Upgrade avec une GTX 1070
Upgrade avec une GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-05-2016 à 01:34:25
Bonjour/Bonsoir à tous !
J'envisageais de prendre une nouvelle carte graphique pour ma config depuis un moment, et vu l'annonce des nouvelles GTX, je suis assez heureux d'avoir attendu la 1070 et de ne pas avoir upgrade ma GTX770 en 970.
Voici ma config:
i5 4670k 3.4Ghz (Non oc pour le moment) + Cooler Master Hyper 612 S
Gigabyte Z87X-D3H
8Go DDR3
GTX770 Windforce 2Go Vram
Bequiet 530w
SSD OCZ 120Go + Seagate 3To
Un écran 27" 1920x1080 pour jouer+ deux écrans "pour le fun", un 22" 1080 et un 32" 720p
Après discussion avec un pote, je pensais donc acheter la GTX 1070, ma première question: Est-ce que le 4670k risque de la bottleneck ?
Je vais aussi passer de 8 à 16Go de ram, devrais-je changer ma CM pour avec de la DDR4 ?
L'alim est-elle suffisante pour une 1070, ou devrais-je changer si je compte en plus OC mon processeur ? Dois-je changer de ventirad pour un ventirad "wc" si j'envisage l'OC ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Intel Core i7 7700k+Corsair H110i/MSI z270 SLI PLUS/MSI OC ARMOR 1070 GTX/32Gb Corsair Vengeance 3000mhz/NZXT s340 Elite/Bequiet Pure Power L8 530 Watts/Asus VE278Q 27"+LG 29" UltrawideRazer/Blackwidow X Chroma+Logitech G502/Samson Meteor USB mic
Marsh Posté le 12-05-2016 à 02:26:57
[:michaeldell]  [:michaeldell]  [:michaeldell]  [:michaeldell]
On ne connais pas la 1070 merci  :jap:
On ne sais pas sa puissance n'y rien du tout pour le moment c'est du vent  :jap:
halte là on ne passe pas !
Marsh Posté le 12-05-2016 à 04:01:36
De ce qu'on sait de la 1070, à savoir tdp de 150W et ~ au niveau d'une 980Ti (tite boule de crystal sur ce point) je pense que:
Tu peux garder ton alim.
Tu ne sera pas bottleneck par ton cpu.
Si tu comptes rajouter de la ram, passe à 16Go de DDR3.
Y'a aussi moyen de tirer 4Ghz sans problèmes avec ton ventirad.
Message édité par lndic le 12-05-2016 à 05:07:13
Marsh Posté le 12-05-2016 à 05:33:27
Ton processeur devrais faire l affaire un moment encore. :bounce:  A GARDER donc
surtout que sa marge d'o/c est conséquente ca dois pouvoir tout à fait monter à 4ghz si necessaire.
une Z87 est encore tout à fait d actualité  :jap:  A GARDER
la DDR4 n as que peu d interet par rapport à la ddr3, ou alors il faut vraiment monter en fréquence extremes :o
lis attentivement la page 6 de ce test de marc et tu en comprendras les implications:
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] tique.html
http://www.hardware.fr/getgraphimg.php?id=222&n=4
du coup je te recommanderais de mettre 2*8 go de PC2400 en marque, tel que des kingston hyperX savage, // trident X. tu n est pas obliger d abaisser spécialement la CL, les latences certes c est un poil plus performant mais ca peut couter extremement cher en en trés haut de gamme, donc en 2400 tu vise du CL11 (convenable mais pas exeptionnel)
revente de tes anciennes barrettes pour amortir un peu :D
on peut gagner 10 à 20% sur des process ou temps d encodage entre de la basique 1600 et de la 2400 Cl11 ce qui est conséquent, et ne coute plus si cher que ca.
évite par contre de mixer avec de la ram bcp moins rapide.
Ta GTX770 est en soit une carte encore trés convenable, meme légérement supérieure à une 960.
upgrader vers une GTX1070 Devrais (on n as pas encore les bench finaux de la realase, ce n est pas encore sorti... et demeure en NDA jusqu au 17)  etre 20% supérieur à une Gtx970, par extrapolation dans les 50% plus puissante que ta carte actuelle ;
 toutefois je n ai pas de boule de cristal, je m en référe aux annonces nvidia officielles
il est évident que tu auras du gain conséquent; la consommation éléctrique devrais légérement se réduire au changement
L alim conviendras du coup.
Message édité par carrera le 12-05-2016 à 06:56:38
---I like Scsi---
Marsh Posté le 12-05-2016 à 08:46:23
Merci de vos réponses ! C'est ce que je pensais. Pour l'alim je n'étais pas sur, mais je me souviens avoir lu dans les annonces de Nvidia que la consommation était inférieure sur leurs nouvelles cartes dû à une optimisation.
