Tuer son PC en manipulant une CG deffectueuse? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:13:15
En changeant la pile tu as perdu les paramètres de configuration de la machine.
Donc il faut commencer par les paramètres.
heures, dates, disque de boot
Quand à la cg elle a peut être un souci.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:39:30
En fait j'ai déjà reprogrammé l'heure et la date, par contre je n'ai pas changé la séquence pour le boot, je vais aller voir ce qu'il me propose comme choix...
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:56:08
le plus simple serait de commencer par remplacer la carte graphique par une carte compatible a trouver en occase (pr être sûr pcq ces machines sont souvent chiantes qd il s'agit de les modifier)
ici une liste de qqs cartes qui semblent être ok pr cette machine:
https://themonitormonitor.com/best- [...] iplex-780/
t'en trouveras sans probleme sur Ebay (attention au prix, 15-20€ ok mais pas mettre 50€ quoi)
ou peut-etre sur le forum section achat-vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
si ca résoud pas le probleme, refaire l'installation de windows
(et pourquoi pas en profiter pr acheter un ptit vraiment pas cher, histoire de pas écraser les données sur ton disques dur qd tu reinstalleras windows)
https://www.amazon.fr/PNY-CS900-Dis [...] B01KFLH1WS
sinon, essayer de trouver une petite machine pas cher et laisser tomber celle là
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:06:41
Vu l’âge de la machine tu peux en profiter pour la charger.
En plus windows 7 posera de plus en plus de problèmes de sécurité car plus supporté par Microsoft.
Édit : grilled
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:23:10
Ouais merci beaucoup! Je vais tenter le coup de la carte à 10-20 euros, j'en ai vues quelques-unes.
Mais je crains que quelque-chose se soit déréglé dans le driver, et pour l'instant j'ai pas trouvé comment le réinstaller dans les options de boot... Ah mais peut-être... si j'ai le driver sur clé usb, et que je coche clé usb dans les choix de boot, il va réussir à aller le chercher tout seul?
Je vais tenter la nouvelle CG avant tout.
Dans ma logique, il y'a eu un ptit coup de vieux de la carte graphique, c'est tout, tout devrait fonctionner normalement, si je remplace le matériel, le souci c'est que windows a perdu les pédales en essayant de booter avec la CG foireuse et la nouvelle pile, et maintenant je crains le pire.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 15:42:54
Là je n'ai plus aucun signal en sortie de CG, l'écran reste noir et se met en veille...
Je vais acheter une carte identique avant tout.
Est-ce que c'est possible (et facile) dans le pire des cas de récupérer ce que j'ai sur le disque dur de mon dell?
Marsh Posté le 07-02-2021 à 16:23:27
a moins que ton disque dur soit HS (ce dont je doute, les symptomes sont differents), tes fichiers sont tjs a l'abri sur le disque,
ds le pire des cas, si windows est impossible a reparer tu mets ton disque sur un autre pc pr récuperer tes fichiers et les mettre en lieu sûr
ou tu achetes un ptit ssd, tu installes windows sur ce dernier (tu peux mettre win10 au passage) et ensuite tu rebranches ton disque dur et t'auras acces a tes fichiers
c'est jamais un mauvais investissement un ssd, mm sur une vieille machine ca change tout!
ms a mon avis, juste changer de cg suffira a te sortir du pétrin
ps: dans le pire du pire, si jamais, je suis en train de remonter des ptits pc HP. Ca vole pas bien haut mais c'est deja plus récent et réactif, je pensais les revendre à 60/70€ maxi (j'ai pas trop réfléchi au prix)
i3 550 (2 coeurs 4 threads)
4 ou 8Go de DDR3 selon ce que je retrouve ds mes tiroirs
120Go SSD + 320Go HDD
w10 installé et activé
si jamais ca t'intéresse, tu me fais signe
Marsh Posté le 07-02-2021 à 21:58:26
Woah punaise c'est vraiment intéressant et dans mes tarifs... (je suis au chômage même si récemment diplômé, je dois tenir un mois avec 300 chf). Après j'ai pas de carte de crédit, un virement bancaire en Europe me coûte dans les 20€, je suis en Suisse profonde et toi en Belgique mais faudra voir c'est hyper intéressant.
Je vais commander une CG pour commencer.
Merci beaucoup pour le coup de pouce.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 23:17:05
j'ai un pote à Zurich au pire, je le vois qqs fois par an, bref y'a tjs moyen de s'en sortir pr le paiement
ms comme tu dis, commence par la cg, a mon avis ca suffira à régler le probleme
pr la cg, reviens ici nous montrer ce que tu trouves au cas où ![]()
Marsh Posté le 18-02-2021 à 15:33:34
Re-bonjour, j'ai reçu ma carte graphique aujourd'hui. même modèle envoyé depuis l'Allemagne par remotes4you gmbh, je la monte, l'ordi s'allume tout seul, et là... pas d'écran, ni de clavier, ni de souris. On dirait que tout est débranché!! Je ne comprends pas, j'essaie de remettre l'ancienne carte: même résultat. Là, c'est le mystère total. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? J'ai tout bien rebranché dedans, et tout fonctionnait il y'a dix jours???
