Ventilateur GPU qui s’accélère brutalement d'un coup - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2014 à 00:54:36
j'ai quelques infos en plus si ça peut aider..
- c'est la première carte graphique (j'ai un cf) qui a les ventilos a 100% d'un seul coup sans raison (uniquement en jeu)
- j'ai ce probleme la depuis que j'ai installé mon SSD et formaté mon windows
- quand le fan tourne a fond, sur msi afterburner on voit qu'il est a environ 3300 RPM (=100%), mais par contre le % reste bas, a la normal que ça devrait être et quand je change le % le changement n'est pas pris en compte et après la carte se calme au bout de quelques seconde.. y'a pas d'intermédiaire c'est soit à 30-40% (idle) soit d'un coup 100%..
Je viens de réinstaller mon windows mais toujours pareil..
Marsh Posté le 29-08-2016 à 02:54:42
B'jour,
Je me permets de Up ce vieux sujet, car j'ai exactement le même problème, les ventilos de la cg qui tournent à fond d'eux même, sans raison et aléatoirement (au démarrage ça le fait presque à chaque fois quand j'arrive à windows).
Sur afterburner, changer le pourcentage ne change rien à ces moments là, et le degré de vitesse affiché est donc faux, seul les rpm sur l'écran de monitoring est correct.
J'ai une gtx 770 msi avec 2go.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 03:06:21
'Soir !
J'ai eu la même avec une 980 ti y a quelques jours, après multiple recherche et tentative j'ai simplement renvoyé au SAV et j'attends de savoir si je suis remboursé ou échangé.
Maintenant regardez toujours si c'est pas avec Afterburner ou ce genre de logiciel on sait jamais.
Vous pouvez tenter de forcer une update des drivers
Marsh Posté le 29-08-2016 à 03:37:21
Les rpms varient entre 600 (donc grave silencieux) et 1200 (bruyants) tout seuls... Alors que, pourtant, les ventilos sont bloqués à 34% sur afterburner.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 03:39:42
KloyD a écrit : 'Soir ! |
Nope, car après plusieurs formatages, ça me faisait la même, en ayant pas afterburner d'installé.
Et pour ta gtx 980 ti, t'es sûr qu'c'est pas le système semi-passif de ta cg ? Genre tes ventilos sont à 0 avant qu'elle atteigne une certaine température.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 23:21:56
J'en suis sûr ^^'
J'utilisais à la base un profil custom pour les ventirads. Mais même sans Afterburner et OC Guru et en refaisait une nouvelle mise à jour le problème persistait ...
Le vendeur pense aussi comme moi à un problème de fabrication ...
D'ailleurs de ton côté tu as éssayé de la nettoyer ? Je veux dire la sortir et la dépoussieré avec une bombe d'air ?
Marsh Posté le 30-08-2016 à 12:57:42
KloyD a écrit : J'en suis sûr ^^' |
Arf, bah t'as bien fait de la renvoyer, perso moi j'peux pas, elle est plus sous garantie puisque justement j'ai enlevé le ventirad pour la nettoyer et changer la pâte thermique ...
Et tkt, j'l'ai déjà fait pleins de fois :c...
Marsh Posté le 17-04-2014 à 20:02:50
Bonsoir
Suite à une réinstallation de mon windows, en jeux ma carte graphique n°1 va à certain moment faire tourner les ventilos d'un seul coup vers genre 90-100% pendant 1-2 sec puis va revenir normal et ça fait ça toute les 15 secondes environs.. les températures sont bonne les GPU dépassent pas les 72° et les VRM sont autour de 70°..
Elles sont oc, mais exactement comme avant mon formatage donc avec les même paramètre et avant j'avais pas ce problème là.
Avez-vous une solution ? J'ai raté quelque chose ?
Merci de votre aide !
