Si jeu en tâche de fond, T°C en baisse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2009 à 08:04:14
normalement tu vas gagner en température si tu réduis la fenêtre du jeu car ta cg sera moins sollicité, mais après il faut voir ce que tu gagne en température
Marsh Posté le 01-12-2009 à 11:50:07
Si tu reviens sous windows, même avec un jeu lancé ta carte graphique ne travaille pas. Enfin en tout cas c'est ce que ca fait chez moi.
Marsh Posté le 03-12-2009 à 23:53:43
Woops si si merci pour votre réponse, en fait je l'ai testé moi m-même et effectivement je fais 15°C de moins si je réduis la fenête, ça se stabilise vers 60°C pour le GPU
Par contre je me demande si je peux baisser la vitesse des ventilos sans danger car ça fait vraiment trop de bruit pour dormir à côté...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 00:46:42
Eteind le au lieu de poluer les serveurs qui sont déjà bourrer de bot.... Ou achete des gold par internet. (Attention c'est illegal).
Marsh Posté le 04-12-2009 à 01:15:12
a mort les bots qui pourissent les jeux!
Marsh Posté le 04-12-2009 à 10:33:50
Vous vous êtes trompés de jeu les gars, DFO c'est pas Aion...
Marsh Posté le 04-12-2009 à 18:13:07
Les bots perso je m'en , après si un problème se pose c'est plutot de l'ordre écologique. D'ou le but justement de réduire au max ta consommation !
Quand à tes ventilos ben du coup tu dois faire un test en journée tout simplement tu les baisse en restant pas trop loin et avec le jeu qui tourne derrière tu verras bien le résultat.
Marsh Posté le 01-12-2009 à 00:08:34
Ma config complète dans mon profil
Je souhaiterai laisser mon PC tourner avec un jeu la nuit alors que mon PC est dans ma chambre, il faut donc que je baisse la vitesse de mes ventilos.
En plein jeu mes cores sont à 40°C et mon GPU à 70 environs, j'ai donc deux questions :
- SI je laisse mon jeu tourner mais que celui-ci ne s'affiche pas à l'écran, c'est à dire que je reviens sous windows, est-ce que ma CG va travailler pareil que si je l'affichais?
- Puis-je baisser mes ventilos sans risque pour ma config?
