Ventilateur de carte graphique bruyant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:08:23
Il existe des dissipateur pour carte video, dans toutes les boutiques informatique. A voir pour la compatibilité.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:09:52
merci pour ta réponse , mais c'est à dire qu'il faut que j'enleve le petit ventilateur d'origine et que je le remplace par un dissipateur trouvé en magasin ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:15:44
En gros, oui. Au passage, tu peux en prendre un qui a un ventilateur plus gros : il aura toutes les chances de faire moins de bruit.
Exemple chez LDLC (mais il faut vérifier la compatibilité de ta carte). Ce n'est pas bien dur à changer.
Si tu es un peu bricoleur, une solution d'enfer en performances, c'est l'Accelero S3 (qui semble compatible), avec un ventilateur 92 mm voire 120 mm @5V. (j'avais modifié le S1 pour mon ancienne 3850, et je l'ai conservé sur ma HD6850)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:33:59
A noter aussi que tu peut acheter le ventilateur, en laissant le radiateur actuel : (les liens ne sont qu'en exemple)
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|mp
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|mp
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=6|mp
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=5|mp
A vérifier avec la HD3450 (note : ce genre de carte résiste plutôt bien à la chaleur, tu peut envisager une solution fanless : en gros, tu débranche juste le ventilateur, et tu regarde si la machine tiens en termes de températures)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:39:59
Ces petites crottes, ca fait bcp de bruit pour une ventilation pas terrible...
Le fan less, dans un boitier de marque certainement assez peu ventilé, je ne tenterais pas... l'Accelero S3 par contre devrait effectivement tenir le coup sans ventilo, vu la "faible" conso de cette carte
Marsh Posté le 17-06-2015 à 01:01:09
Oui, les petits ventilateurs tournent vite, j'en conviens. Mais il y a de multiples possibilités de réduire le bruit (résistance de 100 ohms 1W par exemple), ou de le mettre en 5 V directement.
Ce n'est que quelques exemples, mais il faut avoir à l'esprit qu'il ne faut pas mettre un couple radiateur ventilateur supérieur à 10 euros (on parle d'une HD3450).
Marsh Posté le 17-06-2015 à 09:11:19
Bah, moins de 14€ pour un Accelero L2 plus, ca me parait un bon compromis (liste de compatibilité sur le site d'arctic).
Dispo chez RDC.
Sous volter une de ces "crottes", je ne le ferai pas. J'ai déjà vu trop de cartes mourir à cause d'un ventilo de cette taille embousé par la poussière, car la température dépend alors bcp de la ventilation globale du boitier.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:39:39
merci à tous les deux pour vos réponses
j'ai un peu honte d'avouer ça sur ce forum mais je suis pas du tout bricoleuse (c'est la première fois que j'ai ouvert une unité centrale...) le couple ventilateur -radiateur de la carte graphique ou seulement le ventilateur peuvent se changer sans avoir besoin de retirer la carte graphique vous pensez ? j'ai pas encore choisi la solution que je vais prendre , je vais voir ça en fonction de la facilité à le changer seule sans risquer d'abimer une autre pièce / disponibilités, compatibilité /le prix
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:53:10
Perso j'oublierais l'idée de changer le ventilo, une 3450 j'imagine que c'est pour une utilisation bureautique très basique.
Je privilégierais plutôt de remplacer la 3450 par une carte passive de ce genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135123.html
J'ai ce modèle sur un PC assez ancien (Pentium E5200 dans un boitier antec sonata II avec un seul ventilo, je peux même jouer avec ^^).
La carte graphique est ce qu'il y a de plus simple à remplacer, même quand on est pas bricoleur/se.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 10:59:11
ReplyMarsh Posté le 17-06-2015 à 11:03:55
Sincèrement pars sur un modèle passif avec gros radiateur comme celle de mon lien ou une autre.
Ca t'évirera un bricolage + remplacement de pate thermique, et tu n'auras plus jamais de problème de ventilateur qui fait du bruit.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:04:25
ah désolée artouillasse le temps que je poste la photo, j'ai pas vu ton message s'afficher , merci pour ta réponse. du coup tu penses que c'est moins compliqué de changer la carte que de changer uniquement le couple ventilateur-radiateur ? les seuls jeux utilisé sur cet ordi sont les sims2 et sims médieval, une carte graphique passive peut suffire ? et apparemment il y a un pilote à installer ensuite, du coup il faut que ce soit compatible avec windows vista ? (désolée vous devez vraiment trouver que je pose des questions bêtes...)
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:06:43
Perso je jouais à NFS world online avec ma N210 (celle du lien), et ce jeux est certainement plus gourmand niveau graphismes que les sims 2.
Et en tout cas ce sera bien plus simple pour toi de remplacer la carte plutôt que remplacer le ventirad, vu que de toutes manières pour cette opération tu seras obligée de retirer la 3450 du PC.
