écran reste noir après mise en veille avc win7 + Gigabyte-N98TGR-512i - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:29:48
D'après mes 1eres recherches, problème du drivers nvidia,
d'où le post dans la partie carte graphique ...
Mais la CM Asus P5Q-E n'a pas de prise sortie écran,
d'où ma question: comment sortir de ce ... truc!
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:33:51
Salut, quand tu demares ton pc tu as aucune image ? Même pas possible d'aller dans le bios par exemple ?
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:44:49
Non, je n'ai rien
Mais l'écran fonctionne bien, lui!
(branché sur mon autre pc (now)
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:45:42
et pour info, j'ai tenté de redémarrer le pc avec le lecteur de dvd et win7 dedans, rien! le lecteur n'a pas booté.
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:48:26
Ta pas une clé usb avec led ? Pour voir si les usb sont alimenter au boot ?
Tente aussi de faire un cmos !
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:08:13
robin42800, c'est TOP !!! un grand merci!!
t'es un dieu, trop réactif, et tu as vu juste:
j'ai fait un cmos clear et enlever la pile env. 30s ...
J'ai pu rallumer le pc, et suis tombé sur le BIOS que j'ai dû refaire (date, heure, etc ...). Bref, ça roule. MERCI ;-)
Marsh Posté le 18-05-2017 à 15:10:55
C'est le truc à faire en premier le cmos
En espérant que ça dure !
Avec plaisir, bonne après midi
Marsh Posté le 18-05-2017 à 14:26:53
Bonjour ,
Sous win7 (édition intégrale 32 bits), j'ai fait une mise en veille,
et là, l'écran reste noir, je ne peux pas en sortir de cette veille.
Quand j'ai fait la mise en veille -> le ventilo s'est mis en mode "turbo", gros bruit de fou,
j'ai du débrancher l'alimentation, car pas possible de relancer et/ou sortir du mode veille.
J'ai branché l'écran sur un autre pc, cela fonctionne sans souci!
L'écran est en 59 Hz (il était à 60Hz hier (je ne l'ai pas changé).
Je pense que cela vient des drivers de la CG, car l'écran tremblait un peu hier,
(mais pas dû à la présence d'un autre écran comme je l'ai lu quelque part).
j'ai donc mis un ancien pilote ce midi (22.13 je crois ~), du NVIDIA! et cela n'a plus tremblé!
j'ai cherché avant de vous déranger: problème récurrent entre drivers NVIDIA et Windows ... ?!
Je n'ai pas d'autres CG pour tester ...
Je ne vais quand même pas en racheter une?
Que puis-je faire?
Merci d'avance.
(surtout si vous m'évitez d'acheter une nouvelle CG!).
descriptif de la config:
OS win7 edition intégrale 32 bits,
CM ASUS P5Q-E, intel c2q Q9300,
+ddr2-800 4*1go, ssd crucial M500,
CG/détails:
Gigabyte-N98TGR-512I-Rev1.0
Résolution PC HDMI 2560*1600 @ 60 Hz
Résolution VGA HDMI 2048*1536 @ 85 Hz
HDTV, Blu-ray et DVD HD jusqu'à 1080p
Pd en charge 2 affichages en même temps
Mémoire 512 Mo DDR3 et 256-bit memory interface,
Compatible HDCP
Support PCI Express 2.0 (bandwidth 5 Gbit/sec)
Microsoft DirectX 10, OpenGL 2.1 support,
Support NVIDIA PureVideo HD Technology
Minimum 400W or greater system power supply
SLI Technology
