Température Carte graphique
Température Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2005 à 00:20:42
Bonjour à tous
ma question concerne ma carte graphique  une point of view 6800gt que je viens d'avoir ce jour
je m'inquiète de la température de ma carte graphique car au bout d'une heure de call of duty elle affiche 79°C !
J'ai lu sur certains site que certaines personnes qui avaient la même carte ne dépassé pas les 70°C
Dois je m'inquiéter et quelqu un a t il eu le même cas que moi
merci d avance
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:18:07
personne?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:22:11
perso ,, sous windows ma 6800 est à 45° et en sortie de jeu elle monte à 54 ... c sur que 79 c est chaud mais je crois qu il n ya rien de dramatique.
Message édité par loche le 17-03-2005 à 11:23:37
feedback
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:24:23
t as laissé le ventilo d origine ?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:27:50
si c'était dramatique, tu verrais des bugs de partour pis ca finirait par planter... C'est pitèt juste ton boitier qu'est pas bien ventilé... Si t'as une carte pci juste en dessous, éloigne la, mets la tout en bas
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:29:49
Boitier Antec Sonata + 2 Ventilateurs EnermaxUc-12Fab
Ecran LG 1720B
Carte mere ASUS (Amd) A7N8X-E DELUXE NVIDIA nForce2
6800gt Point of view
Corsair Twinx1024-3200XL
Athlon Xp 3000+
Zalman 7000AlCu
Sound Blaster Audigy 2Zs
Graveur Pioneer A07 Xla
Enceintes CREATIVE INSPIRE T5900 - Ensemble 5.1
par contre j ai branché les 2 ventilos sur l alim dois je mettre celui d extract sur la carte mère car il tourne au ralenti avec l alim
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:34:43
J'ai presque la même config et ma 6800 GT avec un NV silencer au repos est à 60° en même temps elle est O/C en Ultra. Faudrait vérifier si le rad est bien fixé... sait on jamais.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:39:24
elle est bien fixé ! comment as tu branché t es ventilos sur la carte mère ou sur l alim
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:40:21
demonte pas le rad, ta t° est normale, si ca marche bien touche a rien... vas pas créer des probleme là ou yen a pas
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:46:14
je lai depuis hier seulement et c est à cause de la temp que je m inquiété car sur un site ou on peut acheter et ou les acheteurs donne leur avis j ai vu qu il y a 10 ° de différence d ou ma question !!!
concernant les ventilos comment vous les avez branché
Marsh Posté le 17-03-2005 à 11:55:59
fredsgar t as koi comme ventilo et ou les as tu branché
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:01:22
j'ai l'Antec d'extraction et mon PAPST devant les disques branchés sur le connecteur FAN ONLY de l'alim.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:11:27
ok ! avec le nv silencer t as perdu la garantie en l installant non?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:11:43
t'as quelle version de drivers forceware ? il y en a une (71.84) qui fait monter la température de la carte d'environ 10° apparemment, mais je ne sais pas si c'est reel ou pas cette hausse de T°
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:12:55
71.84
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:13:36
moi j'ai mis un Zalman VF700cu, ça fonctionne nickel avec, silencieux et efficace
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:14:18
ben cherche pas plus loin, la hausse des température est dûe aux drivers 71.84, essaye les 71.24 pour voir, moi j'ai ceux-ci et ils vont très bien
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:16:25
je vais voir pour les drivers ! lorsqu on change le ventilo de la carte on perd la garantie non?
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:18:02
ben.. si tu renvoye ta carte en SAV avec un système de refroidissement qui n'est pas d'origine peut-etre, mais sinon en cas de pépin sur la carte graphique tu remet le l'ancien ventilo en place et tu renvoye ta carte comme ça, ni vu ni connu..
