Vitesse ventilateur affiché sur carte graphique !!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2012 à 08:05:10
ReplyMarsh Posté le 30-03-2012 à 11:12:38
speedfan aussi est pas mal, Hardware Monitor, GPU-Z
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:15:03
ReplyMarsh Posté le 30-03-2012 à 19:47:43
bonsoir
merci du retour
MSI afterburner , speedfan , GPU-Z .... idem !!!!!
je présume que c'est windows de toute façon qui donne l'infos a ces utilitaires....
c'est aussi le fait qu'il y ai deux ventilos sur l'artic cooling twin ..!! , mais en idle , ils tournent a environs 1000trs donc ok pour 1900 mais pourquoi 1900 et 3800 alternativement et ce toujours en idle !!!!
d'ailleurs impossible d'avoir les ATI CC avec les derniers drivers 12.1 , 12. 2 , 12.3
Marsh Posté le 30-03-2012 à 22:32:39
[quotemsg=8263084,8,466106]bonsoir
merci du retour
Marsh Posté le 02-04-2012 à 12:13:41
si ça marche, faut pas chercher plus loin
et c'est simple, moi j'ai aussi un twin turbo 2 et comme dessu tu as deux ventilo, tu fais 1900x2=3800, c'est tout simplement windows qui ne sait pas qu'il y a deux ventilo
avec msi afterburner, regardes dans le graphique (Fan-Speed %) et tu vois à combien est monté le ventilo (40%-45%-50%) etc
Marsh Posté le 02-04-2012 à 16:05:11
+1, Va pas chercher midi a 14h....sa fonctionne et c'est le principal
Marsh Posté le 02-04-2012 à 18:55:32
Bonsoir
yes effectivement , sous msi afertburner ..... :
en % la vitesse reste constante a 22% ,
en graphique elle varie de 1900 a des pics de 3800trs/mn....
bref merci de votre patience a tous
l'essenciel étant qu'il fasse "son office" impeccablement .....
Marsh Posté le 02-04-2012 à 21:43:56
pour savoir si il monte, lances msi kombustor, tu verras ça bouge
Marsh Posté le 28-03-2012 à 16:05:03
ayant une carte graphique sapphire HD5850 , j'ai décidé de remplacer son refroidissement par un artic accelero twin 2....
jusque la impec et meme surprenant :
T° avec sapphire T° en idle 40° en charge 73° max ( mesures avec AIDA64 et furmark )
T° avec artic cooling en idle 30° en charge 54° max
mais la bizarrerie vient des mesure de vitesses des ventilateurs ( 2 sur l'artic colling ) en tournant a 23% soit son minimun ( en théorie 1000 ou 900 ) mais AIDA64 m'affiche : 1900 ou 3800 alternativement ( environ toutes les 5 secondes ) !!!!!!!!!!!!!!
pourquoi ?
merci d'avance si certains on eu le cas ou la solution
Message édité par castor7777 le 28-03-2012 à 18:39:20
