PC qui ne démarre plus que si appuie sur power en même tps que ON/OFF
PC qui ne démarre plus que si appuie sur power en même tps que ON/OFF - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2015 à 02:36:04
Je me permets de vous solliciter pour un problème étrange avec mon PC (tour montée par LDLC il y a 1 an et demi).
Cet après-midi, j'ai démarré mon PC sans problème par un simple appuie sur le bouton power comme d'habitude. Je l'ai ensuite mis en veille prolongée. A mon retour, impossible de relancer mon PC via un appuie sur power ou reset (comme je le fait d'habitude). Idem après l'avoir débranché/rebranché (+ débranchement de tous les périphériques).
Après quelques test, je découvre que mon PC démarre uniquement si je m’amuse au choix :
- a appuyer en boucle sur power pendant que j'actionne plein de fois le bouton ON/OFF de l’alimentation
- a appuyer en boucle sur power pendant que j'actionne plein de fois le bouton ON/OFF de la tri-prise sur laquelle est branchée le PC
Power seul ne fonctionne plus du tout.
Cette technique fonctionne pour le moment à tous les coups, cela nécessite entre 2 à 5 va et vient sur ON/OFF. Mais ça ne peut ni être bon pour mon PC, ni être viable à long terme.
Avant de potentiellement l’emmener voir un spécialiste, je voulais savoir si vous auriez une idée de la source du problème.
D'avance merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 03:07:05
Faudrait que tu regardes si y'a pas de faux contacts sur ton bouton power
Marsh Posté le 25-05-2015 à 05:43:37
Détails de la config ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:16:57
et desactive la mise en veille prolongée
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:09:28
J'ai démonté mon bouton power, rien ne me semble cassé/mal branché.
Ce matin j'ai testé de démarrer en maintenant power enfoncé (et non pas en cliquant 50x dessus) et en passant plein de fois ON/OFF sur mon alim et ça marche aussi.
C'est un peu comme si le bouton power avait besoin de l'impulsion que le passage de l'alim à ON génère. Si il ne marchait plus du tout je dirais qu'il est débranché/cassé, mais là il fonctionne, pas seul mais il fonctionne.
djorec > Je pense pas que la veille prolongée ait quelque chose à voir vu que même en mode arrêté j'ai le même souci.
Ma config :
- boitier CORSAIR CARBIDE 300R
- MSI Z77A-G45
- Intel Core i5-3470 (3.2 GHz)
- LDLC QS-550+ Quality Select 80PLUS Gold
- MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB
- Kingston HyperX black 8 Go (2x 4Go) DDR3 1600 MHz CL9
- Crucial M500 120 Go
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 25-05-2015 à 11:38:32
Ah précision importante : pour arrêter mon PC, au lieu de faire "Démarrer > arrêter", j'appuie depuis toujours une fois sur le bouton power et ça arrête (correctement) mon windows.
Et bien cette fonction fonctionne toujours 100% du temps, 1 appuie => arrêt de windows. Preuve que mon bouton power est parfaitement fonctionnel.
J'imagine que c'est donc soit un problème d'alim, soit un problème de carte mère.
Edit : je viens à l'instant de réussir 1x à allumer mon PC par simple appui sur power. Par contre impossible de réitérer cet exploit.
Message édité par dokumagellan le 25-05-2015 à 11:57:54
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:37:24
Bonne déduction.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:21:02
Ne pas utiliser la veille prolongée et
THE "S3" :
Originally there was a bug with Sandy Bridge chipsets (6 Series) with the S3 (ACPI function),  (idem with Ivy Bridge) and now the same with Haswell and chipset (stepping C1) -
Manufacturers and retailers know this bug but they sold anyway
Then there were new motherboards and components (chipsets, CPU) and drivers to correct
For S3 it's a bug with P67, Z68, Z77, but S3 = ACPI and it is mismanaged with timer and some chipsets
Disable S3 str and then choose ----> S1 pos (don't use the hibernation mode)
_________________
Et on pourrait y ajouter le bug du bouton reset, qui a la meme source (chipset intel, gestion de l'alimentation , ....)
Message édité par Profil supprimé le 25-05-2015 à 13:22:18
