Ventilateur LL120 beaucoup plus rapide que les autres??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2021 à 02:23:20
tu peux faire une photo des parametres de ce ventilo ds le bios (et de ceux qui sont ok ?)
a mon avis, soit t'as pas spécifié en PWM, soit il se base sur la temperature cpu alors que les autres sont sur la temperature system, ou bien t'as pas la mm courbe
sinon, histoire de te facliter la vie, tu achetes des splitters Y, et tu les mets par paire sur des sys_fan qui posent pas de souci, et ceux du water sur cpu_fan
genre avec ca t'es bon pr tes 6 ventilos
https://www.amazon.fr/C%C3%A2bles-N [...] 076542HBN/
Marsh Posté le 09-03-2021 à 10:29:35
Voici
J'ai suivi ton conseil j'ai tout repassé en PWM (elles étaient toutes en DC)
Et sur celui qui me pose problème j'ai pas mis le smart fan mode mais je l'ai plafonné à 50%
Ce qui m'ennuie c'est que de 1050/1100 environ ils se sont tous mis aux alentours de 1200RPM
Et celui qui me pose problème était a 1700 en smart fan mode donc encore pire et la il se stabilise à 1300
Mais j'imagine qu'il ne va pas se stabiliser tout seul ?
j'aimerai que tout se stabilise et se gère de manière autonome en fonction de si je fais de l'internet ou du gros game / travail 3D
merci! ![]()
Marsh Posté le 09-03-2021 à 10:44:43
les autres courbes sont pareilles pour ceux qui tournent plus lentement ?
ce qui me surprend un peu c'est l'échelle sur le graph là
genre il considère que 50% c'est 3500rpm et ca monte jusque 6000+
(c'est peut-etre normal, mais j'ai que des cm Gigabyte et ca ne met pas de correspondance en rpm)
autre chose, c'est que tu disais que celui qui posait probleme était sur cpu_fan,
ms là celui que tu screen il est sur sys_fan 1
et sur cpu_fan, vu les rpm affichés, soit il pige quedalle, soit c'est une pompe? (encore que ce serait bcp comme valeur mm pr une pompe)
et sur pump_fan t'as rien mis?
en attendant, je serais toi je le testerais sur un autre connecteur de la carte mere, un de ceux qui ne posent pas de souci,
juste pour être certain qu'il y ait pas un souci avec le tachymetre, ou avec le ventilo carrément,
accessoirement tu peux regarder au niveau des maj bios si y'a pas quelque chose en rapport avec des corrections aux niveau des ventilos,
je suppose que tu as un gros ryzen sur X570 ?
je suis aussi un peu surpris par les valeurs, le vcore a 1.49v, mais seulement 34°C et les ventilo a 900 rpm ?
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:05:36
alors :
oui tu as raison il est sur sys fan 01, je me suis gouré, sur cpu fan effectivement c'est le watercooling donc j'imagine que c'est la pompe?
Je comprend rien à comment la régler. Avec ICUE a priori?
Et sur pump fan non il n'y a rien de branché. Mais je l'ai fait monter chez cybertek ca m'étonnerait qu'ils se soient gouré?
Je pourrai inverser 2 ventilos sur sys fan pour voir par exemple si c'est du au connecteur, et le cas échéant acheter le truc que tu m'as montré.
il me semble que toutes les courbes sont identiques oui
Ce qui est bizarre c'est que tous branché sur les sys fan 1 à 4, le 1 fait n'importe quoi et tous les autres se stabilisent plutot bien tout seul depuis toujours.
en gros mes températures c'est ce que je te met en images, tu as tout là. merci merci ! super que tu m'aides
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:10:46
fais une photo des reglages bios d'un ventilo qui pose pas de souci, genre sys_fan 2, 3 ou 4 (juste pr être sûr qu'il y a pas qqch qui nous échappe)
j'utilise pas Icue donc je sais pas dans quelle mesure tu peux/dois gérer avec ca, ou plutôt rester sur du basique à faire la courbe dans le bios
+ faut voir si icue ne met pas le bronx et passe par dessus les reglages du bios
- qd tu modifies la courbe ds le bios, le ventilo tourne a la vitesse prévue et genre une fois que Icue se lance c'est le bordel?
- ou bien deja ds le bios c'est la foire?
en tt ca sur tes screens, les valeurs sont "normales"
je pense que ca vaut la peine de tester le ventilo sur un autre connecteur, pr être sûr que c'est ca le souci (et ds ce cas, passer par un splitter serait une solution)
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:29:23
C'est vrai que maintenant que tu les dis j'ai un doute.. j'ai configuré le bios et en allumant le pc ils sont repartis à la hausse.. ca pourrait être ICUE.
Ce qui est con parce que ca gère tout le rgb !!
je regarde pour te faire la photo
Marsh Posté le 09-03-2021 à 11:48:23
Voici les images
En fait je remarque qu'avec le smart fan mode ils se régulent pas trop mal.
Je pense qu'en ajustant la courbe de celui qui dérape ca devrait marcher. Car en fait il oscille entre 40 degrés et 55. Du coup si c'est mal réglé il fait des écarts de vitesses et monte et descend c'est très chiant
Marsh Posté le 08-03-2021 à 22:57:46
Hello à tous !
Je viens vers vous car j'ai la tour suivante :
MSI X570 A PRO
AMD Ryzen 3900x
32 Go ram Corsair vengeance
Gigabyte 2080 Super
Watercooling Corsair H100i
Boitier Corsair 465x
Alim Corsair 750w
2 SSD 1 to
Je viens d'ouvrir la tour afin d'ajouter des dissipateurs sur mes SSD, ce qui a bien fait baisser la température, Changer mes cables (full set up white) et surtout ajouter un LL120 qui manquait en partie haute, au dessus de la ram côté face de l'ordi.
Je monte ce ventilo sur le port CPU FAN 1 (sur 4) de ma Carte mère, et pour une raison que je n'arrive absolument pas à comprendre, il est constamment à 1600RPM au lieu de 1050/1150 comme les autres... Du coup ca fait un bruit d'enfer, et je sens que ca force.
Tous les autres sont bien calibrés ils n'ont jamais posé de problème. J'ajoute que tous mes ventilos sont des Corsair LL120; 1 à l'arrière, 2 en partie haute (dont le rapide), un en façade et 2 reliées au WCooling du proc.
Avez vous déjà été confronté à ce genre de problème? Si j'utilise open hardware monitor je le met à 40% de possibilités et il redescend à 1200 RPM. Mais dès que je le ferme il se remet à tourner comme un moteur de tondeuse..
J'ai vérifié dans le bios ils sont a priori tous calibrés pareil sauf si j'ai raté un truc, et dans l'outil ICUE corsair je n'ai pas trouvé de moyen de les contrôler.
Si vous pouviez m'aider ce serait au top merci à tous
F
