Ecran de démarrage clignote [ Probleme ] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:44:31
c'est quoi ton alimentation?
sinon tu as essayer de faire un cmos (débranche ton pc de toute source electrique et enléve la pile de la carte mère
Marsh Posté le 22-09-2009 à 13:15:46
Antec 500 w ... là je vais enlever la pile pour voir ^^
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:13:45
Bon, alors j'ai enlevé la pile, je l'ai laissé 10 mn . L'ai remise, puis en démarrant mon pc, le probléme etait encore présent. Mais, j'ai fait un petit tour sur le bios histoire de remttre l'heure et le date, j'ai rebooté, pour ne plus voir mon petit souci. Pour confirmer que ça marchait, j'ai éteint pour re-démarrer et je ne vois plus mon petit écran MSI MotherBoard qui clignote! J'espère que ça va continuer ainsi!
La prochaine fois, je saurai quoi faire: regarder si ça ne viens pas de la pile, ce fut bon à savoir!
Cependant, j'espère ne pas parler trop vite
Marsh Posté le 22-09-2009 à 14:14:39
Manque plus qu'à faire l'oc!
Marsh Posté le 23-09-2009 à 07:23:47
bon ba ça le refait... je viens d'allumer mon pc et cette fois ci , le clignotement de l'écran dure jusqu'à l'écran Window xp ...
Marsh Posté le 24-09-2009 à 12:40:39
quelqu'un aurait une idée?
Carte mère?
Marsh Posté le 19-12-2011 à 20:51:11
Le poste date un peu, mais je tiens à partager mes aventures également.
Je rencontre exactement le même problème. A savoir :
- un écran qui clignote depuis le démarrage (BIOS) et jusqu'à Windows. C'est à dire que l'image devient subitement noir pour afficher de nouveau. Parfois il galère à afficher la totalité de l'image pendant cette phase, pour revirer au noir et afficher de nouveau. Je tiens à préciser qu'à aucun moment il ne passe en veille !
- un pc qui n'arrive pas à démarrer. C'est à dire qu'il démarre, puis s'arrête. Puis recommence. Parfois il dépasse l'étape du BIOS, poursuit jusqu'à Windows et sinon il reboot et recommence. Jusqu'à ce qu'il arrive (ou plutôt arrivait) à démarrer complètement.
*pendant les deux symptômes rencontrés ci-dessus, aucun bip*
Voici mon parcours jusque là :
1/ j'ai revu mes connectiques écran -> PC. Cela n'a rien changé.
2/ j'ai retiré tous les périphériques : les trois ventilateurs (arrière, avant, cpu fan) les deux disques durs internes, le dvd-rom, carte réseau, carte graphique, tous les périphériques USB . Même résultats.
3/ après cela, j'ai retiré le processeur, et là en revanche, il démarre, tourne sans interruption et bip même.
Je précise que j'ai également tenté le clear CMOS sur carte mère, et cela n'a absolument pas d'effet.
Du coup, j'ai réussi à redémarrer la machine avec une carte graphique, un hdd interne (faut bien pouvoir booter sur quelque chose, hein), et les périphériques USB (4 ports - clavier, souris, carte son). L'allumage s'est interrompu en phase de chargement de Windows pour enfin démarrer convenablement, puis là depuis il est stable. L'écran continuait de clignoter jusqu'à peu encore quand j'ai commencé à rédiger ce post.
Ce qui est étrange, c'est qu'une fois démarré, il reste très stable. Le problème a débuté le weekend précédent, et j'ai malgré tout joué tout le dimanche après-midi sans reboot intempestif ou quoi.
Voici mes specs :
ASUS P5K
Core 2 Duo E8400 @3.0gHz
ATI HD5770
Alim Fortron Bluestorm 2 500W
RAM : 2x1go Kingston et 1go Corsair : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800]
Ecran LG 22 pouces, rafraichissement 60Hz
Au niveau des tensions, c'est plus que correct. Sans parler des températures. J'habite à la campagne et il ne fait pas très chaud en ces périodes non plus. Ca aide.
