Pc s'allume 5 second et s'éteint
Pc s'allume 5 second et s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2011 à 20:12:03
bonjour j ai 1 probleme
j ai assembler ma config
Asus p8p67 evo
Asus direct cu GTTX 560
Alimentation Modulaire cooler master real power m520
i5 2500k
corsair h50
j'ai pas encore le boitier mais je crois pas que ces a cause de sa
la 1 fois j ai teste avec 1 disque dur 200 giga sous windows 7
il marché je vois des image de asus ect puis bloc sur le processeur je l éteint
je l allume avec mon disque dur 160 giga sou vista 32 bits
il reste 4 second puis s'éteint
j essaye avec le 200 giga la meme chose
j ai enlever la config remonter 2 fois la meme chose
hier j'essaie tout marche
et aujourd'hui je l allume
la meme chose le pc reste 5 seconde et s'eteint se rallume 5 seconde puis s'eteint ect
 la config et neuf
donc je dois faire quoi ?
le ventilateur du h50 tourne
je les brancher au CPU,chassis,and power fan connectors
l alimentation je l'ais branché a atx power connectors au 2 endroits
la carte graphique j ai tou branché
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:42:21
question bête il y'a de la pathe thermique sur le cpu ? As tu essayé avec une seule barrette de mémoire ?
edit : en faite je comprends pas apres le " ventilateur du H50 tourne ( l'alim non ? ) , je l'ai branché au cpu , châssis , ça veut dire quoi en faite ? " t'as bien branché le rad du cpu sur la carte mère ?
Message édité par B1LouTouF le 06-08-2011 à 21:44:30
FeedBack
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:45:12
c'est normal que cela ne fonctionne pas, tes deux installes ont été faites sur d.autre machines si j ai bien compris. Fais une vrai installe et ça fonctionnera.
Un disque avec une installe ne fonctonnera pas sur une autre config.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:06:30
non j ai 1 config et j
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:06:56
nn j ai 1 config mais j ai teste avec 2 disque dur
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:07:51
et pourquoi il ne s allume pas meme sans disque dur il devrai tourner
normalement
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:16:34
oui mais la il se mets surement en sécurité car surchauffe ou il y'a un problème tout con a trouver , tu as test avec une barrette de ram ?
FeedBack
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:28:01
oui la meme chose je comprent hier il marcher aujourd'hui nn
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:28:47
je comprent pas hier il marcher aujourd'hui nn
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:36:37
j' ai mis le ventirad d origine la meme chose
ces mon alimentation qui fai ca?
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:48:57
ca se peut mais ça peut venir d'autre chose aussi donc ça reste vague , c'est chiant quand on a pas d'autre matos a coté pour essayer , tu as pas un autre fixe proche juste pour brancher le jus a la cm et la cg pour voir si ça tient ?
FeedBack
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:06:51
oui j ai 2 pc et j ai 4 alimentation donc je vais essayer les alimentation pour voir si ces ca
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:12:23
ce n est pas la carte graphique parcque j ai  teste avec 2 et ne marche pas comme meme
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:38:22
la meme chose aprais teste avec 4 alimentation 1 autre carte graphique et changer les slot de ram bleu noir .noir noir.bleu bleu .
toujours la meme chose
Marsh Posté le 07-08-2011 à 00:24:34
aprais 30 min le pc ces stabiliser 1 led rouge sur vga ces 1 vielle carte graphique que j ai mis donc normale
la j essaye avec la gtx
Marsh Posté le 07-08-2011 à 00:42:37
maintenant le pc demare mais j ai 1 led rouge sur vga a cote du port de carte graphique bleu
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:10:33
c'est en progrès on dirait
FeedBack
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:16:32
oui j espere que demain ca va pas etre la meme chose .
je dois faire quoi pour la led rouge du vga
et aussi les port usb ou autre ne marche pas dutou
mon pc et en démarrage ces pour ca,?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:24:34
tu es sur d'avoir bien branché les usb dans les bon ports sur la cm ? Si ça se trouve ça fait un court circuit car c'est mal mis et voila , apres pour le voyant de la cg je ne vois pas trop de quel voyant tu parles
FeedBack
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:30:04
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:31:02
la carte mere et sur du bois donc court circuit
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:36:19
pour ce truc de vga led regardes tout simplement dans la notice la signification , il y'a un endroit dans le bouquin ou on voit tout
FeedBack
Marsh Posté le 07-08-2011 à 02:55:21
il me dit que la led s allume que il y a 1 probleme
Marsh Posté le 07-08-2011 à 03:19:28
ces que il y a 1 probleme il me dit que ca je dois faire quoi?
Marsh Posté le 07-08-2011 à 07:50:48
En informatique c'est pas évident de trouver le probleme du premier coup d'oeil, faut tester...
PC s'éteind au bout de 5 sec :
teste l'alim si ca marche c'etait ton ancienne alim qui faisait ca, si ca ne marche pas :
remet pate thermique cpu : si marche toujours pas :
test RAM : si ca marche toujours pas :
t'es bon pour racheter une CM...
Message édité par grecland33 le 07-08-2011 à 07:51:09
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:07:40
bonjour mn ordi s allume tou tourne sauf que j ai la led rouge vga qui s allume donc pas d image
Marsh Posté le 07-08-2011 à 15:15:30
comment je peut remetre ma carte mere a 0 comme sorti du boitier ?
