Erreur critique 41 (63) avec redemarrage du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2021 à 19:26:39
Bon ben je pense avoir trouver la solution au probleme (memoire vive) sur le bios jai brider la ram a 2133 mhz sur les 2 barrete et plus aucun plantage plus rien depuis 1 semaine
Marsh Posté le 12-02-2021 à 01:11:09
| Citation : 16 GO DDR4 3000 MHZ 2X8 (KINGSTON PREDATOR/CORSAIR VENGEANCE) |
t'as deux barrettes differentes? une Kingston et une Corsair ?
et t'avais utilisé l'xmp de l'une ou l'autre pr mettre a 3000 ?
c'est quoi les references exactes des barrettes ?
peut-etre qu'il y a moyen de trouver des valeurs de timings pr les remettre a 3000 et que ca plante pas
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:24:25
Non kabyll xmp ou pas sa planter depuis decembre 2020 depuis que jai forcer la dram a 2133 mhz depuis le bios tous va bien et meme des jeux qui avais des erreur n'ont plus aucune erreur ^^ et honnetement j'ai aucune difference de perf en jeux que se soit en chargement ou en im/s j'ai absolument rien perdu (de la ou je me demande a quoi serve les fréquence de la memoire vive . Les mhz en + servent a rien ^^ en faite..... 2133....2400,2666, oc 3000 oc 3600 oc 4000 ???? ....... on va attendre la ddr5 ^^ un jour ....
Marsh Posté le 12-02-2021 à 13:31:40
de base c'est censé pouvoir tourner a 2666 au minimum, ce serait pas encore de l'overclock
ca fait un peu concon une config haut de gamme et la ram a 2133 ms en effet a l'usage la difference se voit a peine (surtout sur les config intel)
Marsh Posté le 13-02-2021 à 10:35:59
Moi tu c'est le chiffre ..... par contre avoir la meme chose avec un petit chiffre que avec un gros chiffre moi je prend ^^ c'est comme quand j'ai essayer de OC mon i7 10700k qui etait a 4.7 ghz sur les 8 cores pour les monter a 5 ou 5.1 ghz pour voir 0.5 im/s en plus et avoir une temperature de dingue ^^ ba je prefere rester en 4.7 ghz ^^ (en baissant a 3.8 ghz je perd 3 a 5 im/s la pâr contre je prefere le 4.7 ghz ^^) en cpu boost 3.0
Marsh Posté le 14-02-2021 à 15:25:39
Bon ben voila sa vien de recommencer apres 12 jour j'y est vraiment cru que la dram a 2133 mhz etait la solution sa vien juste de me le faire y a 5 min en lancant un jeux (ark survival evolved) freeze + redemarrage du pc sans avertissement (en allant sur le rapport d'erreur de windows la meme chose 41 (63 kernel power) le 14 fevrier 2021 a 15h20 précédent le 2 fevrier 2021 a 21h37
La je suis cuit .....
Je suspect la carte mere d'avoir un condensateur peut etre foireux ou un truc du genre .....
Marsh Posté le 04-02-2021 à 19:26:30
Bonjour je fait suite de mon sujet (crash youtube)
A ce jour je n'est toujours pas trouver la solution
J'ai l'erreur critique depuis que j'ai fait faire monter le pc (par un magasin spécialisé) (mais 2020) met sans redémarrage du pc
Mais depuis fin décembre j'ai les crash plus redémarrage du pc qui va de paire avec l'erreur critique 41(63)
J'ai vérifier , modifier , remplacer ect......
Mis a jour pilote graphique , dernière version du bios ect.....
Dans le bios Xmp désactiver , cpu boost désactivé , hypertreading desactivé
J'ai changer d'alim passer dune alim 600w a 850w
Changer le cable d'alimentation
J'ai aussi fait passer des stress test (occt) sans qu'il détecte quoi se soit et les température sont plus que correct
Le crash + redémarrage pc + l'erreur (car c'est lié) est complètement aléatoire il peut tres bien ne pas le faire pendant plusieurs jours comme il peut le faire 2 ou 3 fois sur le meme jour voir une fois bref c'est aléatoire ....... et il le fait plus sur certain jeux alors que d'autre pas dutout ......
Des fois j'ai un écran bleu avant le redémarrage pc avec un message (mémoire management erreur) windows me dis qu'il dois redemarrer ou bien le sont se repète , la souris se bloque l'écran figer et pouf redémarrage direct
Je viens a l'instant de :
Supprimer msi afterburner (microsoft dis que ce programme peut causer ce genre de redemarrage)
Dans le bios j'ai forcer la frequence de ddr4 a 2133mhz au lieux de 2400 mhz
En attente d'un miracle
Message édité par Profil supprimé le 04-02-2021 à 19:44:03
