Que fait de plus la G-sync VS synchro verticale? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2022 à 09:50:46
hello baits
pour faire simple , la vsync dans un jeu va te bloquer la fréquence de l'écran à une vitesse donnée , par exemple 60 Hz si la fréquence de ton écran est réglé sur 60 Hz.
sauf qu'à un moment donné , si ton gpu ne suit plus , et que tu as moins de 60 fps , 50 par exemple , l'affichage va se synchroniser sur la moitié , soit 30hz et là tu vas vite constater que ca rame !
C'est où la gsync entre en jeu : avec cette techno , si tu descends en dessous de la fréquence de ton écran , l'affichage se synchronise exactement sur la fréquence qui va bien ( soit dans l'exemple du dessus 50 hz par exemple) et du coup la sensation en terme de fluidité n'a plus rien à voir avec la simple vsync.
une fois qu'on y a gouté et évidemment encore plus sur des écrans 144hz et + , difficile de s'en passer
il y a évidemment pas mal de trucs à dire , certains activent la vsync en même temps que la gsync (la gsync prends alors la main dés que ca descends en dessous de la fréquence max) , et d'autres préfèrent limiter les fps max sans utiliser de vsync mais tout en ayant bien entendu la gsync activée
me semble que c'est cette dernière solution qui est conseillée d'ailleurs par beaucoup
Marsh Posté le 03-02-2022 à 09:56:14
les deux sont tres differents, mais la finalité c'est d'afficher des images complètes sur l'ecran,
donc ne pas avoir de tearing (image coupée en deux ou trois qd l'écran recoit un nbre de fps different de son taux de rafraichissement)
l'ecran a reçu une image, il a commencé à l'afficher (partie supérieure),
mais avant d'avoir fini, la cg lui a deja envoyé l'image suivante, du coup il bascule sur celle-ci et tu vois deux images differentes en mm temps
1) la synchro verticale va limiter tes fps à la valeur définie,
genre écran 60 hz > maxi 60 fps en jeu.
si tu passes sous les 60fps pcq la cg n'arrive pas à faire mieux, alors tu passes automatiquement à 30 hz > 30 fps (à confirmer, mais ca fonctionne par paliers)
2) avec gsync, et sans synchro verticale (important, ca doit être désactivé), c'est l'écran qui va adapter sa frequence à ce que la cg envoit
si la cg calcule 89 fps, l'ecran se met a 89hz,
si plus tard la cg ne sort que 58 fps, l'ecran se met a 58hz
etc.
si la cg sort ensuite 127 fps, l'ecran se met a 127 hz
etc. et c'est instantané,
bref, gsync (ou freesync, etc.) c'est le mieux pour profiter de ce que peux sortir une machine, sans avoir de déchirements à l'image
edit: grillé ![]()
Marsh Posté le 03-02-2022 à 09:59:35
Un complément d'info sur toutes les synchro existantes : https://www.cowcotland.com/articles [...] ibles.html
Marsh Posté le 03-02-2022 à 10:05:40
Apres avec le triple buffering et vsync active, le fait que la fréquence de rafraîchissement soit un multiple de la fréquence max n'est plus vrai au prix d'une latence un peu plus grande.
Pour moi, la Gsync prend tout son sens pour les fps plutot bas. Entre 45 et 60 fps en Gsync, on ne constate pas de reel changement... cela reste fluide. C'est un ressenti et cela est difficilement quantifiable.
HFR avait commence a mettre ce parametre en avant dans leurs tests. Dommage que ca n'a pas ete repris ailleurs: (je conseille l'article en entier)
https://www.hardware.fr/articles/91 [...] -jeux.html
Marsh Posté le 03-02-2022 à 10:14:14
le 1/ Vsync ON le gpu fait un buffer de 2 image et affiche en fonction du hz de l'ecran... si il arrive pas a suivre ca cree des freeze, vu qu'il va juste "skip" l'image pas synchro/pas entiere
le 2/ Gsync cree un 3 eme buffer grace a un module dans l'ecran, et envoi la 3 eme image quand il arrive pas a suivre
l'astuce du Gsync est de l'obliger a rester actif pour avoir 3 buffer et moin de latence, exemple tu es sur un 144hz, tu fps limit a 139 (pour cree la perte)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 10:44:22
| Nono0000 a écrit : Apres avec le triple buffering et vsync active, le fait que la fréquence de rafraîchissement soit un multiple de la fréquence max n'est plus vrai au prix d'une latence un peu plus grande. |
| naphh a écrit : le 2/ Gsync cree un 3 eme buffer grace a un module dans l'ecran, et envoi la 3 eme image quand il arrive pas a suivre |
Si le vsync triple buffering fait déjà le boulot, le G-sync ne servirait que dans les jeux qui ne sont pas développés pour utiliser le triple buffering ?
