Dragsters: Les G71.Gx2 / les anges déchus [Topic unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:52:29
4/ REFROIDISSEMENTS
Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas légions sur ces cartes.
Le watercooling est principalement le seul moyen efficace (exceptés autre phase change et chiller ) de disponible pour ces cartes...
NB: Les WB refroidissant uniquement les GPU seront plus performant
Aqua Brazing all copper series - W2 / Thermaltake 31 (mais X2 = 62) (compatible 7950Gx² et 7900Gx²)
NB: Les même block que les Tide Water, mais en cuivre
Tide Water / Thermaltake 90 (compatible 7950Gx² et 7900Gx²)
AquagraFX 7950GX2 (Aqua Computer) 120 (seulement 7950Gx2)
Cool-Matic 7950GX2 (Innovatek) 150 en Allemagne et 200 en France (seulement 7950Gx²)
NB: C'est le même block que sur les EVGA 7950Gx2 BlackPearl
Citation : PS: Il en reste encore un, mais il ne vaut pas le coup à cause de son prix déjà prohibitif en Allemagne de 250 et pour des perfs similaire aux précédents |
5/ OVERCLOCKING
*Tuto Rivatunner RC16* |
1)Lancez le setup de Rivatunner RC16, cliquer sur next pour continuer,
choisissez le répertoire de destination et accepter les conditions du contrat.
2)Run Rivatunner, puis finish.
3)Rivatunner va créer une base de registre au cas ou il y aurait un problème.
4) Continuer, cliquez sur "OK".
5)Aucun drivers pour Gx2 n'est reconnu par Rivatunner RC16, donc autant cocher
la case pour ne plus qu'il vous le dise.
6)Pour passer à l'overclocking, drivers puis settings..
7)Cocher "enable driver level hardware overclocking", là Rivatunner va detecter
les fréquences et les assimiler comme fréquence d'origine, si vous avait déjà un
autre logiciel d'OC en route, veuillez rebooter, sinon "detect now".
8)Vous arrivez enfin au panneau qui va vous permettre d'OC, vérifiez bien que
"performance 3D soit sélectionné et pas les 2D, cocher "Apply overclocking at
Windows..." avant de passer à l'étape suivante.
9)Sélectionner les fréquences voulu, puis testez les en appuyant sur le bouton
"Test".Si le test est concluant, c'est que les fréquence ont était accepté, mais
cela ne veut pas dire pour autant qu'elles sont 100% stable. Ne pas oublier de
cliquer sur "Save" pour sauvegarder les nouvelles fréquences.
10)Changer d'ongle t=>"Fan" et cocher "Apply fan settings at Windows startup".
11) Je conseil d'augmenter un peu la vitesse des ventilos en 3D (75% par
exemple) et de mettre la maximum en low 3D qu iest le mode qui s'enclenche si la
carte surchauffe et donc elle aura besoin de se refroidir. Pour valider, cliquez
sur "Save".
12) Cliquer enfin sur "Appliquer" puis oui pour que les fréquences soit les
nouvelles par défaut de votre Gx2 (en sofware bien sur). Voilà il faudra tester
plusieurs heures de jeux pour davoir si vos OC sont stables.
13)Vous revenez sur le panneau de base, cliquer sur "customize" du haut, puis
sur "Hardware monitoring", vous allez accéder à un nouveau panneau.
14)Aussi vous pouvez suivre les fréquences et leur modifications, la chaleur
etc...
EN 2D elles sont à 500Mhz pour les GPUs et la fréquence RAM ne change pas entre
2D et 3D, quand il y a une scène 3D, la fréquence remonte automatiquement.
On peut se demander pourquoi 567mhz apparaît en 3D alors que j'ai normalement OC
@ 575Mhz, c'est out simplement parce que il existe des pallier de fréquence, par
exemple jusqu'à 579Mhz, le geometric domain, shader et ROp domain sont @ 567Mhz,
mais dés que l'on passe @ 580Mhz, ces domains passe @ 590Mhz, ce qui explique
une si grande différence de stabilité entre 579Mhz et 580Mhz, il faut faire
attention à ces fameux paliers
ENJOY
5.b/ VMOD HARD
Attention, Je ne pourrais être tenu responsable d'une mauvaise manipulation et d'un disfonctionnement de votre carte et il faut biensur, avoir un refroidissement conséquant.
***Méthode d'Irobin d'OCM*** |
Ci-dessous, vous trouverez les 2 points de mesure concernant le VGPU et le VMEM. Par défaut, les tensions de la 7950 GX2 sont les suivantes: VGPU = 1.3v et VMEM = 1.92v
Comme indiqué sur le schéma, il est possible d'augmenter le VGPU aux tensions respectives de 1.5v puis 1.55v simplement en connectant les différents points (2 connexions au total).
