Upgrade PC
Upgrade PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2016 à 19:59:33
Je voudrais Upgrade mon pc, je voudrais donc tout d'abords acheter une nouvelle carte graphique puis dans quelque mois changer de processeur.
Je pense prendre la GTX 1070 mais je n'ai pas les connaissance adequate pour savoir si cette carte est compatible avec le reste ou faut t-il que je change quelque piece en plus pour la mettre sans probleme,je vous mets donc la liste de mes composants actuels avec un lien pour chaque composant.
Liste :
- Carte mere  Gigabyte GA-H97-HD3
http://www.ldlc.com/fiche/PB001671 [...] 2BShopping
-Processeur INTEL Intel core i5-4590 3,3 Ghz
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
-carte Graphique MSI GTX 770
http://www.ldlc.com/fiche/PB001754 [...] AvrZ8P8HAQ
-RAM 2x4go G.skill DDR3
https://www.grosbill.com/4-g_skill_ [...] pc#sitegps
-SSD KIngston ssd v300 120 go SATA III
http://www.ldlc.com/fiche/PB00140208.html
-Alimentation FSP FORTRON RAIDER 550W
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Ma carte mere et mon processeur sont peut etre trop juste ou alors il faut peut etre un peu plus de ram ,bref j'attend vos réponse car il me manque des connaissance, et je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:03:50
Salut, si tu veux faire durer ta config, j'ajouterais 2x4g de ram (la même). Processeur non K je verrais peut être à la baisse pour le gpu, une 1060 ou attrendre les vega, ou alors partir sur une 480oc.  :hello:
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:05:18
Et quelle processeur faut-il au minimum pour faire tourner une 1070 ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:09:41
Bé dans l'absolu, ton processeur est suffisant pour le moment pour une 1070, mais il n'est pas "K". Quand on dépense 400e pour une carte graphique l'idée c'est de pouvoir l'exploiter à fond dans le temps. Je vois les choses comme ça du moins.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:11:01
Salut à toi neisab,
ton processeur est très proche d'un i5-6500 en terme de performance donc logiquement il est dans le coup.
avec le reste de ta configuration un upgrade vers une GTX 1070 est largement envisageable.
edit : Tu souhaite upgrade pour un/des jeu(x) en particulier(s) ?
Message édité par Rocket_23 le 29-10-2016 à 20:12:55
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:13:11
D'accords, parce que mon but c'etais d'acheter un meilleur processeur dans quelque temps histoire de ne pas me ruiner d'un coup, donc je peux prendre cette carte avec 2X4go en plus et tout ira bien pour linstant ?
Au niveau de la carte mere et de l'alim tout va bien aussi ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:15:04
Salut Rocket,
Oui je voudrais vraiment que mon pc soit a l'aise dans les prochain jeux qui demande beaucoup de ressource
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:20:37
Alimentation tu es bon, une GTX 1070 avec 500W ça passe donc, avec 550W logiquement pas de soucis.
Pour la CM c'est pareil à partir du moment où elle est pci-express avec un port 16x tu es ok et c'est le cas de la tienne. Pour les RAM je suis un peu d'accord avec "vendal" 16Go ça fait toujours du bien.
Mais si tu comptes changer de processeur tu vas surement devoir changer de carte-mère également et donc de RAM avec et je sais pas si c'est rentable d'en ajouter toute suite en sachant que tu vas "upgrade" dans quelque temps.
Je te conseillerais d'abord de voir ce que ça donne avec la GTX 1070 et après de faire en fonction de si ça te convient ou pas et de préparer correctement ton upgrade après.
Message édité par Rocket_23 le 29-10-2016 à 20:20:53
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:22:33
16g de ram c'est le minimum je trouve maintenant, je suis passé à 16g il y a qq mois, je saturais presque mes 8g avant...
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:24:27
Ça dépend des jeux auxquels tu joues dans 90% des cas 8Go ça passe
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:26:10
Ca dépend, quand tu as le navigateur blindé de pages ouvertes, que tu as 4/5 clients de jeux ouverts, et que avec ça tu lances un jeux gourmand...c'est très très light 8g. Enfin perso je regrette pas.
