Soucis avec 295x2 Sapphire [En retour SAV] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:46:37
Euh, aucun idée..
c'est quoi ton écran ? Tu règle les 120hz ou ? Y'a peut être un réglages dans le controle center à faire aussi non ? ou peut être qu'il faut redémarrer. Tu es brancher via quel connecteur ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:54:55
C'est un AOC. J'ai changer ma 290vaporX et j'avais aucun soucis avec elle même en 144Hz.
Sur la 295X2 y a qu'un port DVI-D. Avec mon ancienne j'avais juste mis 120Hz dans les paramètres de l'écran donc je sais pas.
Bon ben je viens de tester avec mon ancienne 290 Vapor-X. J'ai bien 120Hz....
Résultat retour de la 295X2 chez RDC -_-
Marsh Posté le 11-12-2014 à 11:06:01
Corsair AX860 pour l'alim et AOC G2460 144Hz
J'ai tenu un CF de 290X (mais trop bruyant j'ai renvoyé
Marsh Posté le 11-12-2014 à 16:52:26
Ça a rien avoir avec unbl crossfire je me suis fais avoir j'ai du changer d'alimentation le truc c'est que la tu doit alimenter 1 seul carte avec le double de puissances par pin est il y a pas mal d alim qui son bloqué à 22a lors qu'il faudrait 30a par pin mais je crois que c'est bon pour la tienne
Marsh Posté le 11-12-2014 à 16:55:17
Ben ce qui est bizarre c'est qu'en 60Hz aucun soucis mais au dessus c'est une catastrophe... O_O
Marsh Posté le 11-12-2014 à 18:02:16
Ton câble c'est un dvi un gère bien le 144hz "tout les câble ne le font pas'
Marsh Posté le 11-12-2014 à 19:10:31
Comme je t'ai dit au dessus.
J'ai test avec la 295X2 = Scintillement en 120 Hz
J'ai test avec la 290 Vapor-X = Tout fonctionne en 120Hz
Tout cela avec le même cable entre l'écran et la CG.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 20:55:27
Image par seconde si tu était a 60 ips avec la 290 tu te serre pas du 144Hz enfin sa se vois pas donc même avec ta 290 tu était peu être en 60hz
alors que ta 295 était elle sûrement bien plus haute enfin moi c'est comme sa que je pense je me trompe Peut-être
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:00:41
Avec la 290 j'étais a 300FPS et 144Hz.
Donc avec la 295x2 je dois être @ 400FPS et 144Hz sans soucis
Pour raccourcir je devrais exploser ma 290.
PS : C'est pas le soucis les FPS pour en revenir au sujet du topic.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 23:14:04
MAJ1 : Passage sous windows 8.1 -> j'ai tester un autre écran il passe en 75Hz mais sur mon AOC G2460 -> 75,100,120,144Hz = écran noir
Une idée ? ![]()
Marsh Posté le 12-12-2014 à 11:17:54
Carte actuellement en retour SAV suite a de nombreux tests.
Wait & see ![]()
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:15:11
(image prise en 144Hz)
Je viens de recevoir ma jolie 295X2 que je monte dans mon jolie pc
Je démarre et j'installe les pilotes. Tout va bien jusqu'au moment pour je décide (joueur FPS) de monter a 120Hz.
La c'est le drâme. Ecran avec des traits verts partout. L'image bouge etc... J'ai les derniers drivers AMD 14.12 je crois.
PS : Tout fonctionne très bien en 60Hz.
Vous avez une idée ?
Une idée ?
Qualité de l'image nul mais les pixels sont quand même visibles
Message édité par acidou le 12-12-2014 à 11:16:40
