pad thermiques MSI RTX 2070 VENTUS GP
pad thermiques MSI RTX 2070 VENTUS GP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2023 à 17:57:56
Hello !
Je fais ce topic par ce que je viens de changer les pad thermiques de ma carte et je n'ai trouvé nulle part d'articles sur cette carte exactement ...
J'ai trouvé des choses étranges en ouvrant, alors je fais croquer ...
J'ai utilisé des pads 2mm et 3mm
(il semble qu'un des pads d'origine soit 1.5mm, voir plus bas, mais pas de soucis pour le remplacer par du 2mm, il est placé sur un dissipateur)
voici un schéma du bloc dissipateur :
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/10/6/1678552739-schema-de-qualitay.jpg
et une photo de la carte et du dissipateur (ouvert comme un livre).
https://image.noelshack.com/fichiers/2023/10/6/1678552747-rtx2070ventusgp.jpg
Légende :
Rouge : 2mm
note : la bande la plus à droite est probablement du 1.5mm d'origine
Vert : 3mm
Jaune : 2mm
je les ai ajouté, ils couvrent les mêmes composants qu'au dessus, je me demande si ce pad n'a pas été oublié d'origine ...)
Bleu : 3mm
nouveau placement du pad, qui avant ne couvrait que la moitié de la puce et une partie du PCB (???)
J'ai mis des pads 15w pour les 2mm et 12.8 pour les 3mm (ce que j'ai trouvé sur Am****)
J'ai bien entendu, nettoyé et changé la pâte thermique du GPU en passant.
Je me suis pas trop fait ch**r, j'ai remplacé les 4 petits pads 3mm et le 2 petits pads 2mm par deux bandes (à gauche et au dessous du GPU sur la photo)
Une fois changé, mes problèmes de stuttering ont disparu  :love:  et étrangement la carte monte un peu plus en température (probablement que le stuttering l'empêchais de monter si haut ...  :??: ).
C'est la première fois que je réalise cette opération, si jamais il y a des pros dans le coin qui veulent ajouter leur expertise, ils sont les bienvenus.
Bonne journée !
Marsh Posté le 11-03-2023 à 18:59:52
sur le GPU tu as perdu combien de degrés en changeant la pâte thermique?
j'ai une 2070S MSI trio x et je dois prochainement faire  la même chose
Message édité par kakal33 le 11-03-2023 à 19:00:05
Marsh Posté le 11-03-2023 à 20:40:20
j'ai rien perdu, elle montais à 65° avec point chaud à 75/80° (selon GPUz) et se mettais à stutter et ca bloquais plus ou moins tout, j'ai même eu des BSOD, crash machine etc.
Maintenant elle monte à 70/75° avec point chaud à 90° mais sans stutter.
Malheureusement je connais pas les valeurs d'origines ...
