upgrade : carte graphique pour vieux PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:02:46
Changer l'alimentation.
Une fois que cela sera fait.
Il va être très fortement limité par le CPU.
Je dirai grand maximum :
nVidia GTX 770 ou AMD 7870/7950
A vérifié avant achat : Compatibilité EUFI ou pas. Et le type de sortie présente sur la CG compatibles avec l'écran.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 12:32:22
Ou en neuf une petite GT 1030, voir RX550/560, mais le prix de ces derniéres à subit l'inflation, j'avais pris une 560 à 100€ il y a quelques mois pour une P5Q PRO.
Et +1 pour virer cette advance de .....
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:04:34
Virer l'alim merdique d'urgence oui.
Passer à un quadcore, soit un Q6600 G0 à 15 euro soit un Xeon socket 771 (cf sujet de référence)
Mettre un SSD , même petit, pour le système.
Une GTX560Ti/660/760/770 d'occasion si ça rentre dans le boîtier.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:10:32
Merci pour vos réponses !
J'ai vérifié pour la compatibilité (bus) de la Carte Mère et interface carte graphique...il faudra que ça soit en PCie 2.0 16x si je ne dis pas de bêtise.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:13:46
Avec les 1030/550 selon son écran il va devoir prévoir un adaptateur DP -> VGA.
Marsh Posté le 08-03-2018 à 14:56:44
C'est pour ça qu'on conseille généralement des vieilles cartes d'occasion avec du VGA ou au moins du DVI-I. C'est pas cher c'est calibré pour etc.
Les GTX 10x0 passent sans souci sur ces config normalement (j'ai testé récemment une 1070 sur un PC de même génération C2D)
Marsh Posté le 09-03-2018 à 10:44:01
| robotto a écrit : Merci pour vos réponses ! J'ai vérifié pour la compatibilité (bus) de la Carte Mère et interface carte graphique...il faudra que ça soit en PCie 2.0 16x si je ne dis pas de bêtise. |
Tu peux tout à fait mettre une carte graphique PCI-E 3.0 sur une carte mêre en PCI-E 2.0, par contre tu n'as toujours pas indiqué de quelle connectique tu disposé sur ton (son) écran ?
Marsh Posté le 13-03-2018 à 21:52:25
Moi je dirais :
vire cette alim de satan !
met un quad ( q6600 etc )
met une cg style gts 450/hd 5770
Marsh Posté le 13-03-2018 à 22:04:10
cette alim est du genre DANGEREUSE.
et 750 w advance, c est 120w réel avant imposion du primaire environ, comme on dis c est de la bombe mais du genre taliban
bref une petite alim économique, tiens une Evga d entrée de gamme ca iras bien:
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-71309524
30e en promo, toute neuve et probleme réglé.
un gpu d occasion iras trés bien,
une gtx 660/ 660ti / 760 / 670 / 770 / 950 / 960 de 40 à 80e suivant modéle et marque, bundle, état
on peut en trouver sur hfr achat/vente. marcheras pas mal du tout déjà et seras économique.
sinon lui faire une mise à jour processeur vers un Q6600 (qu on peut trouver à moins de 15e d occasion de nos jours) doublerais les cores et ne serais pas du luxe
Marsh Posté le 13-03-2018 à 23:30:05
Je connais pas la marque ADVANCE, mais ça m'a l'air assez cheap comme alim...
C'est noté pour les composants, j'irai voir les ventes en occasion du forum, puis je vous tiendrais au courant pour la connectique disposé sur son écran.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 08:15:55
Advance / Heden / etc.. c'est surtout dangereux au sens littéral du terme !
Il ne faut surtout pas brancher ca dans un PC qui peux utiliser plus de 10% de la puissance indiquée sur l'étiquette.
Marsh Posté le 14-03-2018 à 08:21:35
Pour être précis c'est dangereux car elle n'ont pas de sécurité entre primaire et secondaire si court jus rien ne coupe dans l'alim elle va chauffer et faire pshiit soit dans une gerbe d'étincelle soit prendre feu et cramé le reste du PC
Marsh Posté le 08-03-2018 à 11:47:35
Je souhaite mettre à jour le vieux PC d'un ami, juste changer la carte graphique...ça sera surtout pour faire de la bureautique et quelques jeux (FPS)
voici la config actuelle :
Alimentation : Advance TX-750W
Carte Graphique : Nvidia GeForce 7600GT
Processeur : Intel Core 2 Duo E6400 - 2.13Ghz
Carte Mère : ASUS P5Q Deluxe
Mémoire : 4Go Corsair XMS2
Disque Dur : Western Digital Caviar Black 1To
Lecteur/Graveur : LG "GSA-H24NRBB" et PIONEER DVD-117
système d'exploitation : Windows 7 (64 bits)
écran : Samsung 22"
utilisation : Bureautique + jeux FPS (occasionnellement - pas de jeux en réseau)
Vous me conseillez quoi comme carte graphique compatible ?
merci d'avance
Message édité par robotto le 08-03-2018 à 11:49:57
