Sli gtx 980 ou R9 295x2 ?
Sli gtx 980 ou R9 295x2 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:15:44
Bonjour, quelle est a combinaison qui délivre la meilleur puissance sur trois écrans 1080*1920 ? la r9 295x2 ou un sli de gtx 980 ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:25:10
le sli de 980 sans doutes, mais la 295x2 est moins cher actuellement (et de loin). De plus, les rendus en image en cas de multi GPU sont meilleur chez AMD (c'est plus fluide et plus joli)
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
Marsh Posté le 10-12-2014 à 13:27:35
Sachant que l'une des deux solutions proposée est environ deux fois plus chère que l'autre, sans hésiter la r295, même si un peut moins perf, quoique çà doit pas se jouer à grand chose.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:11:56
il te faut une bonne alimentation pour la 295x2 plus de 28a par pin en 12v
Marsh Posté le 10-12-2014 à 15:21:23
Perso je te conseil la 295x2, c'est vraiment une bonne affaire.
Équivalent à un SLi 970 et voir plus.
Hybrid en plus, histoire d'avoir une partie de ta config sous eau. Pour la classe :D
Message édité par Urikain le 10-12-2014 à 15:23:39
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:00:56
Bonjour Urikain,
J'ai un ami qui vient d'acheter un écran 4k et il se demande si une r9 295x serait un choix judicieux contrairement à une seule geforce 980 ?
As tu testé ?
Merci.
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:18:06
Testé, non. J'ai un SLi de 970.
Mais si la R9 295x2 était disponible au moment de mon achat, je l'aurais prise sans hésité.
Ce qui est marrant dans ton intervention, c'est que j'ai un ami qui vient tout juste d'acheter un écran 4K et qui est exactement dans la même situation que ton pôte. 980 ou R9 295x2.
Perso, je lui ai conseillé la R9 295X2. Son Bus mémoire de 512, comparé au 256 de la 980, lui permet d'avoir de meilleur performance en 4k et notamment d'être moins sujet au frame pacing donc moins de stuttering.
Par contre je parle bien en réso 4k.
Message édité par Urikain le 10-12-2014 à 16:19:31
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:34:59
D'accord merci pour ces explications. En fait il aimerait pouvoir faire tourner Final Fantasy 14 dans de bonne conditions toutes options à fond.
Message édité par Geek2go le 10-12-2014 à 16:35:30
Marsh Posté le 10-12-2014 à 16:57:14
Sais tu si il y'a des remises spéciales en ce moment sur le modèle ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:12:37
Re,
Avec la 295x2 comment la branche t-on sur trois écrans ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:29:26
avec des display ports
Marsh Posté le 10-12-2014 à 21:56:39
Sachant que les futures Asus gtx 980 matrix vont sortir dans environ 2 mois et que je peux avoir ce sli pour 650e, vaut-il mieux attendre ?
Marsh Posté le 10-12-2014 à 22:31:02
Si tu recherches de le perf pure, prend un sli de 980, après la r9 295x reste une très bonne carte, surtout vu son prix actuellement! Pour te donner une petite idée ( vu que c'est a peu près la même chose niveau perf), je joue avec un sli de 970 ( oc ) en 5760x1080 donc avec trois écrans 1920x1080 et tout passe en ultra, suffit de jouer sur l'aliasing ( Smaa,Txaa,fxaa ) pour pouvoir s'amuser dans de très bonnes conditions ( entre 40 et 60 ips avec vsynchro sur FC4 par ex )!Quoi que tu prennes ça passera impec  [:dbbg:1]
Message édité par dave76 le 11-12-2014 à 04:39:46
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
Marsh Posté le 11-12-2014 à 11:26:30
La r9 295x à le frame time le plus bas de toutes les configurations même face à des mono gpu ce qui est exceptionnel rien que pour cela il faut choisir cette carte.
Marsh Posté le 11-12-2014 à 16:51:50
Et juste une 980 fait combien de fps en 5760*1080 ?
Marsh Posté le 11-12-2014 à 22:44:19
une seul 980 en 5760x1080 ça risque d'être short, tu devras faire des concessions ;)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 07:45:33
genre quelles concessions ?
Marsh Posté le 12-12-2014 à 09:57:45
Baisser le niveau de détail, par exemple.
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:13:37
r9 295x2 bf4 150 fps en full ultra 1920x1080, la seul déception c'est le bruit de cette carte le ventilo qui refroidit la mémoires fais pas mal de bruit et n'est pas réglable :/ mais elle dépasse pas les 75°
Marsh Posté le 12-12-2014 à 18:17:40
Et une 980 seul peut quand meme fournir un boin travail (60fps en élévé sur 5760*1080) ?
Marsh Posté le 17-12-2014 à 12:33:46
