Temperature carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:36:29
ReplyMarsh Posté le 27-05-2014 à 20:39:08
Y'a pas surchauffe côté GPU, les artefacts c'est pas normal ceci dit.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 20:58:18
Les températures sont pas catastrophiques. C'est le soucis avec les cartes custom et un boitier un peut fermé (il y a pire). Une "blower" aurait peut-être été mieux (d'autant qu'une R9 280X ça chauffe pas mal en base).
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:10:36
Merci c' est pas alarmant alors ?
Sinon concernant ma question sur les ventilos , c' est bien comme ca le sens ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:33:30
À voir, test déjà niveau températures une fois tes 2 silent wings arrivés voir si tu dois inverser le sens de circulation d'air.
Marsh Posté le 27-05-2014 à 21:42:22
Ok ils arrivent demain , je ferais le test a ce moment , au cas ou ! la solution envisagé dans mon premier post est bonne ? je préfere pas te lacher vu que j' ai quelqu' un qui me répond , apres je te laisse tranquille.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:08:42
lesabreur a écrit : À voir, test déjà niveau températures une fois tes 2 silent wings arrivés voir si tu dois inverser le sens de circulation d'air. |
ca y est ils sont arrivés , dans un premier temp je les mets dans quel sens au dessus .
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:20:29
daoemen a écrit : 50 vus !! pas un conseil ! |
C'est un forum et non pas une messagerie instantanée, donc du calme et un peu de patience ...
80°C c'est loin d'être catastrophique en effet, j'ai un crossfire de HD 5870 et elles chauffent à 85°C et elles sont toujours fonctionnelles ...
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:34:46
je sais bien que c'est pas une méssagerie !! c'était pour faire réagir , apres 50 vues je me disais ....
Bref ! c'est du passé .
Le truc c'et que les ventilos se font entendre fortement.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:48:43
Désolé d'être désagréable. Tu as vu à quel point ton boitier est encombré?
Prend un stylo et dessine le flux d'air: où il rentre, où il passe et il ressort. Cet exercice parait benêt, mais je me pose toujours la question.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:54:16
oui je sais mais entre temp j'ai fait du ménage , cest un peu mieux maintenant.
Je vais faire un dessin apres manger.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 22:09:44
Voila , j' ai pu réorganiser un peu devant la carte graphique , mais de l' autre coté difficile de faire mieux , l' alimentation étant en dessous , je suis obligé de remonter tout les cables , j' ai éssayé mais difficile de faire mieux .
Concernant le flux , l' entrée d' air se fait pas le ventilateur de 200 qu' on voit sur la gauche , et sort part celui de 140 a droite .
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:04:34
Bon j' ai installé les silent wings 2 en extraction , ca ne change rien niveaux température carte graphique ,pas eu le temp de voir si processeur y gagne , mais je crois que je me suis excité pour rien , si c' est normal a 80-85 degrés. On va laissé comme ca et retourner les ventilos .
Sinon je trouve que le ventilo de facade en 200 est certes pas bruyant mais a 500 tpm ca n' apporte pas trop d' ai frais j' ai l' impression , ainsi que les évents du boitier .
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:12:35
daoemen a écrit : Bon j' ai installé les silent wings 2 , |
Ça en apporte quand même de l'air un 200 mm. Pour tes températures à l'usage les 2 silents wings sont préférables. Le problème de ces boitiers c'est qu'il sont souvent juste en refroidissement comme dans ce test : http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:18:56
Merci pour le lien c' est marrant c' est ce que j' étais en train de lire !
Effectivement le refroidissement n' est pas le meilleur sur ce type de boitier .
Est ce que je tente d' inverser le sens des ventilos ?
Le cable management du bas doit bloqué la circulation d air frais , le ventilateur se trouvant entre les 2 niveaux.
Mais je ne vois pas comment je peux faire autrement , si ce n' est avoir des cables moins gros .
C' est bizarre quand je pose ma main devant le 200 je sens a peine un souffle .
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:24:13
En fait il tourne pas vite, c'est ça le problème. Essaye de voir dans le BIOS si tu peux augmenter la rotation...
Marsh Posté le 01-06-2014 à 19:27:06
Merci du conseil je vais éssayer de voir ca tout a l' heure .
Marsh Posté le 02-06-2014 à 01:24:00
Bon j' ai tenté de régler le ventilo via le bios , mais ca n' agit pas il ne va pas au dela de 315 tours par minute . il doit se réguler a 500 quand je le sollicite .
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:47:48
UP
En regardant la derniere photo donc boitier vue du dessus , je me suis dis pourquoi ne pas tester ca : retirer le 200mm et mettre un ventilo be quiet sw2 en facade du boitier ( celui qui se trouve au dessus du graveur ) , vu qu' il tourne plus vite non ? j' au rais peut etre plus d' air frais non ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 22:58:42
À voir mais le problème est inhérent à ce genre de boitier, ils ont l'appellation "gaming", peuvent accueillir d'énormes cartes mais ne peuvent gérer top de chaleur : dans les fais te limiter à une R9 270X/GTX 760 eue été plus judicieux.
Après vise plutôt l'évacuation d'air chaud que l'entrée d'air frais...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:32:04
Bon je verrais bien , c'est sur farcry 3 que la soufflerie se fait entendre le plus .
Pour la carte graphique je n' avais pas pris en compte le parametre de la chauffe de celle ci , j' ai voulu le mieux en rapport qualité prix .
Donc si je dois viser plus l' air chaud a évacuer que dois je faire de plus ?
Avec mes est fourni des adaptateurs molex 5V,7V,12V , j' ai pas trop saisi leur utilité ! si je mets le 12V il tournera plus vite ?
Marsh Posté le 27-05-2014 à 00:26:13
Bonsoir
je possede un boitier micro atx aerocool ds cube avec une carte graphique MSI Radeon R9 280X 3Go.
Je trouve en utlisation jeux que celle ci a une temérature élevé (80-83°C) meme avec ventilateur a 100%, est ce normal ?
je ne ne sais pas si c'est liée mais j' ai des artefacts par moment .
Tout ceci en ayant le haut de mon boitier ouvert, pensant que ca serait mieux , mais il n' y a pas de différence .
J'ai utlisé Speed Fan , voir photo , je ne saisi pas les autres données hormis la température du CPU .
On m' avait conseillé de mettre mon ventilateur en extraction sur la facade de 200mm et placer au dessus deux ventilateur en aspiration.
Jy gagnerais en température ? j' ai commandé des Be quiet silent wings 2 de 120mm.
Photos du boitier ,c'est un peu mieux maintenant niveau cablage.
Message édité par daoemen le 27-05-2014 à 00:28:04
