Upgrade RX580 -> RX Vega 64 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2018 à 14:40:13
pas de problème de compatibilité avec ta carte mère. (c'est bien une AM4 ?)
Par contre, 4 choses :
-La vega64 nitro fait plus de 32cm de long, et est large aussi ==> est ce que ca rentre dans ton boitier.
-Elle occupe 2,5 slot pcie en hauteur (dans la sens ou 3 slot pcie seront "recouverts", et donc plus accessibles pour brancher quelque chose.
-Ton alim peut elle encaisser cet vega ?
-Est ce qu'elle est équilibré avec le reste de ta config.(si tu as un ryzen 1200 par exemple, la vega commence à être overpété... mais ca dépend d'aussi à quoi tu joues).
edit : et changer un CG c'est extrêmement facile.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 15:20:10
| Don_hursiton a écrit : Salut, |
Merci bien pour la reponse. Oui, c'est une AM4 la carte mere, Je crois que pour la boite c'est pas un probleme, j'ai achete une Cooler Master MasterBox Lite 5 RGB, et il y a beaucoup de place. Le probleme est peut etre avec l'alimentation, j'ai une Thermaltake TR2 500W Gold, je croit que ca va suffir pas. Pour la CPU, j'ai une Ryzen 5 2600, alors je crois que c'est equilibre. En general j'aimerai de jouer a 1080p mais avec haute framerate.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 15:36:00
500w ca peut être juste pour une vega.
Est ce que tu as un écran freesync qui justifie l'achat de la vega.
Dans le cas contraire, tu prendras moins de risque à prendre une gtx1080 (perfs similaires).
En ce moment, ca se trouve aussi des gts1080 à 450 en neuf.
PS : et c'est quelqu'un qui est plus AMD que Nvidia/Intel qui te dit ça ![]()
Marsh Posté le 03-08-2018 à 15:36:23
500 c'est un peu chaud mais ça peux passer. A condition de l'undervolt et de ne pas l'OC
Marsh Posté le 03-08-2018 à 15:52:58
| Don_hursiton a écrit : 500w ca peut être juste pour une vega. Est ce que tu as un écran freesync qui justifie l'achat de la vega. PS : et c'est quelqu'un qui est plus AMD que Nvidia/Intel qui te dit ça |
Merci encore une fois
Oui, j'ai un moniteur Freesync 144 Hz, c'est surtout pour ca que je voulait une carte graphique AMD. En generale j'avais pas l'intention de changer de carte graphique si rapide, mais le Vega 64 a 450 est un bonne affaire je crois, mais peut etre c'est meilleur d'attendre jusqu'a le nouveau Nvidia.
| zikielo a écrit : 500 c'est un peu chaud mais ça peux passer. A condition de l'undervolt et de ne pas l'OC |
Oui, j'avais pas l'intention de l'OC, mais j'ai 16 GB de RAM et une Ryzen 5 2600 c'est peut etre trop juste. Comme on fait une undervolt? c'est difficle a faire? Merci pour la reponse!
Marsh Posté le 03-08-2018 à 17:05:09
| marcbret a écrit : |
Non ce n'est pas difficile : télécharge MSI afterburner, débloque le contrôle de la tension dans ses paramètres, et ensuite bouge le curseur de la tension vers la gauche, tu appliqueras un offset négatif. Ensuite, fais un stress-test pour voir si la carte tient la charge même avec moins de tension. Si ça crashes, t'as trop baissé, il faut remonter un peu la tension.
Ce n'est rien de compliqué, ça prend juste un peu de temps pour trouver le bon réglage ![]()
Marsh Posté le 03-08-2018 à 18:53:27
Sinon tu peux te faire rembourser pour l'alimentation et la RX 580 ?
Genre si c'est un achat de moins de 14 jours.
La ou j'achète cela va jusqu'a 30 jours mais ils prennent 10/100 car ils revendent après en occasion.
Ils m'ont même rembourser à 100/100 un DD car je leur dit qu'il ne marchait pas.
Marsh Posté le 03-08-2018 à 19:41:07
après rapide calcul, la conso passe pile-poil en full load (ce qui devrait être rare) pour ton alim avec une rx64
calcul fait avec 2ram, 1hdd, 1ssd et 3ventilos
après c'est sur qu'un peu plus de marge serait un +
Marsh Posté le 03-08-2018 à 19:51:27
Pourquoi changer ? c'est très bien un 580 !
Tu joue en quel définition ?
Si c'est du 1080p comme la majorité une vega n'a aucun intérêt.
Il fait chaud va te baigner.... que va tu faire avec un chauffage d'appoint par ce temps ?
Le temps que tu réfléchisse les Vega seront en rupture je parie
Marsh Posté le 03-08-2018 à 14:32:23
Je viens d'acheter il y a pas longtemps une gaming PC avec un Radeon RX 580 8GB, mais j'ai trouve le promo de le RX Vega 64 pour 450 euros. Est-ce que c'est difficile a echanger un carte graphique pour l'autre? Est-ce que ça vaut le coup? Ma carte mere est le ASRock AB350M Pro4, il parait compatible