<<< Tension, Température et Ventilateur >>>
> Surveillance Matériel : Winbond W83677HG-I
> Tension CPU : 1.14 V
> Tension +3.3V : 3.31 V
> Tension +5V : 5.06 V
> Tension +12V : 11.56 V
> Ventilateur Processeur : 2766 rpm
> Température Processeur : 32 °C
> Température Carte mère : 6 °C
> Température Alimentation : 121.5 °C
> Processeur Intel Core 2 Duo : Capteur DTS
> Coeur 1 : 41 °C
> Coeur 2 : 41 °C
> ATI Radeon HD 5700 Series : ATI Catalyst Driver
> Température : 40 °C
> Ventilateur : 40.0%
> Surveillance Disque Dur : S.M.A.R.T
> Disque dur ST3500418AS : 27 °C
Conclusion :
J'évince tout de suite l'idée d'une carte graphique défectueuse, même si je ne l'ai pas testée ailleurs, faute de moyens. Mais pour avoir joué (oui je suis un peu geek sur les bords) tout le weekend sans artefacts, plantages, écrans bleus, freezes, reboot intempestif, codes erreurs en hexadécimal, je ne vois pas comment une carte défectueuse pourrait tolérer tant d'activité, surtout sans broncher. Autant, pour l'écran, je peux le tester ailleurs, mais n'ayant clairement pas le goût, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même.
Je suis d'avis de penser que c'est un défaut d'alimentation, d'autant plus que la carte graphique a besoin d'un power supply en provenance du bloc d'alimentation justement. Je raisonne un peu de la sorte : si l'alimentation ne fait pas bien son job, elle n'alimente pas mieux la carte graphique qui du coup, renvoie des défauts pour fournir un affichage correct. J'apprécierai d'avoir un avis qui me confirme un peu mes spéculations.
Merci aux courageux qui auront pris le temps de lire mes élucubrations.
Geekement votre,
Drumspirit.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 10:46:10
Bonjour, je reprends le post quelques mois plus tard, j'avais le même problème, bios clignotant puis démarrage et Windows sans clignotement. Un jour plus rien du tout, impossible de démarrer.
J'ai d'abord incriminé l'écran mais il marchait avec un portable.
J'ai donc pensé à la carte graphique, après un test avec et sans ram et sans carte graphique, je me suis rendu compte que ça devait venir d'elle. Je l'ai passée au four, reposé de la pâte thermique et depuis l'ordinateur remarche mais ça clignote toujours au lancement (sous le bios) jusqu'au démarrage de windows.
Parallèlement à ça, mon alimentation émet des petits sifflements discontinus très aigus et finalement je me dis que si ça se trouve ma carte graphique n'avait rien, c'était mon alimentation qui ne pouvait pas fournir la puissance nécessaire à son bon fonctionnement. Si c'est le cas, je suis dégoûté de l'avoir passée au four pour rien
Marsh Posté le 21-09-2009 à 20:06:41
Après moult recherche sans magnifiques trouvailles, je pose donc ici mon problème.
Depuis ce matin, j'ai droit à un démarrage assez étrange! En effet, en l'allumant, j'ai la première image où l'on peut accéder au Bios qui se met à clignoter, puis mon gentil pc se reboot tout seul.
Etant donné que je ne suis pas très callée info, OC etc etc... je ne sais pas quoi faire face à ça.
Il faut savoir aussi que ça me le fait lorsque mon pc démarre ( ou quand c'est de son plein gré qu'il redémarre). Lorsque je décide de rebooter manuellement, ça ne me le fait plus.
J'ai quand même pensé à deux choses directement: soit c'est le bios soit c'est ma Cg...
Quelques infos en cas.. on ne sait jamais hein
Type de processeur : DualCore Intel Pentium E2140, 2800 MHz (8 x 350)
Nom de la carte mère : MSI P43 Neo (MS-7519) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Type de BIOS : AMI (06/11/08)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Version du BIOS: V1.2
Je pense que ça peut peut être vous aider???!
Mais il faut savoir que lorsque je joue à Wow, je n'ai aucun souci , ni même pour regarder des photos.
Help me sinon je sens que je vais encore devenir , je ne vais pas changer ma Cg tous les ans...
Troll! si tu as faim prend un nain, serre toi !
