Ventilateur Bruyant (frottements) sur HD4850
Ventilateur Bruyant (frottements) sur HD4850 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2008 à 12:32:17
J'ai acquis il y a 6 mois un nouvelle configuration, équipée de l'ATI Radeon Hd4850 (bundle Connect 3D).
J'ai toujours été très satisfait de cette carte (et bientot encore plus lorsque je brancherai mon nouveau home cinema dessus   :pt1cable: )
J'avais, dès le début, essayé de régler la vitesse du ventilo pour la réduire (mais même en jouant dans les fichiers bloc-notes, ou maintenant avec les nouveaux catalyst, je n'ai jamais entendu de différence à l'oreille sur le bruit du ventilo.
Néanmoins, depuis quelques jours, le ventilateur est de plus en plus bruyant. J'ai l'impression que les pales frottents sur le Rad, légèrement mais ça fait du bruit. Si je touche un ptit peu le ventilo pour le déplacer, ça tape carrément dedans. J'ai démonté la carte pour la souffler, et tester le fonctionement à vide. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une petite résistance.
Le pc n'a jamais pris le moindre choc, le boitier est un Advance Turboboost, tout ce qu'il y a de plus résistant et spacieux pour ce genre de config. Aucun cable n'entrave la course du ventilo...bref, je vois pas d'où ça peut venir. Ca devient agaçant, et j'ai surtout peur que ça empire. J'ai vérifié les temp' en fonctionnement Full ou  IDLE, elles sont normales (comme à l'origine).
Quelqu'un a une idée ?  J'hésite à renvoyer la carte sous garantie, mais si je la renvois, j'ai plus de pc....
Merci à vous
Marsh Posté le 24-12-2008 à 16:56:38
Personne ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:29:41
Désolé je tripplé le post, mais mon une des deux pattes du ventilo à casser ce soir et ma carte est inutilisable. elle faisait de plus en plus de bruit, parfois le ventilo ralentissait (je devais même le pousser avec le doigt! pour le relancer). Pourtant le ventilo ne touchait pas le rad, il était au moins à 1.5 - 2 mm
J'ai donc démonter le ventilo, la patte intérieur était fissurée puis à casser.
Question donc :
- Vos impressions? c'est un problème connu?
- Est-ce que c'est seulement dû à la fissure de la patte ou est-ce qu'il y a quelque chose avec l'alimentation au ventilo ?
- Quel ventilo (ou ensemble ventirad complet) puis-je monter sur la carte ?
Merci !
Marsh Posté le 25-01-2009 à 11:15:16
Pour le problème de base, je sais pas.
Pour le remplacement, le VF1000 est plus que suffisant (il tient un R580 plus violent à temp raisonnable) mais malheureusement trop bruyant à mon goût (en 4.3-5v), comme le VF900 d'ailleurs...
Marsh Posté le 25-01-2009 à 11:36:32
Il suffit que le roulement à billes soit usé pour que les pales pivotent sur le plan parallèle au rad puis commencent à frotter voir se bloquer.
Comme dirait l'autre boire ou conduire ... dans ce cas c'est plutot le bruit ou la température il faut choisir. Autrement le VF2000 ne devrait pas tarder à sortir avec son 92 mm low speed.
Message édité par bisounours le 25-01-2009 à 11:40:03
Marsh Posté le 25-01-2009 à 11:39:14
Le problème c'est le ventilo chez Zalman, le seul que j'ai eu de correct chez eux c'est celui du 9700NT :/
