se lance 2 sec puis s'éteint.
De plus si je laisse ne le débranche pas, le pc s'allume tout seul de temps en temps.
J'ai contacté le SAV Asrock, qui m'a conseillé un clear cmos, mais rien y fait toujours pareil.
Ce qui m'embète dans l'affaire c'est que la panne est aléatoire de temps en temps la machine s'allume normalement et tout fonctionne très bien...
Qu'en pensez vous? Dois je changer la CM??
Marsh Posté le 26-06-2012 à 12:31:01
change la cm, j'ai le même problème que toi, après il faut prier pour que la carte mère ait pas emporté le processeur avec elle
Marsh Posté le 26-06-2012 à 17:45:12
En fait etant donné que on va dire "certains jours" (peut etre en fonction de la lune :-)) cela fonctionne, je ne pense pas que le processeur n'ai quoique ce soit. Car quand j'arrive a le démarrer cela tourne très bien pas de soucis. Il faut juste pas l'éteindre...
Bon quelqu'un connait une cm en am3+ sympa en ce moment pas chere  avec carte graphique intégrée?
