Consommation électrique d'un PC
Consommation électrique d'un PC - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2022 à 19:45:47
Petite question concernant la consommation électrique d'un PC portable de gamer.
La puissance de l'alim externe est de 180w environ ce qui est assez élevé.
Est ce que la consommation est la même suivant l'utilisation. Autrement dit est ce que ma facture d'électricité va être la même suivant que je tape un texte sous blocnote, ou que j'utilise simultanément Illustrator/Photoshop/Première ?
Cordialement
Marsh Posté le 19-04-2022 à 19:47:37
La conso à la prise varie en fonction de la charge des différents composants
Tu consommeras très nettement moins en surfant ou bureautique, que lors d'une session de jeu
Message édité par kabyll le 21-04-2022 à 01:27:43
Marsh Posté le 21-04-2022 à 00:00:43
La consommation dépend de la charge sur le PC, sans grande surprise.
Tu peux investir dans un wattmetre pour t'en convaincre.
Marsh Posté le 21-04-2022 à 19:58:42
- Merci pour vos réponses.  :)
- Donc une alim de 180W => l'ordinateur tape sur mon réseau électrique au max 180W mais avec une utilisation légère il consomme moins.
- Certainement moins précis qu'un wattmètre mais intéressant : le logiciel CPUID HWMonitor. Il indique le nombre de watts consommés par le processeur + la température.
https://i.ibb.co/sQ18wHs/watt.jpg
- Astuce pour diminuer la consommation électrique du processeur.
  Dans option d'alimentation sur win 10, ils est possible de diminuer la charge maximale du processeur.
 https://i.ibb.co/1JWkc8b/opt-alim.jpg
 https://i.ibb.co/KDywMMs/proc.jpg
Marsh Posté le 21-04-2022 à 20:28:06
ne fais pas ca,
si tu mets 1% maximum, le pc sera super lent, pcq il pourra jamais depasser cette valeur de charge,
de base deja la frequence du cpu diminue si tu l'utilises peu ou pas,
au repos ce sera une histoire de 3 à 5W (au hasard, mais pr te faire une idée)
et faut garder en tête que si tu utilises ton pc avec disons une conso à la prise de 25 W pendant 1h, ca fait 25 W/h.
le prix d'1KwH (1000 w pendant une heure), c'est 0.18 €
donc 1h d'utilisation, ca revient a 0.18 / 1000 * 25 = 0.0045 €
y'a clairement d'autres postes plus important si tu veux réduire ta conso électrique, plutôt que te pourrir qd tu surf ou fais de la bureautique avec un cpu limité à 1% de sa charge
Message édité par kabyll le 21-04-2022 à 20:32:08
Marsh Posté le 21-04-2022 à 20:45:55
Laisse ton PC fonctionner normalement il est prévu pour....
Si tu veux consommer peu... Ne pas l'allumer ?
Restons raisonnables...
Marsh Posté le 21-04-2022 à 23:19:09
réponse dans 3 semaines le temps que son cpu ouvre le navigateur
Marsh Posté le 22-04-2022 à 08:45:51
Si ton PC contient qu'un processeur, effectivement ça sera bon.
Et encore, ton alimentation a un rendement, généralement supérieur à 80 %.
Donc ton alimentation consomme 180, mais ton PC n'aura en fait au minimum "que" 140 W pour faire fonctionner tous les composants.
À part si tu payes ton électricité à l'année, oui tant la différence sera faible.
Message édité par gima56 le 22-04-2022 à 08:47:10
Marsh Posté le 22-04-2022 à 09:01:21
Tu te mets en mode "économie d'énergie" dans les options d'alimentation et basta rien de plus à faire....
C'est minime là... tu chipotes
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
Marsh Posté le 23-04-2022 à 18:23:20
Merci pour les réponses.
J'avais fait un test à la valeur 1 pour voir et franchement ça fonctionne bien pour une utilisation classique : navigation + mail + traitement de texte ...
C'est fluide, le ventilateur tourne beaucoup moins et l'ordinateur chauffe pas.
A la base c'est un PC de jeux avec un processeur puissant et une bonne carte graphique.
C'est les logiciels Adobe qui utilisent un max de puissance.
Sur certains il y a eu des gros progrès mais dès fois je me demande si ils sont tous bien optimisés.   :heink:  Lol XD.
