Que vaut CONNECT 3D? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:09:10
tu peux y aller; c'est une carte de bon rapport qualité/rix d'après ce qui se dit su rles forum!
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:18:56
ok merci mais est ce qu en overclocking elle est supporte tout autant qu une powercolor, sapphire, herculs ou autre?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:20:55
Ca, je pourrais po te dire ! je suis plus Nvidia qu'ATI moi, mais je sais que tu peux la pousser en 9500pro sans prob avec riva tuner ! win la reconnaîtra en tant que Rdeon 9500pro ! c pas plus mal
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:23:42
je te comprends pas de trop la . de basec est une 9500 pro.
J hesite aussi forcement avec la ti 4200 128mo et j ai tjrs aimé nvidia mais faut avouer que la 9500 pro est quand meme au dessus d une 4200.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:29:56
sauf après petite modf des drivers officiel de nvidia ! j'ai fait la modif moi même sur driver detonator 43.00 opur faire reconnaître la carte en Quadro4 700XGL ! je peux te dire que le niveau de perf de la ti4200 devient proche de celui d'une 9500 voir 9500pro. La modif est effectuée également depuis RivaTuner ! Les cartes Ti4200 et 9500 ont respectivement les mêmes architectures system que les Quadro4 et 9500pro ! la limitation ne viens que du drivers de carte et un peu du BIOS ! Il est alors facile de convertir sa carte en quelque chose de plus puissant
GeForce4 Ti4200 AGP4x --> Quadro4 700XGL
GeForce4 Ti4200 AGP8x --> Quadro4 750XGL
Radeon 9500 --> Radeon 9500Pro
Radeon 9700 --> Radeon 9700Pro
le tout sans problème de stabilité...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:37:28
j ai une connect 3D , pas de probleme , avec zalman aussi, mais pour gagner 1 FPS c est vraiment dommage
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:54:43
lorsque tu effctues une modif de drivers, ce n'est pas toujours pour gagner des fps ! pour m'a part, j'en ai même perdu sur ma ti4200 ! mais si j'en perd, c'est obtenir une qualité bien meilleur ! les ti sont réputées depuis toujours pour être très limitées sur les fonction FSAA et aniso, ce que tu peux vérifier facilement dans n'importe quel jeux en activant ces options ! en revanche, ce que l'on sais moins, c'est que les Quadro4, basées sur les même chipset, ne sont pas sujètes (très peu) à ces baisses de perf lorsd de l'activation de ces mêmes options ! donc tu perds toujours des frames en les activant, mais nettement moins qu'auparavant ! Chez ATI, c'est globalement le même problème ! Sortir 2 cartes basées sur une même architecture, mais avce des baisses de perf suivant les options choisit ! autant rétablir l'équilibre et opter pour la gamme la chère, quitte à effecture la modif soit même après ! cette dernière étant logiciel, en non matériel, tu ne perds même pas le bénéfice de garantie... pourquoi se priver ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 10:16:17
Moi, je suis très content de ma Radeon 9500 128 Mo de marque Connect3D. Elle est garantie 2 ans, à un Bundle un peu rikiki (mais quelques cables et adaptateur DVI quand même) et surtout...
...elle est modée (via modification soft) en Radeon 9700 Pro - et même quasi Radeon 9800 Pro via l'astuce pour le SmoothVision 2.1 (y'a guère que les fréquences qui changent).
Sa RAM passe de 270 MHz à 310 MHz sans problème apparent ! J'hésite à lui coller des rads sur les chips, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de la garantie dans ce cas...
Bref, pour 220 ? il y a 1 mois et demi, je suis positivement ra-vi !
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:06:14
[citation=2322652,1][nom]emap_genesia a écrit[/nom]sauf après petite modf des drivers officiel de nvidia ! j'ai fait la modif moi même sur driver detonator 43.00 opur faire reconnaître la carte en Quadro4 700XGL ! je peux te dire que le niveau de perf de la ti4200 devient proche de celui d'une 9500 voir 9500pro. La modif est effectuée également depuis RivaTuner ! Les cartes Ti4200 et 9500 ont respectivement les mêmes architectures system que les Quadro4 et 9500pro ! la limitation ne viens que du drivers de carte et un peu du BIOS ! Il est alors facile de convertir sa carte en quelque chose de plus puissant
keski faut pas entendre...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:13:21
j'ai, pas de probleme, sauf que l'adaptateur dvi à pété, une pin s'est enfoncée, du coup ça empechait la détection de la vga au boot (ati ou nvidia) (repos de 12h minimum obligatoire )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:11:09
nass a écrit : |
regardes les comparatifs ATI vs Nvidia ! de base, les Ti4200 sont "relativement" proche des 9500 ! elles ont seuelement une putin de baisse de perf en FSAA et aniso activé ! le mod SofQuadro te premet de palier en parti à ce phénomène... Donc les Ti4200 deviennent vraiment proches des 9500/pro
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:16:11
Perso, j'ai une Connect 3D, une 9500 64 Mo...
