Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur
Bleme Température CPU apres ajout de Fan et dissipateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-12-2004 à 18:58:19
Bonjour a tous!
J'ai fait l'aquisition d'un kit de refroidissement pour mon pc( Fan120mm, dissipateur mémoire vive, et le fammeux ATI silencer 3)
Tous fonctionne a merveille coté performance et tous tous, mais un seul bleme mes apparut, la température de mon processeur monte au dela de ce quelle ateignait avant les modif... jai remarqué en fesant des test full Load, le processeur ateint 58 degré!!!!!  je nai jamais atteind cet température avant les modif, le max étais 53 degré en full load, j'ai enregistrer les statistique de mes sonde et le fan de mon processeur, il ne tourne qua 2500 tour en permanance!!!!!! avant il atteingnait les 5500 tour en full load!
Comme vous voyez ya quellque chose de vraimment anormal dans tous sa mais quoi!?!? si quelqu'un peut maider...... Merci a vous tous et bonne journée!!
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:10:00
J'ai ce pc depuis un bon 5 mois, jamais au paravant j'ai rencontré ce genre de probleme, avant je me plaignais que mon Ventirad fesait trop de bouquant, puisqu'en full load mon CPU augmentais de température et du meme coup augmentais la vitesse de rotation du ventirad, en full load a 52 degré celsius, la vitesse de rotation montais a 5600 tour, et maintenant elle reste bloqué a 2616tour en permanence, ce qui me donne une température de 59 degré pour le CPU, je trouve sa bcp trop chaud, j'ai vérifier dans mon bios tous est bon, je n'ai rien changé de toute facon, cest depuis que j'ai fait la pose des pieces de refroidissement...
vraimment je ne sais pas quoi faire, j'ai écrit a ASUS mais que dale... bon jespere trouver plus d'aide ici
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:11:47
P4E 3.0gig HT 1 mo cache
MoBo ASUS P4P800se FSB 800 dual DDR
ATI Radeon 9800Pro 256mo @ 430/380
1024mo DualDDR400 Samsung
HDD Maxtor 80 gig 2 mo cache
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:16:40
Il souffle sur le rad ou extrait l'air?
Ton rad c'est quoi?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:25:26
le rad du processeur? bien sur qui'il souffle dessus
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:27:02
Cest le rad d'origine, liser jusqu'au bout au moin, j'ai dit que j'ai rien changé a la config original et que tous allait très bien avant que j'ajoute le 120 mm a lariere, des rad mémoire et un ATI silencer
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:28:21
Le ventilo il est bien en extraction a l'arrière?
Message édité par Down to the Devil le 17-12-2004 à 19:28:36
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:30:47
j'ai un ventilo a l'avant fait entrer l'air, un dans le coté au centre de la porte qui fait lui aussi entré l'air, et celui de derrière qui rejete l'aire
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:35:38
Vais surement dire une connerie, mais a par l'alim qui ne suit plus après l'ajout du ventilo et du silencer, je vois pas.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:37:06
oui j'y ai pensé, mais cest incensé, j'ai une 450watt avec seulment un DVD avec disque dur 80
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:39:40
Je sais, c'est ce que je me dis, mais si t'as toucher a rien d'autre, a par l'alim, je vois rien d'autre.
Débranches un ou deux ventilos de boitiers pour voir si celui du proc récupères ces tours/mins.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:43:06
J'ai branché le ventirad du CPU sur mon controleur LCD, je les programmer pour qu'il tourne a pleine vitesse, mais une fois loader en pleine charge, la vitesse a rester la meme, je ne lentendais pas tourner comme avant, je ne vois pas d'ou peut venir le bleme...
Marsh Posté le 17-12-2004 à 19:46:09
oui j'ai meme débrancher ma 9800 pro pour essayer une 9500 mais la vitesse na augmenter qu'a 3000 tours au lieu de 2616... cest déja un indice mais quelle le probleme a la source, puisqu'avant les modif sur ma 9800 du ATI silencer tous étais parfait, alors quand je met une petite 9500 pourquoi je ne récupere pas tous mais tour/minute???? vraimment je sais pas la
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:05:23
Peut etre le ventilo qui fatigue.
Perso, je reste sur l'alim, vérifies les tensions pour voir.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:26:51
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF
      Accès à la sonde                                  ISA 290h
    Températures:
      Carte mère                                        33 °C  (91 °F)
      Processeur                                        46 °C  (115 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        2596 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.34 V
      CPU Auxiliaire                                    3.09 V
      +3.3 V                                            3.34 V
      +5 V                                              5.13 V
      Mise en veille +5 V                               4.58 V
      Debug Info                                        54 C1 D1 BF FF 40 00 21 FF 82 FF F0 (03)
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:28:35
Et le 12v il est ou?
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:28:18
11.916
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:29:14
Les tensions sont correctes.
Marsh Posté le 17-12-2004 à 21:35:47
SKULL18
tu posé la question ici aussi?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 17-12-2004 à 22:39:40
merci pour l'idée
