[ TEST jeux vidéo 1280X1024 ] Qu'es ce que votre pc a dans le bide ?
Qu'es ce que votre pc a dans le bide ? [ TEST jeux vidéo 1280X1024 ] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:20:56
voila comme la rezo 1280X1024 se democratise vraiment (17 et 19 LCD inside) j'aimerais que vous me donniez la liste des jeux recents que vous avez tester , ainsi que votre config (ram + CPU + carte graphique) et leurs FPS en moyenne que vous avez donc dans cette resolution de 1280X1024 (tout a fond dans les jeux si possible, sinon precisez le).
Ca pourais etre un bon point derepere pour bon nombre d'entre nous.
Je commence :
[ Ram :1 Go | CPU : amd XP 3200+ | CG : 6800GT AGP 8X ]
  • SWAT 4 : 20 FPS
  • Call Of Duty 2 : 8 FPS
  • GTA san andreas : 50 FPS
  • Battlefield 2 : 45 FPS
  • DOOM 3 : 45 FPS
Voila, a vous les studios :)
Message édité par Foxus666 le 18-12-2005 à 19:21:33
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:34:03
Je sais même pas comment on fait pour afficher les FPS dans les jeux :D
Message édité par the_bhaal le 18-12-2005 à 19:34:12
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:35:35
Tu utilise un logiciel qui s'appelle Fraps
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:37:41
  • SWAT 4 : 20 FPS
 :heink:
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:42:18
Il est moisi ton pc... Avec un P4 540 et une X700Pro, chuis à 15fps soit 100% de plus que toi... Pourtant, jusqu'à preuve du contraire, une 6800GT est bien plus puissante qu'une X700Pro...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:46:12
tu est en 1280X1024 fraisouille sur swat 4 ?
je fait 5500 a 3d mark 2005
Message édité par Foxus666 le 18-12-2005 à 19:46:27
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:57:59
Chuis toujours en 1280, lcd oblige...
Je sais pas combien je fais sous 3DMark...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 19:59:47
je precise qu'elle est overcloké au dela d'une 6800 Ultra en plus :/
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:00:47
Peut être qu'elle chauffe trop... Ou alors t'as un truc qui tourne en fond et qui te bouffe les perfs...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:10:54
fraisouille non t'en fait pas je connais tous ça
en 800X600 c'est 20-30 fps mais en cetterezo c terrible..
sinon n'hesitez pas a participer, vous avez tous des jeux je supose ^^
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:15:30
Non mais sérieux, c'est pas normal que tu aies 8 fps sous Call of Duty 2... Avec ta carte, tu devrais être dans les 30 fps...
Marsh Posté le 18-12-2005 à 20:32:26
ca veut dire quoi ca, j'ai 8 FPS, j'ai 15 FPS, tu devrais avoir 30 ?
apres preuve du contraire, les FPS ca dépend de la complexité de la scene et en plus c'est pas fixe dans le temps, de plus les réglages peuvent varier d'une install a une autre selon les preferences...
donc pour moi ca veut rien dire, mais alors rien du tout.
"280 fps de moyenne sur demo_four.dm dans quake3 avec les settings a fond en 1024*768"
c'est le minimum de précision que je peux entendre pour faire des comparaisons.
sinon ca vaut 0
Message édité par Lightness1024 le 18-12-2005 à 20:33:22
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 18-12-2005 à 21:22:43
Au lieu de faire des remarques à la con, relis le premier post...
Y'a bien marqué 1280x1024, fps en moyenne et détails à fond...
Faut savoir lire, sinon, ça vaut zéro :p
Marsh Posté le 19-12-2005 à 00:05:53
oui voila fraisouille a bien résumé, je rajoute que c une aproximation, le chiffre fps ou vosu vous situez le + souvent durant un niveau :)
Participez au max que on se fasse une idée ^^
Marsh Posté le 19-12-2005 à 00:20:54
avec ta config foxus , doom3 (timedemo demo1) sans antialiasing en 1280X1024 et high details , tu devrais avoir plus que 45
j ai eu la meme config en main
t as un malaise qq part ,surement les pilotes de chipset carte mere.
Message édité par kriechbaum le 19-12-2005 à 00:21:38
Marsh Posté le 19-12-2005 à 00:46:04
Kriechbaum tu avais combien dans doom 3 ? j'ai un lcd 60 hz ca bride pas les fps?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 03:49:57
T'as pas de l'ainiso ou / et de l'antialaising ? foxus666
C'est vraiment peu je trouve :o
Marsh Posté le 19-12-2005 à 04:08:13
Comment faire marcher fraps sous COD2 ?!... Chez moi ça marche pas  :heink:
p4 1.8@2.4 + 1024 ram + 6800 gt 128 ASUS
COD2 : 1280  tout à fond sans flltrage c'est fluide. Mais je n'arrive pas à utiliser fraps avec ce jeu. J'estime une moyenne de 30/40 fps
farcry tout à fond en 1280 est aussi assez fluide. Quand il y a trop d'action quelques sacades se font remarquer : mais je soupçonne mon CPU de me limiter....
Domm 3 et quake 4 sont totalement injouables en ultra quality. Mais en high 1280 ça passe (60 fps dans les couloirs/ 15/30 en pleine action)
UT2004 très très fluide : 120 fps sur deck17 et 10 bots
gta san andréas fluide aussi : 40 fps en moyenne.
