bruit ventilateur carte ati firepro v4900
bruit ventilateur carte ati firepro v4900 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:11:06
bonjour
il y a quelques années, j'ai acheté un pc monté (proprement) par materiel.net
la config:
core i5 2500 sur intel DH67GD
corsair CX400
boitier elite 342
4*4 Go ripjaws ddr3 1333
les ventilateurs du boitier et du cpu sont d'origine
deux disques 1To en raid 0.
j'y ai ajouté une carte ati radeon  firepro v4900, pour faire des rendus 3D sur des projets d'archi.
le ventilateur fait un bruit infernal. je ne sais pas trop comment régler ce problème.
je voudrais tester ventilo débranché.
est ce que ça peut avoir un impact sur les performances ou le fonctionnement de la carte ?
que puis je faire d'autre ?
julien
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:15:19
Hello......c'est bien celle ci ?
http://img4.hostingpics.net/pics/799961GX011AM65069800x800.jpg
le problème c'est en débranchant le ventilo la carte va chauffer et le gpu risque de cramée...une solution remplacer celui d'origine par un ventirad comme celui ci, a voir si compatible !
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BM10853750
Message édité par chriskenoby le 06-11-2016 à 11:18:34
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:21:30
donc je démonte le ventilo (à priori 4 vis).
pour la pose, besoin de pate thermique ?
pour la fixation, c'est normalisé ? (4 vis avec même entraxe ?)
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:27:00
j'ai vu qu'elle est dispo chez ldlc, je vais passer avec la carte en boutique pour voir si ils peuvent m'aider à changer le fan. merci pour le tuyau en tous cas.
Marsh Posté le 06-11-2016 à 11:28:09
avec le ventirad proposé il y a un petit tube fournis, oui démonter les 4 vis et bien nettoyer l'ancienne pâte, le problème je connais je ventirad j'en ai monté quelques un mais uniquement sur des cartes non pro....
la connexion ce fait aussi via un 3 pins qui ce connecte a une prise Fan sur la CM.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:47:15
j'ai commandé chez ldlc le ventirad et une prestation de pose et de contrôle. je vous dirai la suite vendredi soir.
Marsh Posté le 08-11-2016 à 21:49:18
Ton compte-rendu m'intéresserait beaucoup.
Flickr - Facebook
Marsh Posté le 09-11-2016 à 07:30:03
avec plaisir
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:16:29
ça y est.
j'ai récupéré la carte avec le nouveau fan.
question épaisseur, c'est plus la même chose, on est aux alentours de 3cm. c'est très impressionnant. je n'ai pas pris de photo.
l'alim du ventilo est connectée sur la carte graphique (on m'avait dit qu'elle serait branchée sur celle de l'alim du pc).
il passe sans soucis dans la tour, en termes de taille.
à l'usage, on n'entend rien. donc fini le bruit de crécelle de l'ancien fan.
c'est très positif.
Marsh Posté le 12-11-2016 à 21:20:35
:sol:
Marsh Posté le 12-11-2016 à 22:36:19
j'ai un peu le même souci avec une Firepro 4800. J'ai résolu en partie le souci en retirzant le capot plastique du radiateur et du ventilo. Bizarrement la température de la carte est bien descendu (de 50 à 35 à peu près).
La solution du changement de ventilo m'interesse, mais est-ce compatible avec Firepro 4800 ?
Les firepro n'apparaissent pas dans la liste.
