Tuto - Tester et Changer les ventilos d'un Twin FROZR
Tuto - Tester et Changer les ventilos d'un Twin FROZR - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2016 à 09:25:24
Edit :
J'ai fait 2 petit tuto sur youtube pour ceux que ça intéresse
J'ai une MSI GTX680 Twin FROZR que j'allais mettre en vente.
J'ai changé la pâte thermique hier soir et vérifié qu'elle ne chauffait pas avant de la vendre.
IDLE : elle ne chauffe pas un poil....
MSI After Burner affiche une vitesse ventilateur à 40% mais il affiche aussi le tachimètre a zero.
Je vérifie visuellement la carte et effectivement les ventilos sont a l'arrêt.
Quand je lance MSI after burner en manuel, c'est 100% ou rien.
Apres le lancement d'un jeu, la carte se met a gueuler, puis se calme
Elle se régule doucement pour stabiliser à 70/75°. 1 seul ventilo sur les 2 tournent, c'est étrange.
La carte n'est plus garantie, je ne sais pas si elle a toujours fais ça, mon fils joue avec un casque et il n'entend rien autour quand il joue.
Je pense que je peux corriger le problème avec les valeurs du bios, mais ça fait un bail que je n'ai plus fait ça...
Si vous avez des conseils, ou des avis, je suis preneur.
Message édité par magnoule le 09-09-2016 à 05:51:02
Marsh Posté le 07-08-2016 à 10:42:22
Si Afterburner n'a aucune incidence, je n'ai pas l'impression que ça changera quoi que ce soit.
Tripatouiller le BIOS pour essayer d'accéder à des fonctions normalement déja correctement implémentées me parait quelque peu hasardeux et pas forcément judicieux, là....
Si tu es vraiment motivé :  Jusqu'aux GTX 5xx (Fermi), c'était avec Nibitor qu'il fallait bricoler, pour du Kepler comme ta GTX 680, il me semble que c'est cet utilitaire qu'il faut utiliser (sauvegarde bien ton BIOS avant ^^) https://www.techpowerup.com/downloa [...] aker-v1-27
Message édité par zonka le 07-08-2016 à 10:42:44
Marsh Posté le 08-08-2016 à 06:17:41
J'ai commandé 2 nouveau ventilos sur Ali Express
On verra ce que ça donne. Je n'ai pas envie de mettre en vente une carte defectueuse.
Message édité par magnoule le 09-09-2016 à 06:21:38