Marsh Posté le 18-02-2021 à 15:47:29
Etonnant ça... Faudrait faire un clear du BIOS (c'est ce qu'on appelle un CMOS) pour repartir de 0 au niveau de la conf du bios, normalement ça se fait via un petit jumper (bout de plastique noir) qui soit se mettre en contact sur des broches prévues à cet effet sur la carte mère;
Mais là sur la tienne difficile à dire...
Tu peux tenter de googler les mots clé clear cmos avec le modèle de ta bécane.
Sinon essayer de retirer la pile, attendre quelques minutes le temps que les condos se déchargent, la remettre puis essayer de redémarrer le PC pour voir ce que ça donne.
Petit check bête mais sait-on jamais: vérifier que le cable vidéo est bien branché au niveau de l'écran, et voir si ton écran est bien sur la bonne entrée vidéo (dans ton cas VGA peut-être ? câble avec un bout bleu au niveau du connecteur).
Voir aussi si c'était tout bonnement pas ton câble vidéo qui a un faux contact ?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 16:27:28
Hello Merci! Je vais voir... Il y'a un petit bouton noir derrière un peu caché, il allume l'ordi, mais l'ordi s'éteint dès qu'on le relâche, je l'ai déjà pas mal appuyé.
En ce moment, je me creuse la tête, c'est impossible il doit y avoir un truc tout simple... pourquoi le clavier ne réagirait plus? gnnnnnnh ça m'énerve, mais j'aime bien les petites énigmes.
J'utilise mon écran et mon clavier sur mon portable, à priori les câbles fonctionnent. J'ai renlevé et remis la pile...
Est-ce qu'un clear du BIOS va toucher mon windows? (je pense que non mais j'en sais rien).
Marsh Posté le 18-02-2021 à 17:15:22
Pour l'instant rien, mystère total. Pourtant tout ce que j'ai fait depuis la dernière fois quand il s'allumait encore c'est attendre ma CG. Pas de clavier c'est quand-même un comble!! Comprends rien.
Est-ce que la CG que j'ai reçue pourrait être la cause si elle a un défaut? J'aimerais la tester sur un autre ordi (encore plus vieux) mais y'a-t-il un risque?
Ah ok, je lis ailleurs que pour reseter le BIOS en enlevant la pile, c'est 30 minutes qu'il faut attendre! Un peu d'espoir...
Marsh Posté le 18-02-2021 à 17:48:49
c'est bizarre que le pc ait démarré tt seul qd t'as mis la carte graphique, ca voudrait dire qu'il était sous tension?
(au minimum tu éteinds le bouton de l'alim a l'arriere, ou tu vires le cordon qd tu manipules qqch dedans)
bref,
la derniere fois ton pc demarrait mais l'affichage merdait, et depuis tout ce que t'as fait c'est changer la carte graphique?
tu as mis quoi comme carte graphique de remplacement?
pr te repondre, oui tu peux retirer la pile, ca peut pas faire de mal, et ca ne touchera a rien au niveau de tes données (il faut virer le cordon de l'alim aussi)
tt ce que ca fera c'est remettre le bios a zero, aucun risque pr windows et tes données
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:14:31
Juste un élément de plus: ce pc a été acheté à une maire qui renouvelait son stock, et on nous a dit au moment de l'achat que qu'on ne pourrait jamais brancher un écran "normalement" (c'est à dire sur la prise bleue intégrée à la carte mère) mais qu'on serait obligés de passer par la prise du bas (la CG) avec un adaptateur. Comment ils ont fait ça?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:18:55
Ah merci kabyll j'avais pas vu encore vu ta réponse.
Oui, j'ai pas été précis. Au moment où j'ai branché l'alim, le pc a démarré sans que j'appuie le bouton de mise en marche, voilà, pas d'imprudence.
J'ai mis exactement la même carte, au micro-chiffre près. Entretemps j'ai tout débranché pour dépoussiérer.
Actuellement mon disque dur tourne, mais le pc n'indique pas qu'il le lit (petite lumière ne clignote pas).
J'ai juste mis la CG d'un autre Pc pour voir, pas de réaction.
Je commence à soupçonner une alim à l'agonie comme source de mes problèmes, ça serait possible?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:25:03
Marrant, je tombe sur un sujet d'un autre forum où le gars a fait comme moi, tout débranché, passé l'aspirateur, et eu le même problème, puis il a sprayé avec une bombe à dépoussiérer et ça remarche!
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:40:19
marrant 2: j'avais pas enfoncé jusqu'au bout mes barrettes de ram
bon je sais pas encore si tout marche mais ça devrait aller maintenant, ça s'allume normalement! et j'ai un message sur l'écran! plus qu'à le lire...