Si vous désirez augmenter davantage le VGPU, oubliez les quelques soudures montrées sur le schéma précédent et concentrons nous sur ce dernier. Il vous faudra ici retirer un composant et le remplacer par une résistance de 50K ohms afin d'obtenir une tension de 1.6v. Pour obtenir 1.65v, il vous faudra en plus connecter les 2 points comme indiqué.
Concernant la tension de la mémoire (VMEM), 2 solutions s'offrent à vous. Soit vous utilisez la méthode du Pencil Mod (qui consiste à "gribouiller" la résistance avec une mine de crayon de bois), soit vous soudez un trimmer de 10K ohms.
Plus la valeur de la résistance sera faible, plus vous pourrez augmenter la tension. La tension augmentera de 0.05v à chaque fois que vous réduirez la valeur de la résistance de 20 ohms.
ATTENTION !!! La 7950 GX2 partage les mêmes fréquences pour les 2 cartes qu'elle embarque. Toute modification de tension effectuée sur l'une devra être faite également sur l'autre. Dans le cas contraire, votre mod sera inutile.
Et une chose à ne toujours pas négliger, veillez au bon refroidissement de la GX2 afin d'éviter quelques désagréments
Citation : C'est la méthode d'Irobin du topic des 7900 et 7950 series dOCM |
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:52:39
6/ RESULTATS SONDAGES
Sondage n°1 (terminé le 28/08/06):
Citation : La 7950Gx² (7900Gx²), c'est pour vous... |
Sondage n°2 (terminé le 7/12/06):
Citation : La 7950Gx2 se trouve à partir de 499 sur le net francais. C'est... |
Sondage n°3 (terminé le 03/03/08):
Citation : La 7950Gx2 se trouve à partir de 399 sur le net. C'est... |
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:03:58
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 16:09:04
kikoooooo lol
quad-SLI MDRRRRRRRRRRRRRRRRRR lol
drapal idem lol
fire in the LOL !!
+1
(et encore je me retiens, j'ai pas fait un "répondre à" avec citation des 3 premiers posts)
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:24:48
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 17:55:45
Ca avance tranquillement
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:33:17
Merci por ce topic tu es mon Gourou de ma "future" 7900GX² !
Ps: Je ferais plien de tofs dés que je la reçois !!!!
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:34:56
darckcrystal a écrit : drapal je serai bientot memebre de votre club |
moi aussi, j'ai commandée un 7950gx2 à midi ^^
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:36:49
Tiens il on fait de nouveaux test avec une 7950GX² et 1950XTX
Voici le lien : http://www.pcinpact.com/articles/a/209/0.htm?pge=8
Marsh Posté le 24-08-2006 à 18:52:23
Goaould26 a écrit : Tiens il on fait de nouveaux test avec une 7950GX² et 1950XTX |
Je le rajoute tout de suite
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:30:32
Sondage ajouté
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:32:15
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 19:34:00
darckcrystal a écrit : on a exactement la meme config Dami1!! |
Tu m'as copié
Sinon j'ai aussi un Stacker, mais c'est le 830
Enfin bref, copain de config presque similaire
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:39:40
le 830 est excellent autant au niveau gueule que perf mais j'ai plus de place dans mon 810 en fait c'est pour ça
Marsh Posté le 24-08-2006 à 19:41:02
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 19:42:35
Yeam a écrit : mega bruyante cette carte de branleurs |
Pas du tout, c'est comparable à une 7900GTX ou un NV Silencer
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:16:10
dami1stm a écrit : Pas du tout, c'est comparable à une 7900GTX ou un NV Silencer |
une 7900 gtx est inaudible, une 7950 gx2 est très discrète
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:17:56
kozzi a écrit :
Certe, c'est pour ça que j'ai utilisé "comparable" et pas "comme"
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:33:39
dami1stm a écrit : Certe, c'est pour ça que j'ai utilisé "comparable" et pas "comme" |
En tout cas bonne continuation pour ce topic. Ca part bien.
