Un ventilateur pour ma carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:28:22
Salutation,
Oui le ventilateur doit être compatible avec 760 PCB custom ou pas. Pour la pâte thermique je te conseille la MX-5 ou Artic Silver 5.
Sinon tu joue a quel jeu est sur quel résolution tu n'est pas décidé a changé de carte graphique ? Car en ce moment il a de belle promo et Juillet encore plus.
Tu es limité par un budget de 60€ max quoi qu'il arrive ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 10:32:24
| Alekss a écrit : J'ai trouver des ventilos de cartes graphique mais il faut obligatoirement qu'elles soient compatible avec ma carte graphique non ? |
C'est préférable ^^
La GTX 760 a le même GPU que la 670 (GK 104), mais le PCB est sans doute différent, faut voir...
Si l'entraxe des vis est le même ce serait déjà un bon point mais là j'peux pas te renseigner.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 12:16:01
| Alekss a écrit : Salut, depuis peu, mon ventilateur de carte graphique déconne un peu, j'ai donc l'intention de le changer mais le problème est que je n'y connait pas grand chose, et que je ne trouve pas de ventilateur pour carte graphique, donc je viens vous demander: |
Hello, après si ta carte d'origine possède un bon ventirad, pourquoi ne pas remplacer que le ventilateurs, pour cela faudrait connaitre le modèle exact, une photos peut aider ![]()
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:05:52
Ah oui j'avais pas penser a ca, je peux juste changer l'helice non ? Mon ventirad d'origine a l'air bien, c'est juste l'helice qui déconne un peu, donc je peux achetter n'importe qu'elle ventilateur et le mettre sur mon ventirad ?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:10:07
| Kirok a écrit : Salutation, |
Je joue a Counter strike, rocket league, overwatch, skyrim parfois, civilization 5 ... Un peu tout, que ca soit gourmant ou pas, la résolution est 1920/1080.
Je me suis rendu compte du probleme quand j'ai voulu lancer overwatch et mon ventilateur ne tournais pas j'ai alors nétoyer, il retourne mais il peine un peu, et quand je lance un gros jeu (genre overwatch qui consomme pas mal) ma cg monte en quelque secondes a 100 degrés, et ca fait ecran noir, obliger d'eteindre l'ordi. Cela est du que mon ventilo tourne mal et que j'ai pas remi de pate thermique ou pas ?
Sinon oui, je suis plutôt limiter niveau budget pour l'instant :S
Marsh Posté le 18-06-2016 à 15:12:48
Tu demontes le ventilo et tu regardes sa référence exacte sur son étiquette (+ le nombre de pins du cable) et tu achètes le meme sur Ebay ou Aliexpress
Marsh Posté le 18-06-2016 à 16:13:10
Alors voila des photos:
Reference ventilateur:
Mon ventirad sous le ventilateur:
Broche de ventilateur:
Du coup je ne comprend pas tout, quel sont les references que je doit prendre en compte pour acheter un nouveau ventilateur ? Et je sais que c'est dur a voir, mais est-ce que mon ventirad de base est de bonne qualité, si quelqu'un le connait ou peux juger si il est bon ou pas.
Si j'ai bien compris, je doit prendre un ventilateur avec 4 cables ?, mais il n'y a pas les mm et tout sous le ventilateur sur la référence de l'étiquette.
PS:Désoler pour la qualité des photos.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:01:35
J'ai été tenter par prendre ca http://www.ebay.fr/itm/refroidisse [...] SwPc9WvFwZ
Mais je pense que ce n'est pas compatible avec ma cg non ? :S
Si quelqu'un pourrait me conseiller quelque chose ca serait cool
Marsh Posté le 18-06-2016 à 17:41:56
Si c'est juste le ventilo qui est à changer:
http://fr.aliexpress.com/item/Free [...] 82975.html
Marsh Posté le 18-06-2016 à 18:13:56
D'accord merci =)
Et la pate thermique artic silver 5 se met autant sur le processeur que sur la carte graphique ? ou c'est juste pour la carte graphique ? Autant que je fasse un nétoyage et que je change la pate thermique comme ca je suis tranquille.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 22:21:24
| Alekss a écrit : D'accord merci =) |
De la pate thermique sert pour le CPU est la CG.
L'artic silver fait le taff quoi qu'il arrive. ![]()
Marsh Posté le 18-06-2016 à 22:31:29
Si tu changes ta pate thermique, tu devras certainement remplacer egalement les pad thermiques qui font la jonction entre le rad et les puces memoires, car en demontant le rad ils risquent de se dechirer.
Perso, je remplacerai que le ventilo ...
