Upgrade un PC de la FAC possible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:35:45
C'est ce modèle ?
https://www.cdiscount.com/informati [...] 75388.html
Si oui, ça va sans doute être compliqué d'y loger une CG vu la taille du boîtier...
Je ne vois pas d'info sur l'alim (qui doit être calculée au plus juste), ni sur la présence d'un port PCIE pour CG sur la carte mère (sûrement dans un format propriétaire).
Bref, ça a l'air compliqué voire impossible a priori, mais rien ne t'empêche d'ouvrir la bête pour vérifier la place disponible et le type d'alim.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:37:02
C'est USFF ou SFF ? Car dans le cas SFF y'a encore un espoir de caser une CG low profile (ce que n'est pas la 760), dans l'autre aucun espoir d'évolution...
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:37:34
Au moins on dirait qu'il y a un port PCIE x16 disponible, j'ai trouvé la fiche technique dell :
https://www.dell.com/support/manual [...] lang=fr-fr
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:42:19
MeanBalls Ouai c'est pas exactement les même composant (genre le proco c'est bien un I5 mais pas celui ci) m'enfin ça s'en rapproche grandement !
Mekka je pense que c'est un USFF après je pense que la CG rentre dedans laaaarge j'espère juste que c'est juste la taille le problème :,)
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:43:53
| eridan_ a écrit : MeanBalls Ouai c'est pas exactement les même composant (genre le proco c'est bien un I5 mais pas celui ci) m'enfin ça s'en rapproche grandement ! |
c'est pas la profondeur le problème, c'est l'emplacement dispo :
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:44:15
Aprés moi j'ai un bon pc et un nombre incroyable de cable rangé dans une boite donc en vraie les cables tout ça c'est pas un soucis.
Ce qui m'inquiete (et j'ai pas la connaissance pour savoir) c'est les compatibilité changé l'alim qui est un peu bizarre je trouve (en longueur plutot que carré) 'fin voila tout ces petit trucs technique
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:46:41
Ah ben si ça rentre, c'est cool, mais il faut aussi voir côté alim. Celle qui est dedans n'est peut-être pas suffisante (300w mini pour une 760 je crois).
Faut voir aussi si ta CG demande une alimentation par câble PCIE en plus du port de la CM, pas sûr que ton alim ait le port nécessaire.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:48:04
Ouai au niveau de l'alim c'est sur que ce n'est pas suffisant sur et certain ! mais est t'il possible sur un pc comme celui-ci de la changer ou c'est dead de chez dead
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:49:21
| mekka a écrit : |
Ouais, je vois pas vraiment comment ça pourrait loger en fait, vu la taille du boîtier et du panneau i/o shield...
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:51:36
Sur la version SFF en revanche tu peux caser une CG low profile. Et la 760 n'est pas low profile...
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:52:53
Par ce que tant que mon pote est pas connecté USFF ou SFF je peux pas en être sur actuellement :s
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:53:55
En soit USFF ou SFF il voudra pas acheter de CG donc dans tout les cas c'est surement pas possible ?
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:54:33
| eridan_ a écrit : C'est quoi une CG low profile ? |
par exemple
bracket plus court, alimenté par le pcie
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:57:08
Mais si il laisse le boitier ouvert (on part du principe que c'est SFF) y'a pas moyen de la caser ma petite 760 ?
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:59:19
| eridan_ a écrit : Mais si il laisse le boitier ouvert (on part du principe que c'est SFF) y'a pas moyen de la caser ma petite 760 ? |
a mon avis non (mais je peux me planter hein ^^), au vu du boitier ça va être très compliqué
Marsh Posté le 20-04-2022 à 15:59:20
https://www.youtube.com/watch?v=IFcb3SZwtHA
Sur le principe, ton pote à qu'à tenter. Vous avez pas grand chose à perdre.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 16:14:34
1050ti ou 1030, pas 760... si c'est pas un USFF micro PC ou il n'y a juste pas l'emplacement pour la mettre dans le boitier comme le montre Mekka sur le poste 20-04-2022 à 14:43:53...
Ou est-ce que tu met la carte ? Tu n'auras pas l'accès au ports de la carte vu qu'il n'y a pas d'emplacement a l'arrière.
Mais selon la carte mère que tu donne c'est + un SFF donc bon.
A mon avis c'est cuit pour la grosse. Déja va falloir démonter la partie métallique devant être mise à l'arrière vu qu'il y a un emplacement alors qu'il en faut 2 pour ta carte.
Ensuite ta 760 a besoin de 2 câbles PCIE que ton alim existante n'aura pas.
Donc c'est peine perdue, trouvez une 1030 ou une 1050ti ce sera "a peu pres récent" et ça passera. Ou il revends ce PC et s'en prends un plus grand.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 16:20:47
boitier ouvert + rizer GPU + nouvelle Alim de la bonne taille ou alim dehors avec le boitier ouvert
bref, autant acheter une petite config d'occaz à pas cher
Marsh Posté le 20-04-2022 à 18:45:25
Salut copain !