Message édité par SpO_o le 21-12-2005 à 11:53:32
Marsh Posté le 19-12-2005 à 04:52:43
Ca devrait marcher Fraps [:noxauror]
Marsh Posté le 19-12-2005 à 07:08:59
Pas normal ce 20 fps sur swat 4 (je fais dans les 40 avec ma 6600GT dans cette résolution) par contre les 8 fps sous Call Of Duty 2 m'étonne moins, il parait qu'il est pas mal moisi ce jeu
Marsh Posté le 19-12-2005 à 07:41:15
+1 , un pote a quasiment la meme config et Call of duty 2 est fluide sur sa becane (bon ca tourne pas à 60 fps mais c largement jouable).
Car c kler qu'à 8 fps seulement , c difficilement jouable.
Message édité par cyberfred le 19-12-2005 à 07:42:04
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:36:26
Pas à ce point là... On dirait qu'il tourne avec une GeForce FX :D
Marsh Posté le 19-12-2005 à 09:43:19
T'as la synchro-verticale activée je parie.
D'où tes fps bien faibles.
Faut pas mettre ce genre d'option avec un écran@60hz.
Et tout à fond ça veut dire? Tous les filtres activés?
Message édité par god is dead le 19-12-2005 à 10:01:17
Marsh Posté le 19-12-2005 à 11:21:34
Mettre dans une résolution + élevée signifie affichage + précis et donc moins d'aliasing non?  Donc on pourrait décendre le niveau d'aa par raport au 1024 ?
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:52:17
En 1600 sans doute, mais pas en 1280.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:58:27
A mon avis ton Athlon XP bride quelque peu non? meêm si ca n'explique pas ces performances.
Message édité par deacity le 19-12-2005 à 13:59:15
Marsh Posté le 19-12-2005 à 13:59:35
Pas au point de faire 8fps sous COD², jeu qui se fout du cpu.
Marsh Posté le 19-12-2005 à 14:03:12
Clair et net ;)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:28:56
bon j'ai rebooté ma machiné, je retest swat 4 : 35 fps de moyenne :)
half life 2 : 75 fps en interieur (je peu pas aller au dessus, ma frequence est a 75 hz, ca coinciderais ???) mais en moyenne disons 50 FPS, tout a fond, aa X2 ^^
oui j'ai la syncro vertical, sinon j'ai des dechirure d'ecran, mais en DVI la syncro vertical est autmatique et géré a part ? (je susi en vga)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:48:36
NFS MW tout à fond en 1280: 15-20fps, injouable. Sans les ombres et l'aa c'est parfait, jamais en dessous de 35fps.
FEAR tout à fonds sauf aa et soft shadows: ~30fps, à peu près jouable dans toutes les situations, sauf gros fights avec pleins de particules.
Je vais bientôt ré-installer call of duty 2, mais en 1024 tout à fonds ca tombait déjà assez réguliérement vers les 20fps :-/
Marsh Posté le 19-12-2005 à 15:59:18
bretzel merci ,surtout que ta la meme CG que moi dit donc :)
Marsh Posté le 19-12-2005 à 23:53:47
moi battlefield 2 toud a fond AA x4 en moyenne 70 fps
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:18:28
je pige pas pour COD2 je suis avec une ti4600 je mets tout a fond même la résolution(1600*1200 sans aa ni aniso) et ca marche sans problème.
C'est sans doute beaucoup moins joli qu'avec une CG dx9 mais bon c'est quand même très beau (surtout les fumées) alors je ne comprends pas pourquoi autant de gens se plaignent que ca rame (par contre un titre comme nfsmw je suis complètement à la rue)
Message édité par Profil supprimé le 20-12-2005 à 11:26:25
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:22:53
Most Wanted c'est pas la peine avec une Ti ?
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:24:31
Enfin je joue fluide mais je suis en dessous de 1024*768 et sans les détails a fonds. il est pas top optimisé (genre NFSU2)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:58:17
mais de rien  :bounce:
Faut essayer, y a pas mal d'options graphiques, et il y a même un "safe mode" pour les vieilles configs, donc je pense qu'on peut le faire touner très correctement sur une gf4ti (mais en tout moche, par contre)
Marsh Posté le 20-12-2005 à 11:59:33
T'es surement pas à fond ! Déjà, tu dois être en affichage DirectX 7... Essaye en DirectX 9, tu vas voir comment ça rame !
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:10:00
Il ne pourra pas mettre en direct x9 sur une geforce 4 qui n'affiche que du direct x8.
C'est d'ailleurs pour ça que COD² est fluide avec une geforce 4, tout simplement parce que le jeu tourne uniquement en direct x7.
Message édité par god is dead le 20-12-2005 à 12:11:09
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:18:07
Bien sur que si... Il peut tout à fait lancer le jeu en dx9... Mais certains effets ne seront pas activés... DirectX, c'est logiciel avant tout... Si la carte ne sait pas lancer les routines demandées en hard, soit c'est géré en soft soit la routine n'est pas lancée du tout...
Marsh Posté le 20-12-2005 à 12:26:36
Vi, mais ça revient au même, les effets directx 9 seronts absents, ça reviendra au même que du direct x7 :spamafote:
