Scintillement horizontal [Topic Unique] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2014 à 10:10:03
Résolu :
Testé avec mon téléviseur de salon : aucun trace de ce balayage, ce n'est donc pas la CG. Et j'ai utilisé la même connectique...
Donc il ne reste plus que l'écran. Je vais le changer sous peu.
Marsh Posté le 22-12-2014 à 12:22:33
Bonjour Derek, ton écran n'est pas en cause, j'ai toujours u ce soucis avec plusieurs écran d'ordinateur uniquement en jeu, surtout visible quand l'image est sombre. J'utilisais un adaptateur VGA-DVI quand je rencontrais ce problème et même directement avec un câble VGA vers DVI..
La solution pour ne plus avoir c'est scintillement horizontal est de passer par une connexion de type HDMI ou DVI directement.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:29:20
la solution est aussi bizarre que simple , il te suffit de brancher ton moniteur sur une prise de courant séparé de ton UC (sur autre mur, autre fusible) et le problème disparait , des russes ont trouvés cette solution. Pourquoi comment ? je ne sais pas mais ca fonctionne ! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:31:25
| miami_007 a écrit : la solution est aussi bizarre que simple , il te suffit de brancher ton moniteur sur une prise de courant séparé de ton UC (sur autre mur, autre fusible) et le problème disparait , des russes ont trouvés cette solution. Pourquoi comment ? je ne sais pas mais ca fonctionne !   |
Tu répond toi même a ta question
Ces des russes il ont réponse a toute question
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:34:22
oui ce n'est pas étonnant
 les ingénieurs d'AMD cherchent encore pendant ce temps
Marsh Posté le 03-01-2016 à 15:43:30
Il n'ont qu'a embauché du personnelle russe ... leur CA va remontée en flèche !
Marsh Posté le 22-12-2014 à 09:08:39
J'ai une sorte de balayage écran horizontal qui semble comme onduler en remontant. En fond de jeu, on voit bien l'image, mais il y a ce "parasite" transparent qui ondule. C'est désagréable.
Sous Fraps, cet aspect ne ressort pas à la capture en 60 fps 1080 quand je regarde la vidéo d'enregistrement.
Bidouiller la vsync du CCC n'a rien changé.
Reculer les appareils brouilleurs tels que les portables ou autre n'a pas marché.
Est-ce que ça vient de la carte graphique ? (R9 280, pas overclockée mais j'ai les derniers pilotes et directx 11.1)
De la connectique ? (VGA-VGA+Embout DVI)
De l'écran AOC-22 ?
A préciser que sous le bureau Windows, je ne semble pas voir ce balayage. Etrange donc.
Je ne sais plus trop quoi penser. Si vous pouviez m'aider, ce serait cool.
Cordialement.
Message édité par Derek69 le 22-12-2014 à 09:13:13
