PC demarre seulement apres un reset BIOS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2011 à 21:24:43
test chacun de tes composants, comme cela tu aura ta réponse.
Voilou
Marsh Posté le 06-08-2011 à 22:09:32
| lolobio a écrit : Salut,  |
Facile a dire quand on a qu'un pc, et la carte mere toute seule ne bootera pas, il faut au moins un cpu, une cg, une alim, etc... bref il faut tout brancher
J'ai envoyé la ram en garantie, et recu un nouveau kit, aucun changement.
J'ai envoyé la CM en garantie, et recu une reconditionnée, aucun changement.
J'ai envoyé le pc a un centre de reparation, ils ont juste testé avec une autre CG, et ca na pas marché.
Je boot actuellement sur un CD windows, donc pas le HDD, et ca ne marche pas.
Donc le probleme n'est ni le HDD, ni la RAM, peut etre la CM mais elle a été changée.
Je viens d'acheter une autre alim pour tester, mais le pc ne demarre par du tout avec  ![]()
Il reste le CPU, mais pour moi il est bon.
La pile n'a aucun probleme, le pc ne boote pas quand le bios n'a pas eu de reset.
Sur ma 1ere CM, avant de l'envoyer en garantie, ça ne fonctionnait pas meme apres un reset bios.
Marsh Posté le 06-08-2011 à 23:30:19
Les 2 jumpers (CLR RTC et DRAM overvoltage) sont OK (normal position)
J'ai reussis a demarrer avec la nouvelle alim (oublié un connecteur, donc j'ai sortis dans un carton pour les tests), mais meme probleme, pas de boot sans reset du bios.
Je peux donc ramener l'alim au magasin.
Il me reste la carte mere, dont on m'a renvoyé une reconditionné, et le CPU, mais si le CPU etait defaillant, il ne booterait meme pas jusqu'a l'ecran du BIOS ?
Est-il possible apres un certain temps que la carte mere decide d'etre incompatible soudainement avec ma ram ? (la led de ram error s'allume a chaque fois, et empeche le boot)
Marsh Posté le 07-08-2011 à 03:06:42
oui tout testé avec la ram.
Il ne m'ont pas refilé la meme, celle que j'ai envoyé était comme neuve et ils m'ont envoyé une vieille toute usée.
Mais elle a surement le meme probleme, d'ailleurs je ne pense qu'ils puissent reparer quoi que se soit sur les cartes meres.
Marsh Posté le 07-08-2011 à 14:13:12
Vérifie si les tensions sont correctes quand tu arrives à boot.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 04:25:04
Je viens de retelephoner au SAV Asus, c'est un peu surnaturel.
Le gars me dit qu'ils m'ont renvoyé la meme CM, pourtant je ne pense pas etre si idiot pour ne pas arriver a reconnaitre ma carte ! Et ma carte n'était pas aussi usée que celle la !
Ils vont me renvoyer une autre reconditionnée
Marsh Posté le 18-08-2011 à 04:27:08
Carte mere remplacee par Asus et maintenant le PC fonctionne !
Merci a tous ici pour votre aide !
Marsh Posté le 06-08-2011 à 05:21:09
Mon PC a fonctionné pendant 6 mois, et soudain ne démarre, ne boot plus.
Le seul moyen de le faire demarrer est de retirer la pile du BIOS, puis remettre le courant.
D'ou cela peut-il venir ? Carte mere defectueuse ? Carte mere qui configure mal les autres composants du PC ?
Autre chose ?
La config,
Carte mère ASUS P7P55D-E
Intel i5 760
Mémoire G.Skill RM Series RipJaws 4 Go (kit 2x 2Go) DDR3-SDRAM PC3-12800 - F3-12800CL7D
Carte graphique Gigabyte GV-N460OC-1GI - 1Go
HDD Caviar Blue 640Go