Ou alors la latence en g-sync est moins importante que celle en triple buffering + vsync ?
On a une liste des jeux utilisant le triple buffering ?
Pour le g-sync, j'ai cru comprendre que tant que la carte graphique reste dans la plage de rafraichissement de l'écran il sera actif, donc pas besoin de limiter à 139 contre 144hz, si la plage est de 80 à 144hz par exemple ?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 10:49:37
bien vu pour le triple buffering j'avais oublié cette option mais c'est vrai que ca fait longtemps que j'ai pas utilisé ce genre d' option.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:02:31
je vois que le triple buffer des jeux openGL :X, le "Z buffer", ou parler de enhanced sync; fast sync
oui si tu as de la perte de base, ca serre a rien de faire la perte, vaut mieu faire l'astuce seulement si tu as un fps tres stable, d'habitude c'est pour les joueur esport ou allergique au input lag qui veulent pas de tearing... c'est tres rare, mais bon exemple dans fortnite, tu arrives souvent a cette plage de fps me semble, donc why not
je conseil cette chaine https://www.youtube.com/c/BattleNonSense , mais bon c'est que du input lag, ce battre pour 3 ms sur 15 xd
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:05:32
Waaouh trop cool!
Merci pour toutes ces précieuses informations!
J'y vois plus clair!
Et ce triple buffering ou trouve t'on cette option?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:16:49
dans le driver global settings https://www.techpowerup.com/img/p4ovas13FRhs4eZv.jpg
haaa ou gruger avec DXOverrider, D3DOverrider ?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:17:48
c'est con j'ai changé mon disque principal, j'avais bayo1 installé et clairement on voyait la différence et les déchirement d'image avec et sans gsync...
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:31:02
Donc clairement un V-sync + triple buffering peut faire aussi bien le taf que la G-sync avec tout de même un temps de latence plus important?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:55:00
ton écran est freesync ou gsync ? tu as une cg nvidia ?
si oui pour les deux, actives gsync, t'as tout a y gagner
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:55:38
C'est sur que l'input lag de 3 à 15ms ça change pas grand chose quand tu clignes des yeux.
Les pro gamers ils clignent jamais des yeux, c'est des hiboux ? (les hiboux clignent des yeux, commence pas)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 11:58:17
| kabyll a écrit : ton écran est freesync ou gsync ? tu as une cg nvidia ? |
En faite j'avais un 1440p free sync premium (ca gère en partie la G-sync c'est ca)?
J'ai une rtx 3070ti mais cet écran je le vends à un amis pour passer a un 34 pouce 21:9.
Donc je me pose la question si je dois prendre un G-sync mais les écrans en dalle ips c'est 1000 euros quoi...
Car mes critères c'est dalle ips/21:9/ après 75hz ou plus je sais pas vraiment...
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:01:28
tu peux activer gsync sur n'importe quel écran freesync,
mais seuls certains sont officiellement gsync compatible,
v. liste sur le site de nvidia,
mais dans les faits, ca marche sur tous, sauf que parfois pas aussi "bien" (pas sur la mm plage de fonctionnement par ex.)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:04:55
okay donc maintenant je me pose la question si + de 75Hz c'est utile sur ce type d'écran... car je doute que ma 3070ti va beaucoup les dépasser sur ce type de résolution...
Car les ips 21:9/34pouces en 144hz c'est un sacré billet ![]()
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:13:04
j'ai un 3080 sur un 34" 3440x1440, j'ai qd mm plus de 100 fps en moyenne (sans DLSS), ca dépend évidemment des jeux et des settings
si tu joues à des trucs calmes, 75hz c'est deja bien
si tu joues à du fps, je te conseille qd mm de viser 144hz,
(autour de 400€ en VA, mais plutot 500 - 600 € en IPS)
VA
https://www.amazon.fr/Moniteur-IIYA [...] B0866GCPXM
https://www.amazon.fr/SAMSUNG-ODYSS [...] 08R3Y8Y9J/
https://www.amazon.fr/HUAWEI-MateVi [...] 09LDCSMGY/
IPS
https://www.amazon.fr/ACER-Nitro-XV [...] B082QGBQHB
https://www.amazon.fr/GIGABYTE-Free [...] B09K42MQQ9
(puis un écran ca se garde longtemps, ce serait con si dans qqs années tu te retrouves limité a 75 i/s apres avoir upgrade ta machine)
(au pire avec le DLSS tu devrais pouvoir aller chercher plus de 75i/s aussi)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:20:16
c'est vrai qu'en 3400x1440p ca risque d'etre chaud
l'autre probleme, c'est que les ecran 75hz ont souvent un input lag (de base) pas optimiser, genre juste le "temps du signal", c'est comme passer sur une TV avec un mode gaming (on va dire correct)
tu passes de 19ms a 6-7 ms pour un 75hz optimiser, je conseil de check rtings + https://displaylag.com/ etc
le gigabyte a de bon retour, me semble
Marsh Posté le 03-02-2022 à 12:48:12
merci pour les liens!
