Ventilateur GPU ne tourne pas 1060
Ventilateur GPU ne tourne pas 1060 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:23:12
Salut, je viens de faire un stress test sur mon PC. Et la CG dépasse les 60/70C.
Mais je me rends compte que la vitesse est de 0 RPM mais en pourcentage, de ~50%...
J'ai regarder les resultats sur Gpu-z, et HW Monitor.
Merci pour votre aide.
Carte mère: MSI H97-E35
MSI Gtx 1060 gaming X
Alimentation Ldlc qs360 Gold
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:25:15
Tu as bien enlevé l'autocollant qui est sur les ventilos ? :o
Sinon une 1060 OC sur une alim 360 c'est gourmand :D
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:51:14
Evidemment que je l'ai enlevé :p
Et puis, tant que j'utilise pas tous mes composants à 100% ça va ^^
Marsh Posté le 09-10-2016 à 09:52:20
Tu as regardé dans la tour si les ventilos tournait ?
Marsh Posté le 09-10-2016 à 10:10:04
Bonjour/Bonsoir,
+1 pour mon VDD, regarde si dans ta tour les ventilos tournent et si c'est pas une erreur de sonde.
Sinon pour te donner un comportement globale de la carte elle ne s'activent pas quand la température du core atteint environ 60°C, généralement c'est 62°C pour que les ventilos se déclenchent.
Ensuite dépasser cette limite il s'activent jusqu’à 30% environ pour descendre le GPU vers 55°C puis s'éteignent.
Ce comportement est effectuer en idle (bureau Windows) avec le mode "privilégier les performances maximales".
En charge et donc la peu importe le mode, elle va essayer de se stabiliser vers 60°C à une vitesse de stable, si elle descend plus bas genre 55°C, elle descendra les RPM, puis remonter, puis descendre. En charge lourde on connait l'astuce, elle va fixer les 60°C de température, si ça augmente elle augmente les RPM, juste à temps que ça descendent.
