Ventilateur tournent puis s'arrêtent puis tournent puis s'arrêtent..
Ventilateur tournent puis s'arrêtent puis tournent puis s'arrêtent.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2021 à 01:13:58
J'ai une Nvidia Geforce RTX 2070 Super et j'ai les ventilos qui tournent puis s'arrêtent puis tournent et s'arrêtent etc etc ...
Je sais que les ventilos se mettent en fonctions quand il le faut mais la c'est normal ?
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/29/210329012306697047.jpg
Message édité par cjerome le 29-03-2021 à 01:14:12
Marsh Posté le 29-03-2021 à 02:12:48
hello,
si t'as 60°C hors jeu, c'est beaucoup (et ce serait pas normal que la cg turbine comme sur le screen)
si t'as fait le screen qd tu joues, c'est normal (et mme tres bien)
(accessoirement, 280 rpm c'est assez peu je trouve pour 60°C)
selon le modele, tu peux customiser le comportement des ventilateurs pr éviter le bruit
de mémoire, ils s'enclenchent vers 45°C, ms tu peux tres bien spécifier une courbe où ils ne tourneraient qu'a 20% lorsqu'ils atteignent 40°C par exemple, et ce jusque 50°C
ca evitera de les entendre vrombir si ta carte graphique a tendance a atteindre ces températures quand tu ne joues pas
soit avec le prog de la cg, soit avec msi afterburner, etc.
Message édité par kabyll le 29-03-2021 à 02:14:16
Marsh Posté le 29-03-2021 à 08:44:13
J'ai l'impression que c'est en IDLE si j'en crois les 1% de charge GPU indiqués.
Du coup oui ça fait un peu beaucoup.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-03-2021 à 09:13:16
je sais pas, la frequence de la cg est qd mm a 1600
Marsh Posté le 29-03-2021 à 09:41:05
Comme beaucoup je croyais que la vitesse des ventilateurs était asservie à la température du GPU.
C'est surement le cas de nombreuses cartes graphiques mais je suis tombé sur l'exception: Une Radeon HD 6970.
Avec cette carte le ventilateur est indexé sur la consommation électrique et pas sur la température.
Résultat: Si je lance un 3Dmark Vantage pendant exactement dix secondes, le ventilateur démarre tout de suite et s'arrête net au bout des dix secondes.
Et cela quelques soient les températures au démarrage (GPU froid) et à la fin (GPU chaud).
Pour corser le tout ce ventilateur fait plus de bruit que mon aspirateur Electrolux de 1 600w  :lol:
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
Marsh Posté le 29-03-2021 à 14:54:40
@Col Hanzaplast : comme ma EVGA 1070 Ti au niveau du bruit, je l'ai donc watercoolé avec un AIO et un Kraken G12. Et depuis c'est un bonheur, j'ai gagné en bruit et en température.
Marsh Posté le 29-03-2021 à 18:05:06
Merci pour vos réponses .
Donc je viens de refaire une installation toute propre sur mon nouveau ssd NvMe et la j'ai plus les ventilos qui se mettent en route puis s'arrêtent etc..
Il devait avoir une programme ou qqch qui tourné en arrière plan ou je sais pas quoi qui ont fait que les ventilos étaient toujours en ON OFF ON OFF ...
Donc la ils sont arrêtés et je pense que c'est normal .
Je mets une capture au cas ou y'a un trucs qui va pas ?!
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/29/210329060908873798.jpg
Merci  :)
Marsh Posté le 29-03-2021 à 19:16:12
c'est deja plus logique,
ta cg est vraiment en iddle là,
Marsh Posté le 29-03-2021 à 19:17:20
Ouep, fréquence correcte, c'est redescendu en température même si je trouve la carte un peu chaude ça passe.
Rien pour le moment