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:39:45
ntune 5 ne veut pas s'installer sur mon asus P5W dh, ya pas autre chose pour le monitoring ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:40:29
La suite demain, je vais avoir besoin d'aide, car il faudrait des infos des propriétaires comme, leurs scores 3DMark05 et 06 avec leur config, le max benchable de leur carte, le max stable (je ferais une moyenne, pour avoir une idée du gain moyen en OC) je vais aussi faire des tableaux, un tuto d'OC (Rivatuner et coolbits et ou nTune5)
Par contre si vous trouvez des choses interessantes pour completer ce qu'il y a déjà, ou meêm si vosu avez une idée sur ce que je pourrais rajouter, il ne faut pas ésiter a me le dire
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:41:30
keopscav a écrit : ntune 5 ne veut pas s'installer sur mon asus P5W dh, ya pas autre chose pour le monitoring ? |
Si si, je rajoute un lien d'Everest tout de suite
Marsh Posté le 24-08-2006 à 20:47:39
Arf, Everest Home n'existe plus, c'est soit Ultimate ou Corporate maintenant et ce sont des évaluations non freeware, et on peut ne pas avoir la température des deux GPU
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:12:45
bon bin ca y est j ai installer le tide water plus,que dire a part que cetait la galere a monter dans un antec p180 pourtant grand tour
donc deja temp ide 37 gpu1 et 41 sur le gpu1 avec everest bizarre l ecart encore entre les 2 carte normalement en water je pensait que caq serait la meme
maintenant je vais des test en burn et je vous dit plus
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:14:58
ta carte mere n est certainement pas compatible moi c est pareil j ai une asus a8n32 et par contre la abit a8n32 elle est compatible comme quoi
COMME DIT EN HAUT IL Y A EVEREST
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:31:09
bon allez je me lance mais a moitier, BFG cloker a 603/750 stable depuis 2 mois en aircooling avec un 12cm en extraction.
je posterais des que j'ai un peut de temps libre le score 3DMark05 et 06
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:40:07
Test 3DMark 06 fait en config la plus basique possible, c'est à dire aucun oc ni de la carte, ni du CPU et dans le mode 1280x1024 de base :
8010
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:40:32
ReplyMarsh Posté le 24-08-2006 à 21:46:45
Lu sur "PC UPDATE" en conclusion du test de cette carte:
Une carte qui est donc réservée aux amateurs de performances avec une petite nuance, compte tenu de la période: il ne faut pas viser une durée de vie très longue (plus d'un an) puisque fin 2006 devraient arriver les premières cartes graphiques DirectX 10 qui devraient ensuite se généraliser courant 2007 avec les premiers jeux qui en tireront parti.
Vu le prix de la bête, remarque judicieuse ou pas ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:30:42
bon 2 eme test tide water plus sur gx2 en burn a 3d mark2005 sur 5 passe
gpu2/52 et gpu1/46 //control panel /54
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:44:08
ponyred > en même temps il faudra windows vista pour avoir les effets dx10 qui est toujours pour début 2007. Après il faut que les programmeurs décident d'utiliser des effets de dx10 qui vont concerner moins de 10% de la population en 2007... pas toujours économiquement rentable. A part crysis, je ne connais pas d'autre jeu souhaitant l'utiliser (et encore je crois que les videos que l'on voit depuis le début sont en dx9).
forza113 > c'est pas mal, par contre 6° d'ecart entre les GPU c'est normal ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 22:45:14
Ryo357 > je vais avoir la même config que toi, tu fais combien à 3dm2005 ? Et ton 6400 tu le monte à combien ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 23:36:00
Pour ma part, j'ai la 7950 GX2, j'en suis vraiment très content. Sur mon 24", je peux ainsi jouer en 1920*1200 tout à fonds sans souci.
Le seul reproche viendrait des pilotes merdiques au niveau des vidéos, c'est toujours trop rouge. Et j'arrive pas à régler comme je veux via le paramétrage "Vidéo & Téléviseur". Vous avez le souci aussi ?
Marsh Posté le 25-08-2006 à 00:01:37
difred a écrit : Pour ma part, j'ai la 7950 GX2, j'en suis vraiment très content. Sur mon 24", je peux ainsi jouer en 1920*1200 tout à fonds sans souci. |
Avec les 91.45 oui
Marsh Posté le 25-08-2006 à 00:02:58
kida a écrit : Ryo357 > je vais avoir la même config que toi, tu fais combien à 3dm2005 ? Et ton 6400 tu le monte à combien ? |
Au 2005 je sais pas, faut que je le dl.
Et l'oc j'en fais pas.
Marsh Posté le 25-08-2006 à 02:25:40
Que pensez vous du titre, ils vous convient tous, vous les heureux propriétaires de Gx² ?