Je comprends que ça soit encore techniquement impossible d'être certain sans les infos sur la GTX 1070, je reviendrais dans quelques jours une fois l'arrivée des informations finales, mais si une 1080 est à 180W, la 1070 doit-être inférieure et donc mon alim serait suffisante.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 11:22:51
Je vois que tu es en 1080p à chaque fois.
Vois mon topic sur un pb que j'avais avec ma nouvelle GTX 970, j'explique 2 / 3 trucs complémentaires ... http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1770_1.htm
Pour faire simple, en FullHD ... la GTX 970 est déjà surpuissante pour ta configuration. Sous Linux, Unigine Valley Basic / Extrem / ExtremHD ... même résultats : c'est mon CPU qui est le goulet d'étranglement, un C29650.
Mais si tu es en 4K ... alors une CG plus puissante commencera d'être bien, d'autant plus que dans ton cas, le CPU ne limitera pas la carte graphique.
Toujours avec Unigine Valley, ma GTX 970 perd en performance à partir  de 2160x1600 et cela s'accroit au fur et à mesure. Le CPU n'est plus goulet d'étranglement car la CG doit afficher de plus en plus de pixels.
Pour information, les premiers benchmarks officiels de la GTX 1070 sortiront le 17 mai et la mise en vente le 27 mai (donc dans 2 mois dans les magasins :D).
Du bench qui a fuité, à fréquence égale, la carte est autant voir moins performante qu'une GTX 970
Sauf que la fréquence sera supérieure .... donc entre 20 et 50 % en plus, il semblerait.
http://videocardz.com/59558/nvidia [...] benchmarks
Dans tous les cas, upgrader d'une GTX 970 à GTX 1070 est stupide si on reste en 1920x1080, mais cohérent pour une résolution 4K.
Je confirme que la GTX 970 est parfaite pour une utilisation 4K ... au moins pour lancer Word 365 qui deviens gourmand en animation inutiles :D
Message édité par luxian le 12-05-2016 à 11:25:47
gogol-trans : L'esprit est fort, mais la chair est faible ! >FRRU> Водка сильна, но мясо гнилое! >RUFR> La vodka est forte, mais la viande est avariée !
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:13:29
Le truc c'est que j'ai une GTX 770 2Go, pas une 970 4Go :x Et sur certains jeux genre The Witcher 3 et tout c'est limite, c'est pour ça que je veux prendre la 1070. Elle sort le 10 juin, elle ne sera pas immédiatement en vente sur le net ? Arf, ça casse un peu mes plans :x
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:48:28
Voici ma config:
Gigabyte Z87X-D3H
8Go DDR3
Bequiet 530w
Alors pour ne pas casser tes plans par rapport au 10 juin (lien avec le début d el'Euro ??), achètes une 980ti d'occaz, vu qu'il se dit que les tarifs vont plonger !
en 1080p, tu vas rigoler en TAF
J'ai quasi la meme config que toi :cpu idem, sauf que moi, il est o/c à 4Ghz, j'ai 2 ssd,3dd et la même alim ;) , donc elle devrait tout à fait te convenir aussi, surtout si la 1070 tire moins qu'une 980ti...
Marsh Posté le 12-05-2016 à 12:53:51
C'est effectivement envisageable. Après je suis pas spécialement pressé, je vais surtout jouer à Overwatch et la 770 le gère sans problème. Après, trouver une 980Ti au même prix qu'une 1070, même d'occase, j'attends de voir.
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:10:45
vu à 430 € la moins chere sur LBC
300 € pour une GTX980
et a moins que tu ne changes d'écran, en 1080p ça va, tu devrais te friser les moustaches ! :sol:
Marsh Posté le 12-05-2016 à 13:31:06
Sauf que je suis en Belgique et que les prix sont identiques qu'en magasin :(
Marsh Posté le 12-05-2016 à 14:18:14
tu t'es trompé alors, il faut aller sur lbc.be (ou hardware.be....)  :pfff:
si pas loin de la frontière française, tu dois bien pouvoir trouver une âme charitable qui va sacrifier sa ti pour une bête plus grosse
Marsh Posté le 12-05-2016 à 18:00:26
J'aime beaucoup ce site, désolé d'être Belge.
J'ai check dans les environs du nord de la France, rien de bien concluant pour le moment, donc j'attends de voir.
J'avoue ne pas être vraiment un grand fan des produits de seconde main, mais si la baisse de prix est vraiment intéressante, je pourrais l'envisager, sinon la 1070 me semble plus intéressante sur la durée.
Marsh Posté le 13-05-2016 à 10:04:38
je te taquine, étant originaire du nord de la France !
pas à être désolé.
après, pas de bol si par contre, tu n'as pas les mêmes tarifs qu'en France
le risque 2ème main, c'est peut être si l'OC a été pratiqué de façon violente...