Message édité par vendal le 29-10-2016 à 20:29:30
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:26:13
Alors avec toute les réponses, j'ai maintenant une nouvelle question,
Si les 16 go de ram sont presques indispensable et que j'investis dans la carte graphique et la ram, je peux tenir plus d'un an voir plus avec la meme carte mere et le meme processeur pour ne pas changer deux fois de ram ?
quelle est le mieux, garder CM et processeur plus longtemps ou attendre avec les 8go et changer tout le reste au meme moments ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:28:17
Tu joues sur quoi comme écran en terme de résolution? FHD j'imagine?
Message édité par vendal le 29-10-2016 à 20:28:27
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:30:34
Exactement full HD 1080P 24"
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:31:22
Tu comptes passer à une résolution supérieure à moyen terme?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:32:06
Je ne pense pas, peut etre racheter un second Screen ,exactement le meme
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:34:54
Pour avoir une bonne config à prix raisonné, je mettrais de la ram en plus et une 1060 ou 480, je reste sur la position de mes premiers posts.
Message édité par vendal le 29-10-2016 à 20:36:37
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:35:51
Il y a beaucoup de difference entre une 1060 et 1070 ?
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:37:03
Oui..mais la 1070 est taillée pour du 1440p (1070= +/- une 980ti oc)
Message édité par vendal le 29-10-2016 à 20:37:49
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:37:33
Perso neisab,
comme je te l'ai dit si ce serait pour moi je ferais d'abord la CG parce que clairement il y aura une différence entre une 770 et une 1070 en même temps c'est logique...
De voir après si 8Go ne suffise pas ajouté une barrette mais dans un premier temps à ta place je ferais uniquement CG.
Bien évidemment qu'avoir 16Go c'est plus à l'aise et te permet de faire plus de choses comme le dit "vendal" ouvrir des pages internets 4/5 clients de jeux etc etc sauf que dans une utilisation classique c'est-à-dire tu joues et tu fait rien d'autre à côté il n'y a pas trop de différences ou en tout cas pas une différence "énorme". (sauf sur certains jeux)
Pour te donner des exemples => The Witcher 3 / GTA V <=> BF1
Comme je te l'ai dit sur certains jeux très peu d'impact sur d'autres beaucoup d'impact... Mais le truc c'est que t'es RAM "G.Skill Sniper" sont en PC12800 1600 Mhz et donc il faudra quoi qu'il arrive que tu les changes au passage avec le nouveau processeur je sais pas si c'est 50/60€ bien "investi"
Message édité par Rocket_23 le 29-10-2016 à 20:49:29
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:39:29
@Rocket_23 Si demain je devais fermer des softs en arrière plan pour jouer confortablement à un jeu, ça me ferait mal je pense  :D (BF1 c'est quasi 4g de ram...)
Message édité par vendal le 29-10-2016 à 20:40:06
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:44:18
Merci beaucoup de vos reponse :)
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:47:52
On est d'accord tous les deux pour dire que c'est plus confortable et que ça améliore les perfs in game ce n'est pas ça le problème,
ce qui compte vraiment parce qu'il va faire un upgrade que ce soit dans 3 mois / 6 mois / 1 an pour moi l'important c'est de voir si ça va vraiment lui être "bénéfique" d'investir 50/60€ pour ce laps de temps s'il peu faire sans c'est 50/60€ à mettre dans le prochain "kit evo"
Marsh Posté le 29-10-2016 à 20:57:47
Il a pas un pc useless non plus...même si il est pas "k", il a un boost a 3.7ghz, il joue en FHD. Un peu de ram et un gpu un peu récent sans être trop puissant pour rien et il sera au top. En FHD je tourne encore avec ma vieille 7970GHZ et bf1 tourne en hight...Après oui avec une meilleure carte pour du FHD ça tournerait en ultra mais bon..
Marsh Posté le 29-10-2016 à 21:03:57
Après c'est à lui de voir,
c'est pour ça que je dis dans un premier temps uniquement la CG / les RAM dans un second temps, enfin c'est ce que je ferais perso.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 21:05:08
Pour moi une 1070 c'est trop.
Marsh Posté le 29-10-2016 à 21:12:34
Ça dépend son 24" c'est du 120/144Hz ? Si c'est du 60Hz je suis totalement d'accord
Marsh Posté le 29-10-2016 à 21:17:35
oui