Marsh Posté le 18-06-2016 à 22:47:07
tu peut pas nous donner la ref. exact de ta carte graphique......!
j'ai comme un doute sur ton ventirad ( qui me rappelle ma Asus 5770 )
Marsh Posté le 19-06-2016 à 01:04:41
| Jovial a écrit : Si tu changes ta pate thermique, tu devras certainement remplacer egalement les pad thermiques qui font la jonction entre le rad et les puces memoires, car en demontant le rad ils risquent de se dechirer. |
Je ne l'ai jamais changer ma pate thermique, car c'est celle de base, mais j'ai démonter le ventilateur et le rad pour nétoyer, mais j'ai vu l'ancienne j'ai préferer pas toucher mais elle etait un peu bizarre et de plus débordais (j'ai acheter mon pc a la fnac, donc pas monter moi meme)
Donc quand j'ai vu cela, j'ai n'ai eu d'autre choix que remonter sans changer la pate, car j'en avais pas, c'est pour ca que je vais en acheter, car depuis mon ordinateur chauffe plus.
J'ai vu qu'il y avait pad ou pate thermique, vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 01:04:58
| chriskenoby a écrit : tu peut pas nous donner la ref. exact de ta carte graphique......! |
Comment je peux voir la reférence ?
Marsh Posté le 19-06-2016 à 09:38:36
ben au dos de ta carte tu a une petite étiquette blanche, ou il y a une ref: du style:
Marsh Posté le 19-06-2016 à 19:16:28
Voici la réference de ma cg:
GTX760 192BIT - 3GD5 - DP
(Le code barre....................)
D9YVCM007056
Marsh Posté le 19-06-2016 à 19:37:35
donc ta carte doit etre celle ci
Marsh Posté le 19-06-2016 à 21:56:49
| chriskenoby a écrit : http://img11.hostingpics.net/pics/303943gtx750.jpg |
Oui c'est bien elle, j'ai retirer le plastique pour mieux voir le ventilo ( car j'ai un problème, il s'arrête quand il veut je ne sais pas pourquoi, j'ai donc dl MSI afterburner pour le réguler moi même.), faut-il que je remette le plastique ou pas ? et que pense tu du ventirad alors ?
Marsh Posté le 20-06-2016 à 06:47:41
c'est pas ce qui ce fait de mieux, mais pour éviter des dépenses inutile, comme citer plus haut, tu prend un ventilo identique aux tiens, chez Ebay, ou Ali, tu change la pate thermique, et roulez jeunesse
par contre faut remettre le carter plastique, cela canalise le flux d'air et permet une meilleurs ventilation.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 17:51:53
D'accord merci, je vais faire ce que tu m'a dit, sauf pour le ventilo, je pense le garder car, bizarrement, quand je le fait tourner, il tourne nickel (grace a MSI afterburner), alors que quand je n'utilise pas ce logiciel, on dirait que ma cg ne veut pas le faire tourner c'est bizarre...
Je vais nétoyer la cg et pate thermique et en remette (je viens d'en acheter) pour voir.
Marsh Posté le 20-06-2016 à 19:23:15
attention si ton ventilo ne tourne pas en mode normal, c'est qu'il a un problème, frottement, chauffe, roulement hs, beaucoup de facteur qui risque de te faire cramer ta petite GTX......
Marsh Posté le 20-06-2016 à 23:51:51
Avec le grand netoyage que j'ai fait et la remise de nouvelle pate thermique, je tourne n'importe quel jeu avec 90/100% d'utilisation de GPU à 80 degrés max (Alors qu'avant, hausse de la température a 100 et écran noir, obliger d'éteindre).
Merci a tous pour vos conseils et vos réponses ça ma fortement aider.
PS: Oui chriskenoby, je compte le changer mais je ne le commande pas tout de suite car je par en vacance dans moins de 2 semaines et j'ai vu que le délai pour le recevoir est de 15 a 35 jours (car provenance d'asie) donc c'est un peu dommage, appart si quelqu'un a un lien pour le commander en europe, ce qui mettra beaucoup moins de temps, mais sinon ça va aller je le commanderais quand je serais rentrer des vacances, en tout cas merci à tous de m'avoir aider.
PS2: C'est vrai qu'en m'y penchant plus, il fait un bruit bizarre et discontinu, espérant qu'il tienne 10 jours.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 02:04:50
Est-ce que vous pouvez me proposer des ventilateur pour ma carte graphique ? (Le prix max que je peux mettre est de 60 euros)
Ma carte graphique: Nvidida GeForce GTX760 (192-bit)
PS: Tant qu'a faire, je compte aussi acheter une pate thermique, on ma dit que la Noctua est bien, est-ce vrai ? y'a t-il mieux pour une cg ? Ou toute les pates thermiques sont les mêmes ?
Message édité par Alekss le 18-06-2016 à 04:25:40
