Upgrade PC Gamer GTX 960 ou 970 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2015 à 19:02:01
Mobo...Ok
Alim Antec 520w...Ok
Pas de GTX 960 dans tout les cas.
Une 970 est un bon point de départ.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 19:05:06
Merci Kernel-Panic pour ta réponse,
Une 970 est un bon point de départ, tu veux dire qu'il faudrait que je change d'autres composants dans un futur proche?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 19:20:24
Je voulais dire un bon point de départ... pour tes recherches
Il y a comme 50 modèles de 970 proposé par divers fabricants, ce n'est pas le choix qui manque. Faire le tour du net pour vérifier si il n'y a pas de 980 en solde ou de R9 290x à prix cassé..Etc
Marsh Posté le 29-08-2015 à 19:50:41
OK merci je vais regarder. Cependant je penchais un peu plus pour une 960 (budget serré), avec une 970 l'écart qualitatif est-il si remarquable que ça?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:05:19
À moins d'avoir un besoin spécifique (encodage x.265 en hard) la GTX 960 n'est pas vraiment dans le coup.
La 970 est beaucoup mieux, si budget serré tu peux regarder du côté des R9 280X et R9 290.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:15:05
Je ne sais pas ce que tu reproche à la GTX 960 Kernel, mais c'est une très bonne carte.
La GTX 970 est bien plus cher, heureusement donc quelle est aussi plus performante.
Passer d'une 370(~HD7850) à une 960, ça représente un gain de ~35%. C'est pas mal à conditions de revendre l'ancienne carte d'occasion.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:49:51
Merci pour les conseils! Je me doutais même pas que ma carte avait encore de la valeur en occaz
Sinon si je me tourne vers une 960 quelle marque vous me recommandez ? Et plutôt 2go ou 4go ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 20:54:02
iphyloo a écrit : Sinon si je me tourne vers une 960 quelle marque vous me recommandez ? Et plutôt 2go ou 4go ? Au niveau connectique avec ma carte mère c'est OK? |
Niveau carte mère c'est ok.
2Go, parce que 4 ça set à rien 99% du temps.
MSI, Gigabyte, Inno3D, fait ton choix parmi les couleurs.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:02:13
Ce modèle là est en promo mais j'arrive pas à trouver de test de ce modèle avec un seul ventilo , vous en pensez quoi ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] locked.htm
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:11:01
EVGA c'est une très bonne marque. Et la 960 consomme assez peu d’électricité, donc un ventilo peu suffire (même si c'est pas le moins bruyant possible).
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:15:37
iphyloo a écrit : Ce modèle là est en promo mais j'arrive pas à trouver de test de ce modèle avec un seul ventilo , vous en pensez quoi ? |
Pour les tests, la EVGA est juste au dessus du modèle de ref (voir le test de hfr) avec un petit OC d'usine au niveau du GPU, 1126 => 1216MHz.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:16:35
Une gtx960 est un très bon choix, par contre je te conseille une MSI gaming ou asus striX en 2go
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:19:45
Kernel-Panic a écrit : Pour les tests, la EVGA est juste au dessus du modèle de ref (voir le test de hfr) avec un petit OC d'usine au niveau du GPU, 1126 => 1216MHz. |
Avec le GPU Boost il sera au dessus des pauvres 1216 d'usine. En moyenne toutes les 960 arrivent entre 1300-1350MHz, mêmes les références.
Du coup les OC d'usine indiqués par les marques n'ont plus aucune valeur.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:38:58
Merci pour tous les conseils !
En fait est-ce que l'investissement dans une GTX 970 me "garantit" une plus grande "durée de vie" et un bon affichage des futurs jeux ?
Ou bien dois-je couper la poire en deux et m'orienter vers les R9 280X et R9 290 que me conseille Kernel-Panic ?
En fait je me dis que mon PC sera obsolète d'ici un an ou deux donc est-ce que cela vaut le coup de dépasser un budget de 200 / 250 euros (je pourrai y mettre plus et partir sur une 970 ou même 980 si ma config actuelle --> Processeur /Alim / CM en vaut encore le coup).