Ouais je crois que je vais pousser a 144Hz c'est un bon billets mais au moins je vais pas changer d'écran avant un sacré moment, mais j'ai oublié j'aimerais en incurvée et c'est encore plus cher ahahah
Vous avez des bons modèles àconseillé avec tout ça? Des modèles qui ont fait leurs preuves?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:04:33
.... Huawei mate view 34' dalle VA incurvée, 144 hz, 3440x1440 !
Le gsync est activable par un menu vaguement caché.
Perso ça tourne bien avec une 1080ti. Je bloque les fps à 120 + gsync, ça me suffit bien.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:19:53
| zonka a écrit : .... Huawei mate view 34' dalle VA incurvée, 144 hz, 3440x1440 ! |
Ah ouais y'a une g-sync? car dans les spé ils disent à propos de free-sync ou G-sync. Comment l'activé via se menu?
Merci pour le modèle!
Si vous en avez d'autre je prends aussi ![]()
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:24:17
Il est fresync / gsync compatible. Par le menu 'caché' on active le fresync = le gsync apparaît dans le panneau nvidia.
Perso j'ai un tearing bizarre avec gsync et >120hz = je reste à 120hz ça me suffit. Si tu veux absolument 165hz et gsync, a éviter (ou alors c'est juste sur mon écran) ![]()
L'ai pris en promo à 425 euro il y a un mois j'en suis toujours bluffé (et j'avais un 27' 1440p G-Sync 144hz avant)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:28:13
Il est encore à ce prix d'ailleurs actuellement (prendre le modèle sans barre de son médiocre et inutile)
Offre: HUAWEI MateView GT 34'' Moniteur Gaming,Écran incurvé,165Hz,21:9 WQHD 3440 x 1440,3K+,1500R,Couleurs P3 de niveau cinéma,1.07 millards de couleurs,HDR,TÜV Rheinland,Bouton de jeu à 5 directions,HDMI https://www.amazon.fr/dp/B09LDCSMGY [...] W0QV?psc=1
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:38:02
| naphh a écrit : dans le driver global settings https://www.techpowerup.com/img/p4ovas13FRhs4eZv.jpg haaa ou gruger avec DXOverrider, D3DOverrider ? |
L'option triple buffering dans le panneau nvidia, ne marche que pour les jeux openGL si je ne dis pas de betises.
Donc oui, pour les jeux DX9 qui ne proposaient pas l'option, il fallait utiliser D3Doverride pour le forcer mais cela ne marchait pas pour DX10,11... (je ne sais pas si une nouvelle version de l'outil est sortie depuis)
Mais cette histoire de fluidite ressentie avec le VRR (pour etre plus generique) est vraiment la (en tout cas pour moi) et je ne sais pas si c'est lie au materiel en lui meme ou plutot a comment l'oeil humain percoit cette image.
Mais artouillassse a souleve un tres bon point... la frequence min supportee par la dalle en VRR.
Et la, c'est une information tres difficile a trouver parfois... En freeSync c'est generalement 48Hz (ce que je trouve un peu haut, les pires dalles etant carrement a 60Hz) alors qu'avec une dalle Gsync c'est generalement 30Hz (il n'y a pas que les royalties de Nvidia qui justifient la difference de prix!)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 14:47:46
Salut, d'après cet article : https://www.hardwarecooking.fr/guid [...] sync-damd/
GSync officiel fonctionne de 1hz jusqu'à la frequence max de l'écran
GSync compatible = au minimum 2.4/1 donc 60/144hz par exemple mais ça peut très bien être 1hz/144hz comme le GSync officiel
Freesync fonctionne un peu différemment car il se désactive sous un certain seuil comme par exemple 48hz. (dépend de l'écran)
Et normalement la VSync de base c'est 60/45/30/15hz, là ou GSync et Freesync seront lissés.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 15:00:15
| Citation : Ah ouais y'a une g-sync? car dans les spé ils disent à propos de free-sync ou G-sync. Comment l'activé via se menu? |
comme je disais plus haut, tu peux activer gsync (via le control panel nvidia), sur tous les écrans freesync (souvent freesync à activer ds les menus de l'ecran cf. commentaire de zonka)
+1 avec Xantar,
a partir de 1hz sur les officiels gsync,
en général 48hz les autres (mais parfois 40, 50, 60)
https://www.nvidia.com/en-us/geforc [...] ors/specs/
Marsh Posté le 03-02-2022 à 15:38:59
kabyll a écrit :
sauf les 4k, nvidia a pas voulu étendre le support sur les freesync 4k (donc si 4k, gsync natif obligatoire)
ça laisse quand même une belle palette d'écran
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:12:27
Okay belle liste! merci pour toutes ces précisions, l'écran Huawei n'est donc pas g sync compatible d'après ce tableau.
