temperature 6800 gt et half-life 2
temperature 6800 gt et half-life 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:28:51
Bonjour !
lorsque je joue a half-life 2 ma 6800 gt monte a 85° !! est ce normal ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:40:29
non. Branche le ventilo
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:46:06
il est branché !! tu as quoi comme carte graphique ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:53:44
85 ça fait beaucoup quand même...
détaille ta config précisément
c'est quoi ta carte d'ailleurs ?
ceci dit une carte graphique ça chauffe un max...
Pour info, ma PNY 6800 GT d'origine montait à 73°/75° en burn...
Avec le NV silencer 5 elle plafonne à 65° grand max...
:D
Donc si tu n'es pas à 20 € près ça peut être une bonne solution
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
Marsh Posté le 19-12-2004 à 20:56:37
oui c normal
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:37:34
ça se met facilement le nv silencer 5, sinon the real krystophe, t'es sur que c'est normal !!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 21:40:23
ben ca peu monter bien plus haut un GPU c pas komme un CPU.
de memoire je kroi ke les forceware sont reglés pour ralentir la carte si elle monte a 140 °
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:47:07
Le panneau d'affichage nvidia ralentit par défaut à 120°
l'avantage d'avoir une température basse c'est que si tu o/c la CG tu auras davantage de stabilité... la température étant l'ennemie de l'o/c
l'avantage également c'est d'éviter de surchauffer (par température ambiante) les autres composants
le NV silencer s'installe en 5 minutes chrono si tu as la polio
:D
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:50:33
c'est le bon ? http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_3408.html
de plus comment ça se fait qu'avant j'avais 10° de moins !! un ventilo peut se dégrader ou ça viendrait d'aures chose ?
Marsh Posté le 19-12-2004 à 22:54:06
c'est tout à fait normal
normalement c'est plus 110 °C la température ;)
[:lex]
Message édité par b2g le 19-12-2004 à 22:54:14
Donnez-moi Madame s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:09:46
Je sais pas comment vous vous dermerdez elle monte pas si haut ma carte
