Problème carte mère
Problème carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2016 à 18:33:45
Bonjour tout le monde, D'abord je tiens à vous préciser les spé du pc qui a le pb :
- Gigabyte f2a78m-ds2
- Un processeur Athlon X4 860K
- Une r7 265 en cg
Alors voici le problème, j'ai changer de processeur car j'ai casser les pins de l'autre, il démarre bien nickel ensuite je vois un écran noir (l'écran est fonctionnel et j'ai regardé les sources) je débranche tout prend l'ancienne cg je la met (elle fonctionnait avant) et là pareil pourtant tout fonctionnait les ventilos tournaient même ceux de la cg mais rien à l'écran. Puis je me suis rappeler que j'ai accidentellement en mettant le logiciel de la cm, le bios c'est mis à jour, le bios avait eu un léger soucis et j'ai fait un clear cmos et tout est reparti.
Même si je suis sûr que ce soit la carte mère je voudrais savoir si elle est morte ou qu'elle a perdu le bios.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:13:32
l'ancien processeur c'était un X4 860K aussi? il y a un bios de secours sur ta cm, mais c'est probablement un bios pas compatible avec ton processeur, il faut le bios F5 pour le X4 860K
Message édité par neosyl66 le 03-11-2016 à 19:13:47
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:34:38
Merci de ta réponse rapide j'ai oublié de préciser que l'ancien proco est un a6 6400k et qu'il est impossible de le réparer car les pins sont casser/ tordus et il redémarre pas.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:35:14
ps: comment changer la version du bios avec un écran noir :/ (j'ai la version f3 si je me souviens bien)
Message édité par lr63000 le 03-11-2016 à 19:40:33
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:42:26
Bonjour, essaye de mettre la rom du BIOS dur clé et met sur un port USB arrière.
Sur mon Asrock ça a marché.
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:45:01
Il n'y a aucun risque de corrompre le bios à l'intérieur?
Et comment on sait si la rom s'installe?
Marsh Posté le 03-11-2016 à 19:48:49
si la rom s'installe ba ton cpu est reconnu, sinon il te faut un cpu compatible pour mettre le bios à jour..
Marsh Posté le 03-11-2016 à 20:29:14
Comment savoir si la rom s'installe si je n'ai rien à l'écran x)
Marsh Posté le 03-11-2016 à 20:42:37
pas sur que ça fonctionne, sur la notice c'est préciser:
Remarque: Pour soutenir FM2 + APUs, assurez-vous d'utiliser un APU FM2 pour mettre à jour le BIOS à la dernière version avec l'outil EFI flash inclus dans le fichier zip. (Pour une prochaine mise à jour du BIOS, vous pouvez utiliser le Q-Flash ou l'outil EFI Flash.)
Marsh Posté le 05-11-2016 à 13:12:34
Bon problème résolu merci.