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:20:12
en tout cas avec les drivers 71.84 j'avais aussi passé 10° en plus sur ma carte graphique, je suis revenu un peu en arrière et j'ai de nouveau des températures normales. Par contre je n'ai pas pu vraiment déterminer la cause de la hausse de températures, à mon avis c'est plutôt un problème software qui fait déconner la sonde thermique
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:33:01
ils font ce qu'ils veulent avec l'etalonage des sondes, la t° réel ne varie pas en fonction des versions de bios ou de driver... des t° affichées qui sont basses rassurent l'utilisateur mais ca reflete pas toujours la réalité
Message édité par brunonone le 17-03-2005 à 12:33:47
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:48:16
effectivement j ai changé les drivers et le temp a baissé de 10°C donc merci à vous tous !!!!!
par contre c est enorme 10° de différence !!
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:49:58
t'as rien compris  :pfff: , la t° a pas bougée d'un poil...
Marsh Posté le 17-03-2005 à 12:52:49
j ai mis un nv silencer sur ma 6800 inno3d est j ai perdu 10° .....
feedback
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:06:48
petitjim: je vois pas en quoi l'installation de nouveaux drivers peut influer sur la température réelle de ta cg, c'est juste une erreur logiciel, la sonde n'est pas forcément précise.
Mais bon, te prend pas la tête, moi la température je m'en cogne du moment que rien ne plante. Et pour information un gpu ça peut encaisser 120° (pas comme un cpu).
Marsh Posté le 17-03-2005 à 13:09:15
au pris de la bete je m inquiète un peu car je ne  l ai que depuis hier mais bon maintenant tout marche nickel merci à vous tous
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:16:39
J ai peut etre rien compris mais meme la temperature de la carte mere a baissée
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:46:12
Si tu n'as pas changé la ventillation de ton pc je ne vois pas comment, la température ne baisse pas en mettant d'autres drivers, du moins la température réelle est la même, la température indiquée par les sondes étant souvent faussées et des fois fantaisiste.
Disons que ta sonde t'indique d'autres températures, mais la températures réelle ne bouge pas.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 14:56:00
si moi le changement de driver à fait augmenter de 9°C la température de ma CG (récalibrage de la sonde?)
Marsh Posté le 18-03-2005 à 15:12:14
lol vous avez pas compris, la température est donné par la sonde, comment tu-peux expliquer que la température réelle puisse changer simplement en mettant un autre driver?
Je te parle pas de la température que la sonde t'indique (qui est + ou - foireuse), mais la température réelle.
Les sondes n'ont jamais été un modéle de mesure fiable.
Moi aussi j'ai déjà eu des changement de température suite à un flashage ou changement de drivers, mais j'ai jamais pris au sérieux les températures données.
Marsh Posté le 18-03-2005 à 19:09:35
oui ben dans le cas présent je pense qu'on parle de la sonde intégrée au geforce6 qui est donc calibrée par le bios et les pilotes de la carte. donc à moins de foutre une sonde externe dans le binz y a aucun moyen d'avoir d'autre valeur. je pense plutot que chez Nvidia ils se sont peut-être rendu compte que leur calibrage était foireux d'où une correction par les nouveaux pilotes. c'est tout la température réelle n'a pas changé c'est sûr.
chez moi le passage de 66.93 au 76.10 m'a fait prendre 9°C mais bon peut-être que ces 9°C de plus colle mieux à la réallité. (faut demander aux ingénieurs d'Nvidia)
de toute façon la température d'alerte des geforce 6 c'est 127°C donc à 70°C t'a beaucoup de marge encore.
Message édité par Chabinoux le 18-03-2005 à 19:10:30
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:53:40
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:55:19
C'est bon on t'a dit que c'est pas grave, ca va pas cramer, tu pourras revenir qd ta cg aura dépasser les 120°. :D
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:55:49
du calme c été une mauvaise manip
Marsh Posté le 01-04-2005 à 01:06:31
comme dit ds mon post
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6764-1.htm
il y a des pb de lecture des temp selon le pilote !
a verifier donc .....