Faut que je trouve mon bonheur la dedans maintenant me contenter du g-sync compatible ca fera bien l'affaire je pense.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:16:12
pas officiellement,
(ce qui pourait expliquer les souci de zonka au de là de 120 hz)
mais activable qd mm,
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:17:01
Le seul qui réuni tout ce que je souhaite
https://www.fnac.com/Ecran-PC-Gamin [...] lsrc=aw.ds
Ca pique
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:24:12
Le huawei est nickel en gsync 120hz je trouve ça 'acceptable' pour le prix ![]()
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:26:19
| zonka a écrit : Le huawei est nickel en gsync 120hz je trouve ça 'acceptable' pour le prix |
Il est en dalle VA aussi non? c'est clair pour le prix du simple au double pour le asus même plus
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:28:00
Dalle VA oui, ghosting très correct et pas vraiment de 'smearing' sur les noirs.
En MMORPG c'est très confortable en tout cas (elder scrolls online)
Le Asus est en IPS ce qui justifie en partie le prix.
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:30:30
y'a peu de gsync compatible officiels en 34"
Asus XG349C (1000-1100€ qd mm)
Acer X34GS (que j'ai choisi, mais il était en promo, sinon c pareil que l'Asus 1000-1100€)
LG 34GN850 (760€ sur amazon.de, 750€ sur .es)
https://www.amazon.de/LG-UltraGear- [...] 0864GCQPL/
si tu veux pas payer un rein, prends du freesync, cherche des tests pour voir comment gsync fonctionne sur ou tel modele,
VA c'est bien aussi,
le contraste est meilleur qu'IPS, et IPS induit souvent du glow
Marsh Posté le 03-02-2022 à 16:38:55
pour le 48hz c'est le A-sync surement, freesync 1 = 35hz a 90hz me semble qu'il ont agrandit la plage, mais ne marche pas avec le HDR
a ouai dur de trouver la source, j'avais lu ca sur les r9 380
il faut lire le manuel de l'ecran parfois dans les dernier page
par contre j'ai un doute que nvidia utilise la meme plage, au debut quand tu activait le freesync, ca utilisai le Async
Marsh Posté le 03-02-2022 à 17:03:20
Rah le doute Ma bite! IPS /VA je sais plus ahah j’ai toujours eu du VA donc je testerais bien IPS les couleurs sont plus « petante » c’est ça?
Marsh Posté le 03-02-2022 à 17:15:25
le probleme numero 1 du VA est surtout si tu te place pas bien devant, mais bon tu as encore de la marge, c'est pas comme le TN
numero 2, plus dur d'avoir un noir profond, mais une bonne dalle VA... ca reste ok, avec un contrast natif 3000:1, mais check rtings, ou lesnumerique pour etre sure d'avoir un tuto pour calibrer l'ecran, les VA ont souvent des gros probleme avec certain truc "par defaut"
Marsh Posté le 03-02-2022 à 17:18:20
les angles de vision sur le Huawei 34' sont vraiment TRES tolérants (mais bon je viens d'une dalle TN où même en face, selon que je lève la tête ou pas j'avais des variations assez énormes)
Marsh Posté le 03-02-2022 à 09:37:30
Salut les gens,
Aujourd'hui une petite question car je ne vois vraiment pas la différence entre activer la G-sync sur un écran compatible bien sur et une carte Nvidia et activer juste la syncro verticale?
Je ne vois pas ce que fais la G-sync de plus?
Vous avez une idée pourquoi la G-sync serait elle mieux que la syncro verticale standard?
Merci à ceux qui pourront m'éclairer ce serait top, car on paie les écran G-sync une fortune pour avoir cette technologie...
Message édité par baits le 03-02-2022 à 09:38:01
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