Impossible de la passer en Pro, certes... (4 pipelines sup foireux), mais j'en suis bien content, elle obtient déja à la base de bonnes perfs par rapport à d'autre 9500, et ensuite, elle s'overclocke vraiment bien (317.3 / 371.3 au lieu des 275/270 d'origine), et ce, sans aucun dispositif de refroidissement supplémentaire...
Bref, y a pas à se plaindre...
Yoyo*
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:39:11
Yoyo@ a écrit : Perso, j'ai une Connect 3D, une 9500 64 Mo... |
si tu veux la passer en pro, commence déjà par baisser un poil tes fréquence boulet ! passer de 270 à 317.3 faut pas être très malin pour devinner qu'un jour ou l'autre, ça va lacher; surtout que tu te vente de préciser sans refroidis sup !!!
et le fait que tu ne puisse pas passer ta carte en 9500 pro viens probablement du fait que t'en as fusilleé une partie avec tes conneries... Donc carte qui fé la gueule = carte qui veux po trop en prendre plus dans sa tête.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 20:25:53
Pfff ! N'importe quoi ! Il indique pourquoi la mod en 9500 Pro ne passe pas : pipelines foireux !
Et c'est d'ailleurs la seule raison envisageable - à moins bien sûr qu'il soit assez b... pour avoir d'abord o/c sa carte, et ensuite essayer la mod - dans ce cas, il est possible que les artefacts visuels soient dus à l'o/c de la RAM...
Mais j'en doute, car sinon il verrait aussi des artefacts visuels sans mod logicielle !
Maintenant, est-ce qu'un tel o/c est viable dans le temps, ça c'est un autre problème, et personnellement, je suis moins gourmand que lui... Ma RAM tient par exemple à 315 MHz sans problème, je la grade "prudemment" à 300...
PS : l'ajout de dissipateurs sur les puces de RAM fait-il perdre la garantie ?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:10:58
emap_genesia a écrit : |
Euh, dans l'histoire, je me demande qui est le boulet...Moi (alors que je n'ai RIEN fait de dangereux), ou toi, de m'insulter de la sorte sans aucune raison? bref, je pense parler suffisamment bien français pour exprimer clairement ce que j'ai fait... Bien naturellement, j'ai d'abord tenter la mod en 9500 Pro avant d'oc ma carte !
Yoyo* le boulet
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:13:29
al batar c'est quoi ton alim ?
je pense aussi acheter cette carte mais je n'ai qu'une 300w enermax, je pense que c'est un peu limite.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 22:14:46
Al Batar a écrit : Pfff |
Voilà qui est bien dit...
Al Batar a écrit : |
Perso, je ne me fais pas de soucis la dessus... C'est comme faire du sport, tu ne vas pas te tuer parce que tu fais trop de sport (tant bien sur que tu te reposes assez et que tu manges bien)! Pour une cg, ou un proco, je pense que c'est pareil... Bien sur, peut etre qu'elle tiendra seulement dix ans au lieu de 20...
Pour tes dissipateurs, je pense que tu utiliserais de la colle pour les fixer? Alors, ca laisse des traces, et ils pourraient penser, si ta carte foirait, que tu t'es amusée à la charcuter... Donc, je ne te le conseille pas en vue de la garantie...ou alors de mettre tes dissipateurs proprement.
Yoyo*
Marsh Posté le 28-03-2003 à 09:10:04
pour les fixation de ram, rien de vaut la "sctoch" double face créés pour ça ! le montage reste propre, et le jour ou t'as un prob avec ta carte, tu retires les dissip et nettoye correctement ta ram avec de l'alchool ou autre ! normalement, pas de prob de ce coté là
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:48:05
roujio a écrit : al batar c'est quoi ton alim ? |
Pour l'alim, j'ai une 300 W "no name", et franchement, aucun probleme...
Sinon, ou est ce qu'on peut acheter du scotch double face? Ca résiste bien à la montée de température ces petites choses?
Yoyo*
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:50:53
tu peut en trouver sur www.materiel.net je crois ! Ca resiste sans problème apparement, ! c ce que j'ai sur ma cg depuis quelques temps, et je pas le moindre soucis.
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:11:09
Enermax 350 W - la réf. je sais plus, c'en est une dont le ventilo est réglable par un potentiomètre. Et quoiqu'en disente certains, les tensions ont nickel-stables, quel que soit le nombre ou la gourmandise des périphériques (perso 2 DD + DVD + CDRW + Cvidéo + Cson + Rézo + 7 ventilos au total.
J'ai p'têt de la chance, je suis p'têt tombé sur une bonne série, mais je suis 100% satisfait d'Enermax !
Marsh Posté le 31-03-2003 à 00:15:22
Yoyo@ a écrit : |
Marsh Posté le 27-03-2003 à 08:44:04
Voila je cherche désépérement une ati radeon 9500 pro. J en ai trouvé une mais ils sont toujours en rupture .....
C est alors que j en ai trouvée une mais de chez CONNECT3D. Je voulais savoir si ca vaut la peine ou s il vallait mieux laissé tomber?
