Bruit étrange sur route déformée - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:28:13
je ne pense pas vu que quand je braque à droite ou à gauche il n'y a aucun soucis :|
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:43:39
Ta vérifié les protections moteurs (plaque en dessous) ou l'échappement. Une attache a pu se barrer.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:45:17
| JcRRulZ a écrit : Bonjour à tous   |
Rotule inf HS!
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:47:57
Silent block?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:17:09
| reelooz10 a écrit : Ta vérifié les protections moteurs (plaque en dessous) ou l'échappement. Une attache a pu se barrer.  |
le carter est toujours en place, l'échappement également. ça ne fait pas un bruit qui résonne comme aurait pu le faire l'échappement qui tape par exemple
| mostwanted a écrit :    |
si je ne me trompe pas, je peux vérifier l'état de la rotule en vérifiant le jeu de la roue, c'est exact?
| El Silencio a écrit : Silent block?   |
silentblock moteur? si oui le bruit serai pas plutôt lors d'embrayages à la barbare?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:30:58
Alors, je dir(tain de alt!)ais le roulement!
Ca fera 10€, merci!
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:46:42
| JcRRulZ a écrit :    |
Sur la mienne ça le faisait sur les dos d'âne, puis au démarrage du moteur avec les vibrations.
Marsh Posté le 15-07-2008 à 19:59:02
| JcRRulZ a écrit :    |
en bougeant le roue oui, mais le mieux est d'excercer une pression avec une barre sur le triangle!
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:26:23
ah j'ai oublié de préciser, quand je prends la voiture le matin, le premier coup de volant ça fait un Klank aussi comme si quelque chose se débloquait :s
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:31:25
| o'rome a écrit : Alors, je dir(tain de alt!)ais le roulement!   |
le roulement ça ferait un bruit pas en permanence (en fonction de la vitesse)?
| El Silencio a écrit :    |
non j'ai pas de vibrations au démarrage du moteur, ça fait pas un bruit de vibration mais comme quelque chose qui tape en fonction des dénivelations de la route
si ça bouge c'est pas bon donc?
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:41:22
non, donc soit rotule inf, silentblocs de triangle, bielette de suspension...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 21:29:32
merci à tous ça a bien dégrossi ce que je pensais
je vais voir ce que je peux vérifier moi même!
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:11:53
Maladie des Laguna (entre-autres..) : les biellettes de barre stabilisatrice.
C'est pas méchant, c'est plus énervant qu'autre chose...
Déjà changées une fois sur la mienne, et encore bonnes à changer...
ça se manifeste en braquant à l'arrêt ou en descendant un léger trottoir, par exemple (un clang léger)
Marsh Posté le 16-07-2008 à 15:57:03
à prioris ce serait bien les rotules puisque j'ai un léger jeu en faisant bouger la roue de haut en bas ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:01:47
des amortisseurs très fatigués peuvent aussi produire ce genre de bruit, un bruit plus sourd plus grave qui résonne dans la caisse
alors qu'une rotule qui a du jeu fait un bruit typique de claquement
Marsh Posté le 16-07-2008 à 16:05:57
moi j'ai eu dans clang/clong quand mes triangles de suspension ont bougé. (ce qui n'est pas censé arriver mais qui est arriver quand même m'a dit monsieur peugeot.) ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 18:18:03
| Troppo a écrit : des amortisseurs très fatigués peuvent aussi produire ce genre de bruit, un bruit plus sourd plus grave qui résonne dans la caisse   |
bingo, on revient du garage et c'est l'amortisseur avant droit qui est vide
299€ pour le changement des 2 amortos avant pose comprise
Marsh Posté le 21-07-2008 à 08:34:02
Alors pour information générale, j'ai vu l'état de l'amorto avant droit, il est plié sur 20° environ ![]()
Marsh Posté le 15-07-2008 à 18:25:39
Bonjour à tous
voilà je m'en remets à vous chers mécanos hache et ferriens!
Ma voiture fait un bruit vraiment très énervent dès que la route est un peu déformée, ou alors quand je prends un dos d'âne ou une bosse.
En fait ça fait une sorte de klang/klong, ça vient apparement du coté droit mais je n'arrive pas à savoir si c'est l'avant ou l'arrière.
J'ai l'impression que ça le fait moins fort à vitesse élevée.
c'est une laguna 2 berline, 1.8 essence.
j'ai aussi l'impression que ça le fait plus fort depuis que ma femme a pris un nid de poule à 100Km/h (qui m'a tué une jante et éclaté un pneu) du coté droit justement.
Merci énormément pour vos suggestions
GPIO'4'CARS -=- Mon Feedback
