Débutant SLI 970 besoin conseille - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 21:06:58
il te faut un pont sli ( généralement fourni avec la carte mère ).
A part brancher les 8 et 6 pin dans ta seconde carte aussi, rien de spécial.
Pour la configuration, les driver nvidia te préviendront ( au cas ou tu savais pas que tu avais acheter une 2eme carte graphique ) , tu clique dessus, et dans le panneau nvidia tu choisis SLI.
Faut même pas reboot.
Pour les température, perso j'utilise openhardwaremonitor ( mais y a mieux ), gpuz, msiafterburner etc...
La carte du dessus chauffera toujours plus que celle du dessous, en général 8-10degrer de plus, ne te tracasse pas.
voilou
Marsh Posté le 06-12-2014 à 23:42:01
Jai une alimentation de.700W
Marsh Posté le 07-12-2014 à 13:04:12
Il me reste de la pate thermique sur mon processeur sa fait 1 mois que je lai mise et elle et encore liquide et bien etale
Jai besoin de la.changer pour ma nouvelle carte mere??
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:20:42
Si j'ai bien compris, tu as démonté ton processeur en laissant ta pâte thermique? Si oui, je vais tenter de te répondre ^^
Certains disent que l'on est pas obligé de changer la pâte après un démontage rapide. Mais personnellement, je la changerais même si visuellement, elle est toujours correcte. Lors tu remontages, il peut y avoir une formation de bulle d'air et ce n'est pas ce qui marche le mieux pour une bonne dissipation.
Puis bon... Ce n'est pas la mort un tube de pâte thermique ^^
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:36:48
vais aller dans le sens de Bjorkdar, si tu as de la pâtes thermique dispo sous la main, change la.
Si tu n'en a pas que tu dois la commander, voir aller en racheter, si l'ancienne est cool, no soucis garde la.
Marsh Posté le 07-12-2014 à 14:57:45
Soit tu as un tube de pâte et auquel cas le plus simple est d'en mettre de la nouvelle.
Sinon aucun inconvénient à récupérer la vieille d'un mois
Marsh Posté le 07-12-2014 à 17:07:05
Car cest pour nettoyer je galere et parfois sa coule sur le cote et jai peur d'en mettre sous le processeur a 250 euro!!
Marsh Posté le 07-12-2014 à 19:22:02
Pour nettoyer, laisse le processeur inséré dans le socket.
Prends du sopalain et retire le plus gros, renouvelle si besoin
Après tu prend un coton tige et tu retire ce qui reste dans les coins
Prend un bout de coton ou un disque du coton de demaquillage ou un truc dans le genre, met un peu d'alcOol ménagère et passe plusieurs fois, 2 fois voir 3
Passe après du coton sec pour retirer le reste d'aclool et le tour est joué
Au pire va sur tutoube et tape retirer pâte thermique
Marsh Posté le 08-12-2014 à 10:03:23
AK t'a bien résumé la méthode. En gros, tu n'y va pas comme si tu devais récurer un poelon de fondue avec du cramé au fond.
Quand tu as fini, déverrouille le socket pour vérifier qu'il n'y a pas de pâte qui se serait perdue sur les côtés. Mais si tu as fais ca proprement, tu ne devrais pas rencontrer ce problème.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 11:53:27
si tu laisse le cpu sur socket, normalement et théoriquement la pâte ne peux pas aller en dessous, je te déconseille de tripoter le socket, zone trop sensible, laisse tomber, j'en ai fait les frais, et pas une seule fois, et pourtant des PC montés, j'en ai des centaines à mon effectif et ce depuis plus de 10 ans
Marsh Posté le 08-12-2014 à 12:06:04
Disons qu'utiliser de l'alcool n'est pas indispensable, le conseiller à un noob est prendre le risque d'une noyade des machins électroniques.
Marsh Posté le 08-12-2014 à 20:43:03
Mais je doit changer de carte mere
Donc je retire le cpu et je le mais direct dans la.nouvelle
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:09:21
Bonjour a tous, je reçois mardi prochain ma 2ème GTX 970 G1 4 go
donc je possède une carte mère z97x et je compte faire un SLI
qu'elle sont les précaution a prendre pour la première configuration ? sur quelle carte brancher mon ecran? le pont SLI et obligatoire? comment verifier si sa ne chauffe pas trop? merci d'avance.
wave II BADA 2.0 JL1