Je suis dans une situation similaire avec un Dell Optilex et AMD vient de sortir sa RX 6400. Dispo en modèle low profil sans connecteur d'alimentation.
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13296.html
Selon les premiers leaks c'est au moins au niveau d'une GTX 1650 (et ça consomme moins).
Sinon sur le Dell, la ram peut facilement être monté à 16Go et le disque dur peut être remplacé par un SSD.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 20:59:01
une 6400 ca me parait une mauvaise idée,
comme la 6500xt elle est en pcie 4.0 x4,
mettre la 6500xt sur un pcie 3.0 la bridait deja un peu,
et ici c'est du pcie 2.0, ca risque de brider plus sévèrement une carte dont les perf seront deja probablement pas folles mm dans les meilleurs conditions (pcie 4.0)
Marsh Posté le 20-04-2022 à 22:02:20
| kabyll a écrit : une 6400 ca me parait une mauvaise idée, |
A partir de Ivy bridge c'est du 3.0 et ici c'est du Haswell (enfin je crois ?)
Et effectivement le 3.0 bride un peu (et encore, c'est pas non plus très flagrant sur la 6500 XT) mais la 6400 est moins puissante donc le bridage sera encore moins visible.
Selon mes recherches c'est la meilleure option. Sauf si il veut pas mettre 200 euros, dans ce cas là des modèles plus anciens, moins puissants et plus énergivores peuvent être une alternative d'occasion.
Marsh Posté le 20-04-2022 à 22:31:57
| FalkonirFC a écrit : |
sur les sandy/ivy seulement sur les z77 de mémoire ![]()
Marsh Posté le 21-04-2022 à 01:21:48
m'ai trompé, c'est H81 le souci,
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1150#Haswell_chipsets
ici de ce que je trouve c'est du Q87
https://www.hardware-corner.net/des [...] 9020-USFF/
le chipset Q87 c'est du pcie 2.0
https://ark.intel.com/content/www/u [...] ipset.html
le slot pcie s'il est linké au cpu, c'est bien en 3.0
confirmé par le lien trouvé par meanballs, ce serait bien du 3.0 x16
mea culpa, j'ai rien dit,
Marsh Posté le 21-04-2022 à 07:11:24
| FalkonirFC a écrit : Je suis dans une situation similaire avec un Dell Optilex et AMD vient de sortir sa RX 6400. Dispo en modèle low profil sans connecteur d'alimentation. |
C'est la solution la plus simple en effet, low profile et pas besoin d'alim dédiée.
Après si c'est juste pour minecraft ça passe aussi sur l'IGP d'un i5 4xxx.
D'occase une GTX 1650 : https://www.leboncoin.fr/informatique/2147950691.htm
Marsh Posté le 21-04-2022 à 17:26:14
Je reviens aujourd'hui,
Merci a tout le monde pour vos messages, j'ai pas compris tout les détail technique mais de ce que j'en retiens il y a deux solution si j'ai bien compris !
- Soit acheter une CG low profile 1030 ou une 1050ti dans ce cas la mon pote lâche des thunes mais pas trop besoin de se prendre la tète juste a changer la CG (ça je peux faire facile) et pas de remplacement d'alim (si j'ai bien compris)
- Soit revendre et acheter une config plus "standard" :s
C'est bien cela ?
Marsh Posté le 21-04-2022 à 17:32:10
Ca me ferait mal de mettre 100€ dans une 1030 neuve ou 200€ dans une 1050ti mais c'est ça...
Marsh Posté le 20-04-2022 à 14:11:20
Bonjour, bonsoir a tous !
Récemment un amis a moi a acquis un PC (une tour) qui vient de la FAC d'une de ses connaissance bref, le proco est pas dégueulasse (un i5) il a suffisamment de RAM et de stockage toussa.
Mais le hic c'est la carte graphique (une bonne petite Intel graphic toute pourrie :') )
Alors voici ma question, j'ai chez moi une ancienne carte graphique une "Gigabyte GeForce GTX 760 OC WindForce 2X, 2 Go" c'est pas le top mais au moins il jouera a Minecraft avec moi ahah.
Est t'il possible de la mettre dans son pc pour l'upgrade ?
Je tient a préciser également que le pc est un pc prefait un "Dell Optiplex 9020 USFF (ou SFF je sais plus)" et que je suis persuader qu'il faudra de toute façon changer l'alim mais si c'est que ça, il est prêt a lâcher un peu de thunes.
Est ce que tout cela est possible ou inutile?, impossible de trouver réponse a ma question sur le net je tente ici ^^
Merci d'avance de votre temps !
