[Résolu] i5 + P7P55D le kit qui me fait perdre des fps :)
i5 + P7P55D le kit qui me fait perdre des fps :) [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 07:06:32
je viens de changer de configuration matérielle, j'avais un auparavant un kit à base de E8400 / ATI 4870 / 4Go
J'utilise le jeu FSX(simulateur) qui fonctionnait très bien avec mon ancienne config, voulant gagner quelques fps je l'upgrade, c'est alors qu'il se passe l'effet inverse : une baisse brutale de fps (de 40-50 avec mon ancienne config, je passe à 8-10... :/ )
autre problème : beaucoup d'artefacts visuels et variation brutale continue des fps (de 90 à 3)
Je voulais savoir si qq pourrais me confirmer ma crainte vis à vis de mon système d'alimentation : une Seasonic de 420W  ne serait elle pas l'origine de mes problèmes?
Edit : le problème vient d'ailleurs car je viens de changer d'alim et le pb persiste
Carte mère : Asus P7P55D LX
Processeur: Intel i5 750 2.66GHz
Carte Graphique : ATI Radeon saphire 4870 512mo
Mémoire: 2 x 2 Go DDR3 Gskill
Système: Windows 7 64 bits
Alim: Seasonic 420W
Message édité par justin_bridou le 27-11-2009 à 12:50:19
Marsh Posté le 26-11-2009 à 09:31:17
faudrait pouvoir voir ce que fait ton PC.
1) comme d'hab, les drivers, ils sont à jour pour ta CG? (déinstalle-réinstalle le cas échant, c'est de l'Ati ! )
si ton alim ne tenait pas le coup, ton pc s'eteindrait.
2)je ne connais pas ce modèle précis, mais t'as bien branché tous les connecteurs d'alimentation que la carte à a dispostion ?
3)les artefacts peuvent venir d'une surchauffe de la carte, quelle est sa température ?
4)Par contre la variation de FPS, faudrait voir si ton PC fait qqch en mm temps, style ton CPU passe à 100% d'utilisation et t'as pas un processus qui fait ramer ta machine ? Genre un antivirus tout pourri
5)la carte est p-e defectueuse. Regarde si tu peux tester avec une autre.
6)est-ce que ton simulateur est bien compatible 64 bits ? d'autres personnes l'utilisent avec une config similaire sans problème ?
tes autres jeux présentent-ils les même défauts ?
Message édité par fritzoune le 26-11-2009 à 09:32:09
Protégez la Nature ! Message écrit sur des électrons recylcés !
Marsh Posté le 26-11-2009 à 10:54:09
+1 pour l'alim sinon tu as formaté ton système après avoir upgradé?
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-11-2009 à 11:26:19
1) - les drivers, pour la carte graphique, windows update, sont à jour et déja réinstallé 2 X les derniers drivers...
2) - effectivement deux connecteurs alim sont bien connectés (si jamais je les débranche, j'ai un bip d'erreur au démarrage du PC)
3) - je vais vérifier la T° euh.. avec quel logiciel ?
4) - non, j'ai rien en tache de fond qui travaille d'anormal, l'anti virus c'est Kaspersky , je n'ai pas changé il fonctionnait très bien avec l'ancienne config
5) ca me sera malheureusement difficile :/ mais je ne pense pas que ca vienne de là car elle fonctionnait bien
6) oui 100% compatible, et pas d'echos concernant des anomalies avec ce type de config,
oui formaté et réinstallé tout le système
PS. je viens d'acheter une nouvelle alim de 600W de marque suite au conseils du vendeur.. : rien de nouveau, je suis désespéré  :(
Message édité par justin_bridou le 26-11-2009 à 11:28:33
Marsh Posté le 26-11-2009 à 11:28:59
tu peut nous faire un test de super pi 1 mo,et un bench de 3dmark 2006 ou vantage?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 12:45:22
voici quelques captures : PI, Bench06 et CPUz
PI à également généré un fichier en txt (incompréhensible pour moi  :D )
http://img525.imageshack.us/img525/6463/capturepi.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/371/capturebench06.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/3571/capturecpuz1.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/3446/capturecpuz2.jpg
et enfin :
http://img263.imageshack.us/img263/4672/capturecpuid.jpg
Message édité par justin_bridou le 26-11-2009 à 15:39:40
Marsh Posté le 26-11-2009 à 16:11:32
touts a l air parfaitement normal,c'est vraiment etrange ,au faite quand tu dit beaucoup d artefact ,c'est genre des triangle bizzard?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:42:07
- passe un memtest
 http://www.memtest.org/ (a graver sur un cd et tu boot dessus)
si memtest ok, test avec une autre carte graphique voir si çà va mieux
si c'est toujours pareil soit çà vient du cpu, soit de la carte mère, test avec un autre cpu pour commencer
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:53:50
Ben, depuis que j'ai changé d'alimentation on dirait que les artefacts ont disparu (c'était des lignes verticales, plus ou moins grandes ou des triangles très fin effectivement..), cependant j'ai toujours les fps anormalement bas...
d750 a écrit :
- passe un memtest
ah daccord, je vais vérifier cela, merci
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:57:55
au feeling, moi je dirais que ca vient de la carte graphique (sur mon expérience perso j'ai déjà eu des artefacts a cause d'une cg qui a mal vieille, et j'ai déjà eu des freezes complets de l'ordi à cause d'une autre cg)
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:06:41
Roh.. j'espère pas que c'est ma 4870 qui vient de fêter sa première année..
Marsh Posté le 27-11-2009 à 08:50:05
d750 a écrit :
- passe un memtest
:jap:  Memtest passé sans erreur sur 2 pass, il existe la même chose pour une carte graphique ?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 09:39:49
Coucou Justin, je ne suis pas une douée en info mais en faisant des choses simples on peut arriver à cerner d'ou provient le soucis.
 J'ai à peu de choses près en ce moment la même config que toi, carte P7P55D et de la kingston comme mémoire.
 Je te donne mes résultats de Zeb-bench : Je n'ai pas oc.
 proc 67420
 mémoire 18712
 Je suis sous Xp, tu devrais avoir en testant des résultats analogue.
 Pour ta carte graphique j'ai pas la même que toi pour te donner des résultats qui te servirai de valeur témoin.
Message édité par toudie le 27-11-2009 à 09:40:21
Marsh Posté le 27-11-2009 à 09:47:38
Salut toudie,
avec Zeb bench j'ai sous Windows 7 64 bits : 48043 en proc et 23609 en mémoire.
tu as paramétré quelque chose en particulier dans le bios?
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:20:06
Donc ta mémoire n'a pas de problème.
Non je ne connais pas d'équivalent pour le reste des composants.
La seul facon d'etre sur est de testé chaque composant en le remplacant comme je te le disais, si tu n'as pas de composant à disposition, le mieux est de le ramener la ou tu l'as acheter, et de tester avec eux en changeant la CG, puis le cpu, et la CM.
Marsh Posté le 27-11-2009 à 12:46:51
D750 :) on vient de me remplacer la carte mère.... et CA FONCTIONNE
il y avait un problème avec le port PCI de la carte qui bridait le transfert
Merci à vous tous ici, et pour votre patience ;)