Marsh Posté le 18-02-2021 à 19:03:06
bah non en fait, j'ai réglé time & date, et j'ai exactement les mêmes écrans qu'avant de changer ma CG, il n'arrive pas à "réparer le système".
Ce qui est déroutant c'est qu'il me propose de me connecter en tant qu'administrateur pour résoudre les problèmes, mais il n'accepte pas le mot de passe que j'utilise d'habitude!! Une idée?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 19:18:11
mais au moins t'as plus l'affichage qui déraille ou c'est tjs foiré?
pr le windows kaput, si la réparation fonctionne pas, comme je t'ai dit plus haut,
un ptit ssd pas cher, tu fais une install propre de zero dessus (en déconnectant le disque actuel)
qd ce sera fini, tu rebranche le disque actuel, et t'iras récupérer tes fichiers sur le disque
si ca se trouve le disque est en train de claquer, mais pour ca faudrait au moins lire les données Smart
au pire y'a des OS bootable a partir d'une clé usb, genre linux live (ms je connais pas de prog pr lire les SMART sous linux, je te laisse chercher) ou même windows live sur clé usb
jamais testé pr windows mais si l'aventure te tente : https://www.infotrucs.fr/creer-cle-usb-live-windows-10/
Marsh Posté le 18-02-2021 à 19:25:51
Ok, non l'affichage est nickel maintenant, par contre il a court-circuité quelque-part pendant la panne.
Ce qui me tente c'est un pc neuf monté linux parce que je ne supporte pas les m-à-j windows 10. Hier encore, sur celui-ci
... bref c'est pas le sujet.
Alors oui je vais peut-être fouiner par là. Je pense que lire mon vieux disque dur devrait pas être problématique.
J'aimerais bien comprendre quand-même ce qui a pu corrompre tout un système qui fonctionnait nickel quand ça a clairement commencé par la carte graphique.
Marsh Posté le 07-02-2021 à 14:01:55
Bonjour, c'est la première fois que je poste sur ce forum, j'espère ne pas être abrupt.
J'ai un gros souci sur mon ordinateur type tour et peut-être que quelqu'un pourra identifier mon souci et me rassurer ou pas.
C'est un:
Dell Optiplex 780 de 2011
Carte-mère 0C27VV
Intel chipstet LGA 775
Intel Core 2 duo
2x2Go ram « Kingston »
Disque dur « WD » 160Go
ATI Radeon B629 256Mo
Windows 7
Modeste...
Je m'en sers pour regarder des vidéos, faire quelques jeux, enregistrer un peu de musique.
Le problème a commencé avec la carte graphique. Depuis un moment, le ventilo faisait du bruit, et là, tout d'un coup, j'ai eu quelques pixels cryptés puis écran noir.
J'ai essayé d'éteindre normalement, mais j'y arrivais pas, j'ai donc éteint en pressant longtemps le bouton d'alimentation, j'ai redémarré, Windows a continué à s'allumer en mode lignes de pixels, écran crypté difficilement lisible mais variable, ça va ça vient, puis écran noir.
J'ai encore forcé l'arrêt, puis j'ai enlevé le panneau latéral et tout nettoyé, enlevé la carte graphique, aspiré, et changé la pile de la carte mère (oui bin j'y connais rien je me suis dit que peut-être).
Quand j'ai rallumé, l'écran se pixélisait et se cryptait encore, et il y'a eu un écran à propos de l'heure déréglée qui lui posait un problème, mais je ne m'en rappelle pas bien et je n'ai pas pris de photo. Le démarrage (raté) a commencé sans que je règle l'heure.
J'ai remarqué que quand je presse légèrement le coin de ma carte graphique, l'affichage redevient normal. C'est bizarre, il n'y a jamais eu de faux-contact.
Windows n'a donc pas réussi à s'allumer, et la première fois, il m'a proposé le mode sans échec que j'ai refusé (enfin... il a décidé un peu vite à ma place)
puis j'ai eu l'écran bleu avec ce texte effrayant.
J'ai de nouveau forcé l'arrêt, j'ai rallumé, et là, il m'a proposé un mode redémarrage système (j'ai calé un cure-dents pour garder l'affichage net)
j'ai lancé, mais il n'a rien réussi à faire, voici les écrans que j'ai eus:
En gros il me dit de désinstaller quoi que ce soit de nouveau que j'aie installé, de voir un technicien, et d'éteindre.
Est-ce que mettre une nouvelle CG pourrait tout résoudre par miracle, ou est-ce que, peut-être à cause de mes manipulations (la pile, les arrêts forcés, débrancher rebrancher la carte-graphique, ou autre?), il y'a quelque-chose de cassé ailleurs dans ma machine?
Et si je veux racheter une CG équivalente, comment je peux faire? Les revendeurs n'ont plus ce modèle.
Voilàvoilà, pourvu qu'il y'ait une solution simple.
Merci d'avoir lu.
Georges
