urgent pc coupe nette - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:43:37
J'ai essayé un nouveau bench sur Fun Mark 61° sur 2 min30 ça la ne pas couper, la température est bonne, mais est trouvée que la température après le bench ne redescendait pas normalement 5 min pour revenir à 35° qu'avant les degrés chutait à vue d’œil
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:46:17
Le ventilo tourne bien?
Par contre évite les majuscules dans le nom du topic
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:50:26
Les joies de l'été...
Fait quelque benchs avec le boitier ouvert voir si ça coupe.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:55:56
euhh. je premeir bench boitier fermé = coupe
et deuxième juste après boitier ouvert = coupe
troisième bench après 15-20 min d'idle boitier ouvert =n'a pas couper
Mais c'est un bench de 2min30
Marsh Posté le 26-05-2015 à 12:06:41
ReplyMarsh Posté le 26-05-2015 à 19:14:44
Le ventilo tourne bien en burn et ne tourne pas en idle je pense que cet normal.
J'ai une autre alimention sous la main je vais essayer.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:03:25
Par contre stp passe ton titre en minuscule avant que la modo ne te fouette avec un chat vivant.
Marsh Posté le 26-05-2015 à 20:34:28
J'ai fais plusieurs bench GPU aujourd'hui et,je n'ai rien touche en hardware et ça n'a pas coupé.Bizarrement, la GTX 970 m'a fais un bruit intriguent (comme une grésillement / ultrason pendant un burn sur Fun Mark.Est-ce normal ?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:14:40
Ai eu ce problème avec une alimentation qui avait flanché. Le pc tenait bien la 2D (bureau windows, jeux non 3D ou bien peu exigeants) et l'ordi s'éteignait net lors d'un jeu en 3D intensive.
Cela pouvait arriver au lancement du jeu comme au bout de 5 min voire une demi heure. Curieusement Dirt (jeu de course) lui tenait bien
Après changement d'alim' plus aucun problème, alors que je croyais que c'était la carte graphique qui avait un bug..
edit: le grésillement/ultrason est peut être du 'coil whine'. Cela peut venir de l'alimentation comme de la carte (mais dans les 2 cas c'est la carte qui fait le bruit aigu)..
-> http://www.hardware.fr/news/14072/ [...] cants.html
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:26:37
mitro83 a écrit : teste une autre alim sa vient de la je pence |
tu réfléchis avec ta pence
Marsh Posté le 26-05-2015 à 21:37:29
jean pierre a écrit : |
Non du tout mais du vécu
Tien fini le crossfireX tu va prendre quoi?
Marsh Posté le 26-05-2015 à 23:15:20
ok ba.. toutes a heures j'ai fais plusieurs bench sur fun mark 3d 15min ras ;j'ai entre deux créé une gestion perso des ventilateur msi afterburner, maintenant elle chauffe 60° max et installé un ventilateur au dessous du boitier a coté de l'alim et j'ai joué 40min puis 40min a the witcher 3 ras ;j'ai baissé la qualité du jeux, pour voir (pas de coupure c'est produit .Mais lors de la coupure j'ai joué toutes une l’après-midi dans une pièce fermé(chambre) dont la température était élevée du à plusieurs pciste dans la pièce x).
Est-il possible que l'alimentation a chauffé et c'est mise en sécurité. Car, j'ai du éteindre, et rallumé la multiprise pour rédémarré le pc après la coupure. Après la coupure possible de rallumer le pc pendant 15/30 seconde ,voir un peu plus.
J’espère trouvé vite la panne ,car c'est une panne qui n’empêche de joué sans risque d'une coupure risquent de coupé m'importe quand (d'ou le stress).
Marsh Posté le 27-05-2015 à 16:33:25
L'alim est montée dans le bon sens? (càd ventilateur vers le bas)
Marsh Posté le 27-05-2015 à 17:09:14
bonjour,
C'est quoi l'anti-surge ?
Le ventilateur de l'alimentation est bien vers le sol( c'est mieux dans ce sens ?
Marsh Posté le 27-05-2015 à 18:00:48
alex10400 a écrit : bonjour, |
tu le décoche dans le bios
Marsh Posté le 27-05-2015 à 20:27:08
J'ai pas bien compris l'anti-surge, ce désactive dans le bios ok ?Mais ça sert a quoi ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:29:19
bonjour,
Aujourd'hui j'ai rencontré un problème, mon Pc c'est couper net pour plus de précisions je jouais à The Witcher 3 en pleine mission et on Pc cette coupée net ; je ne pouvais plus le rallumer : j'ai éteint et rallumé la multiprise, et le Pc a redémarré. Apès le redémarrage, j'ai donc essayé de faire un burn du GPU est rebelote. Je l'ai rallumé ; en idle pas de problème mais il se coupe en jeu ou bench.
Pour mes températures
CPU
Idle : Core 1 environ 30°
Core 2 30°
Core 3 30°
Core 4 30°
En charge
Core 1 environ 50/55°
Core 2 50/55°
Core 3 50/55°
Core 4 50/55°
GPU Idle: 30/35°
Charge 65°(sur The Witcher 3 après plusieurs heure de jeux) avant le problème
Bench 63/64° et sa à couper
Ma config :
CM : MSI Z77a g45
CPU : i5 3570k stock sans hyper...
VENTIRAD: Cooler master 612 s
GPU : GTX 970 MSI GAMING
RAM : 8 Go
HDD: 1 To Seagete barracuda 7200.14
Boitier : Zalman z11 alimentations : LDLC 650w BRONZE certifier
Je n'ai jamais eu de problème avec mon Pc jusqu'à aujourd'hui, de plus ma carte graphique est nouvelle depuis 5/6 mois
Merci de m'aider à trouver cette panne incohérent.
Message édité par alex10400 le 26-05-2015 à 20:28:24
