Température GPU VRM élevée.
Température GPU VRM élevée. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2014 à 19:49:44
Bonjour à tou(te)s. Je me présente, je suis nouveau sur le forum; je m'appelle Gillian, je suis de l'Allier (03) et ai 23ans.
Je viens de faire l'acquisition d'une carte graphique Saphire AMD RADEON HD 7970. Avec le système de refroidissement ARCTIC Accelero Xtreme III.
Voici mon problème :
- La T° de mon GPU est de 60° en full. (Jusque là, pas de soucis)
Mais, la T° du GPU VRM 1 est de 114° max.
Et la T° du GPU VRM 2 est de 90°.
Et les sondes n'ont pas de problème : j'ai touché avec mon doigt et je peux affirmer que ça brûle.
ce que j'ai essayé :
- Mettre les ventilos à 100%, ce qui fait chuter le VRM1 à 80°(ce qui est déjà mieux).
- J'ai vérifié l’installation du ARCTIC Accelero Xtreme III tout est OK ainsi que la patte thermique.
Donc je m'adresse à vous, pour en savoir plus sur ce problème de T° de VRM. J'aimerai savoir avec précision ce qu'est le VRM, et si c'est grave qu'elles montent autant en température.
Apportez-moi des solutions si vous en avez, merci à tous. Et bonne continuation à tous, merci d'avance pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-05-2014 à 02:01:13
En principe... Les VRM (Voltage Regulator Module : système fournissant une source de courant plus stable.)sont réputés pour chauffer bien plus que le GPU... Tu n'es pas le premier à t'en inquiéter. Tu peux déjà essayer de contrôler les temps avec le logiciel asus gpu tweak (réputé pour donner de vraies bonnes valeurs)
Tu dis avoir contrôler l'installation de l'accelero et la présence de pâte thermique. As-tu remarqué si les VRM étaient recouverte de pad thermique?
ce sont ces petites bêtes là :
http://cdn.overclock.net/5/5d/5dab4725_front.jpeg
Sinon, tu peux aussi tester l'installation d'une backplate en disposant des pads thermiques sur les points les plus chaud - sujet brièvement évoqué ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6844_1.htm
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 23-05-2014 à 12:47:28
Comment fais-tu pour checker la temp des VRM ?
Marsh Posté le 23-05-2014 à 16:09:02
le probleme de l'arctic cooling, au moins sur les 7970 c'est qu'il n'a rien pour refroidir les VRM
en principe ils tiennent les 120deg, mais bon, moi je sius rassuré quand ils sont en dessous de 90 (90 max, mais c'est perso)
Mettre l'arctic cooling à 100% perd de son interet, à ce niveau de temp, je sais pas si le rad d'origine n'est pas mieux... :/
GPU-Z et/ou hwinfo64
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 25-05-2014 à 16:55:13
J'ai régler mon souci j'ai fait reprendre ma carte et à la place j'ai pris une GTX 770 msi avec leur TF 4.
Et la solution pour ceux qui ont le même souci que moi c'est qu'il faut se crée une courbe avec afterburner pour la gestion des ventilos car comme le gpu est froid les ventilo ne tourne pas assez pour refroidir les vrm tous simplement