Celle là par exemple est plus puissante que la 3450 pour seulement 30€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00114723.html
Elle passe dans ton boitier, et à changer c'est pas du tout compliqué.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:10:29
ah ok dans tous les cas je dois l'enlever alors, mais pourtant elle a l'air d'etre fixée sur la carte mère c'est pas trop difficile à enlever sans abimer la carte mère ,? a priori y a des vidéos sur youtube je vais essayer de voir si c'est réalisable pour moi, en tout cas merci pour les conseils : )
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:16:07
En général il n'y a qu'un loquet à décaler, le mécanisme peut être un peu différent d'une carte mère à l'autre.
Il y a également une vis à retirer, celle qui attache la carte au boitier :
Ensuite le loquet :
Le grand truc jaune, à droite tu peux voir le loquet, il suffit de le décaler vers le bas.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:20:27
ok merci
point de vue prix, les ventilateurs ont l'air d'etre moins chers, peut etre que je pourrais commencer par essayer de changer le ventilateur et si je n'y parviens pas ou si ça ne fonctionne pas, changer la carte ?
bon je vais réfléchir et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:21:41
Ouais un ventilo sera moins cher, mais tu risques de te retrouver avec le même problème de bruit.
Et si c'est le cas, t'auras dépensé le prix d'un ventilo + les frais de port.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:23:39
oki, je pensais que le bruit venait du fait que mon ventilateur était fissuré et qu'en tournant à grande vitesse il devait surement gratter contre quelque chose qui provoque le bruit ? selon toi ça ne changera rien ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:25:58
A mon avis non, ce genre de ventilo ridicule fait de toutes façons du bruit.
Perso j'ai une vieille HD 4670 qui fait également du bruit et je l'ai bricolé avec un vieux ventilo 120mm, résultat : plus aucun bruit, mais c'est du rafistolage ^^
Pas vu de fissures sur ta tof.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:31:29
D'accord, c'est bon à savoir
et du coup le ventilateur que tu as changé c'était un couple ventilateur-radiateur ? comment as-tu procédé ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:32:36
si il y a une petite fissure sur le cercle au centre , à 11h a peu près
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:35:26
Ok j'ai vu la fissure.
Sinon mon bricolage c'était uniquement en virant le ventilo d'origine, j'ai laissé le radiateur et j'ai fixé à la va comme j'te pousse un ventilo bien plus gros
Si tu veux te marrer un coup :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t9102235
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:44:15
j'ai regardé ton lien, bravo pour les manipulations
bon bé je vais regarder un peu sur youtube la façon dont on change une carte graphique et je vais réfléchir à ce que je vais faire
en tout cas merci à tous pour vos conseils, je vous tiens au courant : )
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:45:30
Je serais en gironde je te l'ferais, dommage.
Marsh Posté le 17-06-2015 à 11:59:53
C'est vrai ? c'est gentil
je vis en gironde mais l'ordinateur se trouve dans les pyrénées atlantiques chez mes parents, ils ne l'allument plus depuis des mois à cause du bruit et comme il est bon état par ailleurs je suis entrain d'essayer d'arranger ça comme tu vois
Marsh Posté le 17-06-2015 à 12:01:06
Pyrénées atlantique, encore plus loin, j'suis en RP ![]()
Sinon mon coup de main proposé n'est pas "gentil", t'es ptet blonde à forte poitrine ![]()
Marsh Posté le 17-06-2015 à 13:12:20
Sinon, il y a une autre solution que tu peux essayer. C'est mettre une goute d'huile pour machine a coudre dans le ventilateur (généralement, il y a un trou au dos du ventilateur. Parfois, ca résout le problème.
Mais de nouveau, si tu dois acheter un pot d'huile pour une goute, tu arrives vite au prix d'une nouvelle carte.
Perso, je serais comme artouillasse. Je changerais directement l'engin. Ca coute pas trop chère et ce sera plus facile si tu ne t'y connais pas en bidouillage ^^
Marsh Posté le 17-06-2015 à 17:42:12
La question se pose en effet... de changer la carte complètement
Dans mon cas, étant bricoleur, je prendrais ma dremel, et 2/4 trous dans un vieux dissipateur PIII ou socket FMx ou AMx, et la question serait réglée... si j'ai la place (le cas ici, car il y a 3 slots non utilisés), à cout nul.
Pour détacher la carte, artouillassse a tout dit... à un détail près : j'ai vu des machines avec de la colle entre le connecteur graphique de la carte mère et la carte graphique elle même. Dans ce cas, ne pas forcer, et l'enlever en gratant.
Marsh Posté le 18-06-2015 à 14:20:14
Oui, tu as bien fait de préciser que tu n'étais pas bricoleuse (on était tous partis de ce principe). Le plus simple est donc de changer la carte graphique par un modèle similaire en PCI Express (comme l'a suggéré un membre du forum).