Merci d'avance de vos retours
PS: je suis pas un hardcore gamer mais j'adore profiter de graphisme optimisés et beaux Je fais aussi un peu de modélisation 3d (3ds Max + Vray et Zbrush essentiellement)
Marsh Posté le 29-08-2015 à 21:44:24
iphyloo a écrit : En fait est-ce que l'investissement dans une GTX 970 me "garantit" une plus grande "durée de vie" et un bon affichage des futurs jeux ? |
Forcément un peu. Plus performant c'est forcément de bonne augure pour le futur. Mais faut voir la prix et le rapport perf/prix.
Sachant que dans 2ans il y aura d'autres générations de carte graphique qui seront performante et pas cher.
iphyloo a écrit : Ou bien dois-je couper la poire en deux et m'orienter vers les R9 280X et R9 290 ? |
La 280X pourquoi pas, même si il n'y a pas de sensible différence avec la 960.
La 290 est vraiment gourmande en électricité et en refroidissement, il faut une bonne confg pour hébergé ce gouffre à watt.
iphyloo a écrit : En fait je me dis que mon PC sera obsolète d'ici un an ou deux donc est-ce que cela vaut le coup de dépasser un budget de 200 / 250 euros (je pourrai y mettre plus et partir sur une 970 ou même 980 si ma config actuelle --> Processeur /Alim / |
Oh non quand même pas.
D'ici 1-2ans il te faudra peut être refaire le coup du "vendre l'ancienne et racheter une neuve" pour jouer en Ultra, mais à part la carte graphique, ta config peut tenir 4-5ans encore.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:19:26
OK je vais me tourner vers une 960 sans doute.
Merci Crashdent d'avoir pris le temps de me renseigner
Sinon dernière question les kit MSI carte mère + carte graphique sont optimisés (la CM je veux dire) pour le jeu en réseau surtout si j'ai bien compris ?
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:27:24
La 290 te place dans une situation beaucoup plus confortable pour les jeux que la 960, elle consomme plus certes, mais ça passe avec ton alim.
Mais bon si le budget est vraiment serré tu n'auras pas le choix de replier sur la 960.
Marsh Posté le 29-08-2015 à 22:29:08
iphyloo a écrit : Sinon dernière question les kit MSI carte mère + carte graphique sont optimisés (la CM je veux dire) pour le jeu en réseau surtout si j'ai bien compris ? |
Non pas exactement.
Dans premier temps, sache que la CM et la CG sont indépendantes. Une carte mère MSI qui favorise le contrôleur réseau le fait pour toutes les cartes graphiques (toutes marques comprises).
Ensuite, ce sont les modèle "Gaming" de MSI qui utilise un contrôleur réseau Killer, mais ce ne sont pas les seul carte mères équipées de ce contrôleur, on en trouve chez Asus, Gigabyte, ASrock...
Ce contrôleur réseau à une option pour prioriser le "ping", c'est à dire d'utiliser la connexion en priorité pour tes jeux (et fait passer les téléchargement, skype, ect... en 2eme). Cela un intérêt assez limité (quand on a une bonne connexion internet).
Marsh Posté le 29-08-2015 à 18:52:22
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour demander conseil à des spécialistes du hardware car je suis un peu un noob dans ce domaine.
J'aimerais upgrader mon PC pour jouer à des jeux récents (GTA 5 / Metal Gear Phantom Pain) et je suis perdu dans le choix d'une carte graphique et les problèmes de compatibilité et de puissance d'alimentation que cela pourrait me poser.
Ma CM est dotée d'un port PCI Express 1 et cela commence à dater apparemment.
Je vous mets le lien vers le descriptif de ma machine: http://www.materiel.net/ordinateur [...] 83010.html
En résumé:
Processeur:Intel Core i5 3470 Cadencé à 3.20 GHz
CM: Intel Corporation DZ77SL-50K AAG55115-300
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.14 MHz
Carte graphique: AMD Radeon HD 7800 Series
SSD INTELSSDSC2CT120A3 de 111.79 Go SATA III
Disque dur WDCWD10EZEX-00RKKA0 de 931.51 Go SATA III
ECran: DELL S2340T
Merci d'avance pour les conseils
Message édité par iphyloo le 29-08-2015 à 19:01:37