Marsh Posté le 24-08-2006 à 15:52:12
*Bienvenue sur le nouveau Topic des 7950Gx² et 7900Gx²*
*Les cartes de tous les superlatifs*
! ! ! A LIRE ! ! ! : Vu que des nouveaux drivers manquent mais que les jeux continuent de sortir, nos cartes ont absolumnet besoin d'être maintenue à jour avec des profil SLI pour ne pas perdre de l'interet...Chose qui va être déjà beaucoup plus facil avec cette editeur de profil SLI => nHancer, on remercie tous andrew75 pour nous avoir fait connaitre ce gentil programme qui nous veut du bien
Bonnes affaires:
Me prévenir si vous voyez des bonnes affaires
SOMMAIRE:
1/ Présentation
1.b/ Différences et particularités notables des 7950Gx² et 7900Gx²
2/ Performances
2.b/ Bench perso
3/ Downlaod: pilotes, utilitaires, benchs
4/ Refroidissements
5/ Overclocking
5.b/ vMod hard
6/ Résultats sondages
1/ PRESENTATION:
***7950GX2***
Nom: 7950Gx²
Nombre de GPU: 2
Original GPU clock: 500Mhz
Original memory clock: 600Mhz DDRIII (1200Mhz)
Mémoire: 1024Mb
Largeur du BUS: 2X256bits (512bits cumulée, 256bits réel)
RAMDAC: 400Mhz
Interface: PCI-E
Sortie VGA: Oui avec adaptateur
TV-Tuner: Non
TV-out: Oui
VIVO: Non
HDCP support: Oui
Nombre de connecteur(s) d'alimentation: 1 PCI-E
Longueur: environ 23cm
***7900GX2***
Nom: 7900Gx²
Nombre de GPU: 2
Mémoire: 1024Mb
RAMDAC: 400Mhz
Interface: PCI-E
TV-Tuner: Non
TV-out: Oui
VIVO: Non
HDCP support: Non
Nombre de connecteur(s) d'alimentation: 2 PCI-E
longueur: environ 33cm
1.b/ DIFFERENCES ET PARTICULARITES NOTABLES DES 7950GX2 et 7900GX2:
- Le silence est leur point fort, malgré la petite taille de leurs ventilateurs, elles se font assez discrète en 2D et relativement raisonnable en 3D
- Pas besoin de chipset NVIDIA SLI ready pour en profiter, toutes les cartes mères ayant un port PCI-E de libre et un bios optimisé pour ces monstres sont compatible
- La 7950Gx² est moins grosse, plus facile à trouver et consomme moins que sa petite soeur la 7900Gx², mais elle reste plus chère...
Ces cartes fonctionnent sur le principe du SLI, elle sont composés de 2 GPUs de 7900 relié par un pont interne, contrairement au SLI classique qui lui est externe.
Les deux cartes fonctionnent parfaitement en binôme, suivant le mode SLI choisi (il lest normalement automatiquement crée en téléchargeant des nouveaux drivers qui mettent à jour les profils des jeux existant).
La particularité de ces cartes, c'est de ne pas avoir besoin d'un Chipset NVIDIA SLI pour en profiter, et tout va sur un port PCI-E, ajoutez à cela que les performances sont au rendez-vous...
2/ PERFORMANCES
PCInpact (comparaison entre SLI 7900GT / X1900XTX et 7950Gx²)
HFR (test sur un plus grand panel de cartes)
PCInpact (test recent)
Quelques tableaux récapitulatifs:
Toute fois, il faut prendre ces tests avec des pincettes, puisque depuis les nouveaux pilotes ont grandement amélioré les choses...
NB: La 7950Gx² et la 7900Gx², ont des potentiels d'overclocking assez grand comparé à une X1900XTX déjà à bout de souffle, l'écart s'agrandit encore de cette façon
2.b/ BENCH PERSO
Plateformes de test:
DFI Expert + Opteron 165 @ 2.8Ghz
2X1Go G.Skill HZ PC4000 3.4.3.6 1T
MSI 7950Gx2
Drivers 91.37 en mode Qualité
ou
Core 2 Duo E6600 @ 3.2ghz à 1.4V
P5W-DH bios 0901
2*1Go G.Skill PC6400 (4-4-4-8 à 2.3V)
7950GX2 Club 3D
2110pts score CPU pour Opty 165 et 2800pts pour le Conroe
Plateforme de test:
P5W-DH bios 0901
7950GX2 Club 3D
Environ 18000pts à 3DMark05 par défaut pour la Gx2 OC
Remerciements:
Avec la precieuse aide de Neomor666
Et la participation de:
-Corkan pour ses benchs avec sa 7900GT
-metha pour ses benchs avec sa X1900XT @ XTX
3/ DOWNLAOD: PILOTES, UTILITAIRES, BENCHS
Pilotes:
WinXP/2000
- Forceware 91.37beta (marche trés bien sauf pour Far-Cry et HDR) / conseillé
- Forceware 91.45beta (couleurs vidéos à régler car trop rouge et sombre ainsi que Far-Cry + HDR) / déconseillé
- Forceware 91.47beta (Far-Cry et HDR okay (coïncidence?), couleurs des vidéos PAS Okay, petits gains de perfs constaté sur Far-Cry, mais pas 3DMark) / Bof
- Forceware 91.47 WHQL (pas de feed-back) / en attente
Vista RCI et beta2
-Forceware 96.33beta
Utilitaires:
- Coolbits forceware / overclocking
- nTune5 / overclocking (chipset Nvidia requis)
- Rivatuner RC16 / overclocking
Benchs:
- 3DMark05
- 3DMark06
Message édité par dami1stm le 17-06-2007 à 15:04:37
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
