syteme de ventilation 5770 vapor x sur 4850 powercolor - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:23:28
hello, la fixation de souvenir est identique, faut voir si sur la 4850 y'a rien qui gene.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:30:43
ReplyMarsh Posté le 28-01-2013 à 20:56:56
| amo41 a écrit : Merci, c'est ce que je pensais. |
Oui sûrement...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:16:20
J'ai vu un autre problème : les broches de l'alimentation du ventilateur ne sont pas les mêmes : quatre broches et quatre fils pour la vapor-x alors que la 4850 ne dispose seulement que de deux broches et deux fils...
C'est mort?
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:26:11
Pas forcément, les deux fils manquants correspondent en théorie au relevé de vitesse du ventilo et au contrôle de celui-ci par PWM (Modulation par Largeur d'Impulsion). Cela veut dire concrètement que le ventilo tournera toujours à fond et que tu ne pourras pas voir sa vitesse.
Il reste à voir si la carte graphique ne se met pas en défaut à cause du manque de ces broches...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 09:44:18
Merci ^^ Si c'est la cas(que le ventilateur tourne à fond), je ne suis pas sur d'y gagner en bruit du coup^^.
Je vais regarder ça d'un peu plus près, mais je n'ai pas de pâte thermique sous la main...
Marsh Posté le 29-01-2013 à 12:54:43
le gpu de la 4850 chauffe plus que celui de la 5770, gravure plus fine, optimisation du proces, pas la meme categorie, alors je serait d'avis de le laisser tourner a fond, gaffe aussi a l'etage d'alim de la 4850, qui chauffait enormement, j'y avait coller un rad maison.
Marsh Posté le 28-01-2013 à 20:19:44
Ma 5770 Vapor x ayant lâchée, j'ai racheté une 4850 d'occasion pour me dépanner.
Celle-ci fait beaucoup plus de bruit avec son système de ventilation basique.
Pensez-vous que je puisse mettre le ventilateur de ma 5770 Vapor x sur la 4850?
