Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!?
Msi GTX 570 Twin Frozr III PE/OC Fan mode ?!? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:45:25
et plus particulièrement au possesseur de la Msi GTX 570 Twin Frozr III PE, lorsque la CG est sur la carte mère, rien n'est indiqué concernant le bouton fan mode, lorsqu'il est à gauche est-on en mode silence ou performance car je n'entends aucune différence sonore...
Merci d'avance pour votre intérêt
Mathieu
Marsh Posté le 12-12-2011 à 11:52:22
Il est placé ou ce bouton ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:02:49
just à gauche des branchements d'alim PCI-E de la CG
Marsh Posté le 12-12-2011 à 12:10:44
Alors oui je crois qu'il s'agit bien d'un switch pour les ventilateurs (Silencieux/Performant).
J'ai trouvé ça sur le net :
MSI Exclusive P/S Switch Function
- Dual fan speed profiles–Performance/Silent.
- Performance Mode provides best cooling demand; Silent Mode balances noise and GPU Temperature.
Du coup je pense que le mode Silencieux gère le bruit en fonction de la sollicitation de la carte graphique,
Ce que fait surement aussi le mode performance, sauf que ce dernier balance un peu plus d'air, et fait donc un peu plus de bruit.
Après j'ai jamais testé ce bouton, ça peut sans doute être utile pour OC un peu plus la carte :)
Message édité par MaSsAcReuR le 12-12-2011 à 12:11:07
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:26:00
comment savoir sur quel mode on est ? car je n'entends pas de diff de bruit.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 13:32:19
Faudra que je regarde sur ma carte, ou sur la notice, la j'ai rien sous la main...
Sinon j'aime beaucoup :
"MSI a mis au point une fonction de Switch P/S permettant d’ajuster la vitesse du ventilateur entre le mode Silencieux et Performance pour offrir à chaque utilisateur un contrôle absolu sur la carte. D’un côté, la puissance du refroidissement permet de réduire considérablement la température du GPU tout en conservant la stabilité de la carte graphique ; de l’autre côté, le silence sera assuré pour jouer ou regarder son film préféré en toute tranquillité."
Donc si je comprends bien, MSI sous-entend qu'à chaque fois qu'on voudra une carte silencieuse, on va éteindre le pc, ouvrir le boitier, toucher au switch, refermer le boitier...  [:anahera]
Marsh Posté le 07-01-2012 à 21:58:09
des news ??? car je suis dans le même cas :D
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5499_1.htm