Tu as soit le marché du neuf, soit la marché de l'occasion (et je suis même sur que, sur le topic du "vieux matos" , certains pourraient en avoir en stock et te l'envoyer -contre fdp ou juste en entraide -).
Marsh Posté le 19-06-2015 à 08:42:27
merci à tous pour vos avis, effectivement je pense que je vais changer la carte graphique pour un modèle à refroidissement passif.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 08:50:40
Sinon plutot que d'investir dans un ventilo special pour 30€ tu prends une nouvelle carte mais passive (c'est ce que j'ai fait mes parents avaient une vielle rogne qui faisait un bruit monstre).
C'est tiptop pour une utilisation multimedia et ça fait zero bruit puisque pas de ventilo:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00097191.html
ou ça
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 11295.html
(j'ai pris la deuxieme)
EDIT: j'avais pas tout lu faut m'excuser si j'arrive après la bataille ![]()
Marsh Posté le 19-06-2015 à 09:19:36
Pas de soucis ^^
Par contre, avec une carte passive, il faut un boitier suffisament ventilé (sinon, la chaleur s'accumule...), et les boitiers de marque, ce n'est pas toujours le cas (ici, on est sur un HP). Disons qu'il faut au moins un ventilateur arrière, dédié à l'aspiration dans le boitier (et idéalement, un autre devant pour faire entrer de l'air frais)
Marsh Posté le 19-06-2015 à 09:22:49
Honnetement, non. Mes parents avec une mini tour hp de 2005 ou une rogne dans le genre, avec aucun ventilateur dans la tour (en gros les seuls ventilos c'est le proco et l'alim)
C'est le genre de carte qui chauffe pas si tout ce que tu fais avec c'est de la bureautique et du film. La config est tellement silenciuse que faut coller l'oreille pour savoir si le pc est allumé ^^
Marsh Posté le 19-06-2015 à 10:02:16
Ben, une fois que le temps a fait son office, que les ventilos tournent moins bien (poussière et ci)... ca arrive vite.
Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'ai dû (encore) changer une carte video : boitier mal ventilé, alim 80+ bronze 550W sur une config très légère (elle ne se démarrait pas souvent pour ventiler), avec un seul autre ventilo sur sur le CPU (65 W seulement, mais totalement embousé). Ca a tenu quelques années (apparement 2-3 ans, le temps que tout s'embouse), mais le GPU a fini par cramer, alors que la machine en question faisait justement de la bureautique et du film (sous linux). Ce n'est pas du tout la première fois, alors que deux ventilos en 5V (et si on est pointilleux sur le niveau sonore, on prend des modèles "silencieux" en 12V), ca suffit largement pour créer un léger flux d'air, et éviter tout désagrément.
Marsh Posté le 19-06-2015 à 10:09:04
Ah oui ok, après c'est vrai qu'un coup de souflette tous les trimestre ça tue personne mais encore faut il le faire
Marsh Posté le 19-06-2015 à 16:39:36
Oui !
Même sur les PC portables d'ailleurs. Un coup de compresseur de temps en temps, ca évite les soucis. (Mais peu de monde le fait)
Perso, du coup, pour mes proches, je surdimensionne le refroidissement, comme ca, ca tient très longtemps sans entretien..
Marsh Posté le 17-06-2015 à 00:03:05
Bonsoir,
Je viens solliciter votre aide s'il-vous-plaît, pour le PC de bureau de mes parents, un HP Pavilion A6636 fr de 2008, fonctionnant sous windows vista. Alors malgré son age, l'ordinateur en lui même fonctionne très bien je trouve (pour le moment).
Le seul désagrément c'est une sorte de bruit de vibration assourdissant provenant de l'unité centrale.
En regardant sur internet, j'ai procédé cet après-midi à un dépoussiérage complet de l'intérieur de l'unité centrale au moyen d'une bombe d'air comprimé et d'un pinceau. Le bruit n'a pas diminué.
J'ai voulu identifier le ventilateur coupable, en appuyant sur chaque ventilateur pour l’arrêter pendant que l'ordinateur est allumé pour voir l'effet sur le bruit. Et en stoppant le petit ventilateur de la carte graphique, le bruit de vibration s'arrêtait complètement. Et en me penchant dessus j'ai même pu voir une petite fissure au niveau de son centre.
J'imagine qu'en tournant à vitesse rapide c'est surement elle qui destabilise le montage et qui est responsable du bruit ?
La carte graphique que j'ai est à priori une ATI Radéon HD 3450
Ma question est de savoir si le petit ventilateur peut se changer ? J'imagine que vu l'âge de l'ordinateur il ne doit etre facile d'en trouver ? peut etre faut-il changer carrément la carte graphique ? Je sais que c'est un vieil ordi, mais bon comme il est nickel par ailleurs, je trouve dommage de le laisser à l’abandon à cause de ce problème de bruit).
Qu'en pensez-vous ? merci
Message édité par sanspseudo33 le 17-06-2015 à 00:10:14
