Survolter Carte graphique
Survolter Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 14:40:02
baits69
Posté le 27 mai 2014 à 13:47:42
Ayant déjà overclocker ma carte graphique avec la tension de base.
J'ai un petit onglets overcoltage dans evga precisionX qui me permet de monter de +12MV ce qui est rien du tous sachant que de base ma gtx 770 2go EVGA est à 1200mv
Donc j'aimerai savoir si sa vaut le coup de la faire afin de monter encore un peu plus mes fréquences ou si 12MV n'apporterons absolument aucun gains en fréquences
Et enfin si il y'a des risques autres que la chauffe? Car ma Carte est watercoolé.
Merci.
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 27-05-2014 à 23:07:45
Marsh Posté le 28-05-2014 à 01:15:45
tu atteints combien de ghz en max stable avec 1.2v deja? (à quelle temp gpu et VRM? )
Bon, je suis pas trop un pro chez nVidia, mais je sais qu'avec les drivers AMD tu peux regler le power limite: du coup, avec le power limit à 0 tu auras beau mettre 2v par exemple ca ne changera pas parce que tu seras bloqué par le TDP limit prédéfini dans le bios
Si tu veux aller au dela des spec du bios au niveau du TDP augmente ton power limit à 10, puis 20%
mais 1.2v ca me semble etre deja pas mal sachant qu'une 280x dans la moyenne haute fait 1v pour 1Ghz, et 1.2v pour 1.15ghz environ même si les versions ghz edition sont de base à 1.14v
(je parle de la 280x parce que je la connais et qu'elle consomme et a grossomodo les memes perfs qu'une 770 à vitesse égale, donc j'imagine que les tensions par rapports à la vitesse doivent etre grosso modo pareil aussi)
A ta place je commencerais par augmenter le power limit à +20 et toujours vérif les temp.
Je parle sous controle des autres forumeurs
je ne saurais être tenu pour responsable d'éventuels dommages...  :whistle:
Message édité par fanboy34 le 28-05-2014 à 01:17:57
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 28-05-2014 à 10:19:24
Salut et merci de ta réponse!
Les VRM c'est les puces noir sur le carte graphique??
Ma carte est watercoolé je sais que actuellement je suis à 40 degrés pour le gpu en Burn.
Ma carte est a 1254mhz pour le gpu et 7220mhz pour la mémoire.
Comment voir les temps VRM comme tu dis??
Message édité par baits le 28-05-2014 à 10:19:45
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:02:12
GPU-Z (onglet "sensor" en bas) ou HWMonitor.
Cependant, si ta carte est sous flotte : no problemo :) (WB full cover ?)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:24:24
Yes le waterblock couvre tous!
Donc pour 12mv sa vaut le coup?
Marsh Posté le 29-05-2014 à 05:56:37
Marsh Posté le 30-05-2014 à 02:53:49
si t'as deja augmenter le power limit à +20 je dirais qu'en théorie ca ferait monter en fréquence. Mais augmenter la tension de 1% t'apportera au mieux 1% de fréquence en plus pour 1% de perf en plus.
Le voltage, il me semble que tu peux monter autant que tu veux, tant que ça fait pas d'artefacts, et que la température du GPU et des VRM reste correct (fais gaffe aussi pendant les grosse chaleurs en été ;) )
Il me semble qu'avec une carte evga et un waterblock full cover en cuivre les gars se font plaiz... ;)
Au fait, pour les test avec water, test sur une heure de jeux, et / ou bench parce que les 1e minutes ca sera forcément frais, mais le temps que l'eau chauffe et c'est plus les mêmes températures (c'est pour ça que plus le reservoir est gros et mieux c'est...)
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:16:41
La Power limit je ne l'ai pas monté elle est a 100% mais je peux la monter je crois.
Sa va changer quoi sa?
Et les VRM c'est les étages d'alimentations de la carte mère au niveau du CpU??
Message édité par baits le 30-05-2014 à 12:22:41
Marsh Posté le 30-05-2014 à 11:55:40
c'est la 1e chose que je t'ai dite...
Marsh Posté le 30-05-2014 à 12:24:21
Oui pardon autant pour moi donc si je veux monter les tensions il faut sue j'aigmente ma power limite en gros.
Et pour les VrM tu saurais me dire?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 13:38:43
Marsh Posté le 31-05-2014 à 13:55:07
Marsh Posté le 31-05-2014 à 20:41:59
Merci l'amis :)
Donc je vois ou ce situe les étage VRM sur la carte mère et ceux pour la carte graphique sont au même endroit??
J'ai dans mon logiciel de CM le VCore1 sui correspond au VRM du CpU et le Vcore 2 c'est pour la carte graph alors?
